Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #41 Опубликовано: 20 мая 2022 ...и там же еще есть датчик давления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #42 Опубликовано: 21 мая 2022 12 часов назад, Sway сказал: ...и там же еще есть датчик давления. Ну да, но он ведь тоже механический. это просто размыкатель,который в аварийном случае отключает.Правильно я понимаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #43 Опубликовано: 22 мая 2022 21.05.2022 в 09:28, олег71 сказал: он ведь тоже механический В каком смысле механический..? Это датчик давления, реагирует на высокое давление и размыкает две пары контактов внутри себя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #44 Опубликовано: 22 мая 2022 13 часов назад, Sway сказал: В каком смысле механический..? Это датчик давления, реагирует на высокое давление и размыкает две пары контактов внутри себя. размыкает не через мозг. просто сам размыкает. механически.так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #45 Опубликовано: 23 мая 2022 В том то и дело что электрический... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #46 Опубликовано: 23 мая 2022 (изменено) 1 час назад, Sway сказал: В том то и дело что электрический... Ок механический размыкатель электрического контакта, так у точно правильно. Я к тому что на проводке которая стояла на серфер с кз те ,один из проводов шёл аж к жгуту который в салон на зад проложен был. Получается уже три провода, условно лишние. Просто на ней два штекер которые совпадают . Тот что под капотом с двумя реле. Он подключается овальным штекером с тремя одинаковыми пинками. У меня стоит круглый. При разборке оказался внутри изрядно окисленным. От этого штекер два провода идут непосредственно к штекер усилителя кондея. Один я предполагаю тот что потоньше, управление всем этим. Изменено 23 мая 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #47 Опубликовано: 28 мая 2022 Красная стрелка реле включения вентилятора охладителя. Зелёная разъём который приходит из салона от усилителя кондиционера. Штекер включения муфты насоса. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #48 Опубликовано: 29 мая 2022 Приветствую. Мелкая фишка есть,еще есть обрезаный провод из или правильнее сказать изпод компрессора кондея,толстый одножильный.это случайно не плюс к компрессору? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #49 Опубликовано: 29 мая 2022 И по сути проводом от кнопки можно напрямую дать сигнал клапану на моторе что бы он включил вакум для исполнителя,тот увеличит обороты до выключения кнопки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #50 Опубликовано: 29 мая 2022 К компрессору идёт чёрный-серый провод. Фишка маленькая серая на последнем фото. На неё подаётся + при нажатие кнопки и включении вентилятора печки. Всё-таки лучше собрать заводскую схему, чем что-то городить. Проводка у всех одинаковая. Только бывают усилители двух видов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #51 Опубликовано: 29 мая 2022 (изменено) 1 час назад, mr.x сказал: К компрессору идёт чёрный-серый провод. Фишка маленькая серая на последнем фото. На неё подаётся + при нажатие кнопки и включении вентилятора печки. Всё-таки лучше собрать заводскую схему, чем что-то городить. Проводка у всех одинаковая. Только бывают усилители двух видов. яж написал что эта фишка есть.Но! под компрессором кондея выходит провод.Черный по диаметру 8мм .Не пойму что это,снимать компрессор не хочу, завтра звякну. просто по логике, масса на мотор уже приходит дважды,этот провод для массы тонковат. 1 час назад, mr.x сказал: К компрессору идёт чёрный-серый провод. Фишка маленькая серая на последнем фото. На неё подаётся + при нажатие кнопки и включении вентилятора печки. Всё-таки лучше собрать заводскую схему, чем что-то городить. Проводка у всех одинаковая. Только бывают усилители двух видов. И количество проводов в фишке под капотом разные. И про усилители.Если система пустая,что в неё закачено без разницы?фриона в смысле. они оба будут работать и с одним и с другим? У меня оба усилителя есть .Фишки проводки не совпадают с фишкой усилителя.И под капотом так же.Если я переставлю усилитель с нужной фишкой,то под капотом без вариантов.Косы с квадратной у меня нет. В овальной три контакт в квадратной четыре. Изменено 29 мая 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #52 Опубликовано: 29 мая 2022 20 минут назад, олег71 сказал: квадратной четыре Вы сказали что у вас есть три схемы, скиньте ту у которой четыре провода в квадратной фишке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #53 Опубликовано: 29 мая 2022 3 минуты назад, Sway сказал: Вы сказали что у вас есть три схемы, скиньте ту у которой четыре провода в квадратной фишке. Где четыре это не схема,это то что есть на машине.По схеме не пролезал еще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #54 Опубликовано: 1 июня 2022 Вот так соединяется усилитель кондиционера Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 20 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #55 Опубликовано: 1 июня 2022 У меня только правый разъём в салоне. Остальные видимо с подкапотной косы придут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #56 Опубликовано: 1 июня 2022 Там только один разъём и есть из косы выходит. А от него идут ещё три. Один на усилитель и два на датчики. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #57 Опубликовано: 1 июня 2022 Чтобы усилитель поменять надо весь этот короб доставать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #58 Опубликовано: 1 июня 2022 Вот в этом кармашке расположен усилитель кондиционера. На двух винтах крепится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #59 Опубликовано: 1 июня 2022 Кому тут схем не хватает? Эта для зажигалок.. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #60 Опубликовано: 2 июня 2022 12 часов назад, Predator сказал: Кому тут схем не хватает? Эта для зажигалок.. а дизелюки чем отличается. Повышением оборотов? 13 часов назад, mr.x сказал: Вот в этом кармашке расположен усилитель кондиционера. На двух винтах крепится. Это я знаю, к нему вроде датчики прилеплены на вторых мозгах другие были. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
