Sway 95 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #41 Опубликовано: 20 мая ...и там же еще есть датчик давления. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #42 Опубликовано: 21 мая 12 часов назад, Sway сказал: ...и там же еще есть датчик давления. Ну да, но он ведь тоже механический. это просто размыкатель,который в аварийном случае отключает.Правильно я понимаю? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 95 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #43 Опубликовано: 22 мая 21.05.2022 в 09:28, олег71 сказал: он ведь тоже механический В каком смысле механический..? Это датчик давления, реагирует на высокое давление и размыкает две пары контактов внутри себя. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #44 Опубликовано: 22 мая 13 часов назад, Sway сказал: В каком смысле механический..? Это датчик давления, реагирует на высокое давление и размыкает две пары контактов внутри себя. размыкает не через мозг. просто сам размыкает. механически.так? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 95 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #45 Опубликовано: 23 мая В том то и дело что электрический... Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #46 Опубликовано: 23 мая (изменено) 1 час назад, Sway сказал: В том то и дело что электрический... Ок механический размыкатель электрического контакта, так у точно правильно. Я к тому что на проводке которая стояла на серфер с кз те ,один из проводов шёл аж к жгуту который в салон на зад проложен был. Получается уже три провода, условно лишние. Просто на ней два штекер которые совпадают . Тот что под капотом с двумя реле. Он подключается овальным штекером с тремя одинаковыми пинками. У меня стоит круглый. При разборке оказался внутри изрядно окисленным. От этого штекер два провода идут непосредственно к штекер усилителя кондея. Один я предполагаю тот что потоньше, управление всем этим. Изменено 23 мая пользователем олег71 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 13 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #47 Опубликовано: 28 мая Красная стрелка реле включения вентилятора охладителя. Зелёная разъём который приходит из салона от усилителя кондиционера. Штекер включения муфты насоса. 1 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #48 Опубликовано: 29 мая Приветствую. Мелкая фишка есть,еще есть обрезаный провод из или правильнее сказать изпод компрессора кондея,толстый одножильный.это случайно не плюс к компрессору? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #49 Опубликовано: 29 мая И по сути проводом от кнопки можно напрямую дать сигнал клапану на моторе что бы он включил вакум для исполнителя,тот увеличит обороты до выключения кнопки. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 13 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #50 Опубликовано: 29 мая К компрессору идёт чёрный-серый провод. Фишка маленькая серая на последнем фото. На неё подаётся + при нажатие кнопки и включении вентилятора печки. Всё-таки лучше собрать заводскую схему, чем что-то городить. Проводка у всех одинаковая. Только бывают усилители двух видов. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #51 Опубликовано: 29 мая (изменено) 1 час назад, mr.x сказал: К компрессору идёт чёрный-серый провод. Фишка маленькая серая на последнем фото. На неё подаётся + при нажатие кнопки и включении вентилятора печки. Всё-таки лучше собрать заводскую схему, чем что-то городить. Проводка у всех одинаковая. Только бывают усилители двух видов. яж написал что эта фишка есть.Но! под компрессором кондея выходит провод.Черный по диаметру 8мм .Не пойму что это,снимать компрессор не хочу, завтра звякну. просто по логике, масса на мотор уже приходит дважды,этот провод для массы тонковат. 1 час назад, mr.x сказал: К компрессору идёт чёрный-серый провод. Фишка маленькая серая на последнем фото. На неё подаётся + при нажатие кнопки и включении вентилятора печки. Всё-таки лучше собрать заводскую схему, чем что-то городить. Проводка у всех одинаковая. Только бывают усилители двух видов. И количество проводов в фишке под капотом разные. И про усилители.Если система пустая,что в неё закачено без разницы?фриона в смысле. они оба будут работать и с одним и с другим? У меня оба усилителя есть .Фишки проводки не совпадают с фишкой усилителя.И под капотом так же.Если я переставлю усилитель с нужной фишкой,то под капотом без вариантов.Косы с квадратной у меня нет. В овальной три контакт в квадратной четыре. Изменено 29 мая пользователем олег71 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 95 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #52 Опубликовано: 29 мая 20 минут назад, олег71 сказал: квадратной четыре Вы сказали что у вас есть три схемы, скиньте ту у которой четыре провода в квадратной фишке. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #53 Опубликовано: 29 мая 3 минуты назад, Sway сказал: Вы сказали что у вас есть три схемы, скиньте ту у которой четыре провода в квадратной фишке. Где четыре это не схема,это то что есть на машине.По схеме не пролезал еще. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 13 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #54 Опубликовано: 1 июня Вот так соединяется усилитель кондиционера Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 15 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #55 Опубликовано: 1 июня У меня только правый разъём в салоне. Остальные видимо с подкапотной косы придут? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 13 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #56 Опубликовано: 1 июня Там только один разъём и есть из косы выходит. А от него идут ещё три. Один на усилитель и два на датчики. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #57 Опубликовано: 1 июня Чтобы усилитель поменять надо весь этот короб доставать? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 13 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #58 Опубликовано: 1 июня Вот в этом кармашке расположен усилитель кондиционера. На двух винтах крепится. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 110 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #59 Опубликовано: 1 июня Кому тут схем не хватает? Эта для зажигалок.. 1 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 62 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #60 Опубликовано: 2 июня 12 часов назад, Predator сказал: Кому тут схем не хватает? Эта для зажигалок.. а дизелюки чем отличается. Повышением оборотов? 13 часов назад, mr.x сказал: Вот в этом кармашке расположен усилитель кондиционера. На двух винтах крепится. Это я знаю, к нему вроде датчики прилеплены на вторых мозгах другие были. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
