олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #61 Опубликовано: 8 июня 2022 Сегодня начал ковыряться с проводкой и результат меня не обрадовал. Первая фотка это два варианта усилителя кондея. Остальные это то что есть под капотом. Ни один разъём не подходит. В блоке предохранителей в том что под капотом , нет даже провода идущего на кондея и предохранителя. Может кто знает что за фишки возле блока я сфотал.? Эта фишка с проводки в салоне, она тоже не подходит к двум вариантам усилителя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #62 Опубликовано: 9 июня 2022 30.05.2022 в 00:35, Sway сказал: Вы сказали что у вас есть три схемы, скиньте ту у которой четыре провода в квадратной фишке. квадратная оказалась именно для проводки компрессора и вентилятора. Четвёртый провод минус белый с чёрной полосой. Что за круглый я не знаю. Весь молчит.не звонится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #63 Опубликовано: 9 июня 2022 (изменено) Ещё вопрос на засыпку без фреона, компрессор не включится ? Правильно я прочитал? И ещё на мозгах для кондея стоит регулируемый резистор, зачем он там ручка прям торчит можно пальцами крутить Изменено 9 июня 2022 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #64 Опубликовано: 9 июня 2022 Квадратная только на реле, на включение муфты компрессора отдельный провод серый с чёрным. .Круглая, вроде от омывателя фар. Компрессор может быть и включится, если + подать, там электромагнит и фрикцион. Крутилка на усилителе для регулировки температуры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #65 Опубликовано: 9 июня 2022 1 час назад, олег71 сказал: Правильно я прочитал? ..да, верно.. При условии что все штатно подключено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 20 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #66 Опубликовано: 9 июня 2022 19 часов назад, олег71 сказал: два варианта Можно фото платы правого? У меня сопротивления отгнили. Посмотреть на целые хочу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #67 Опубликовано: 9 июня 2022 41 минуту назад, Sway сказал: ..да, верно.. При условии что все штатно подключено. Боюсь слово штатно это очень сильно сказано. По проводке что мы имеем, силовой плюс от предохранителей (белый толстый провод) идёт в эту коробочку, от кнопки кондея идёт управляющий (чёрный с желтым), который активирует этот мозг и тот включает компрессор. Посылая сигнал по чёрному проводу с белой полосой. Это как раз отдельный штекерок круглый. Но поскольку стоит менмбрана и к ней концевики и она не показывает что в контуре есть давление муфта не включается, там получаются четыре основных провода и четыре идут на всякую переферию,вакумник повышения оборотов мозги мотора. 6 минут назад, Makok сказал: Можно фото платы правого? У меня сопротивления отгнили. Посмотреть на целые хочу. Сегодня уже установил, завтра если время будет вытащу сфотаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #68 Опубликовано: 10 июня 2022 (изменено) Надеюсь видно Изменено 10 июня 2022 пользователем олег71 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
