    • Машина: TLC80 1995г
    усилитель штатного саба стоит вместе с динамиком в задней правой боковине багажника где и кондерзадний, снимай обивку и увидиш.
    Где стоит усилок САБА я знаю, а где стоит штатный СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ?
    расщелкнул один из разъемов (примерно посередине, вверху на основном жгуте) - звук стал нормальным.
    А подробней не помнишь? Цвет разьема, сколько штырьков?
    Спасибо, усилитель нашёлся. Находится слева за пищалкой. При разборе оказалась сгоревшая микросхема.
    • Машина: lexus LX450
    To: <b>ciropishe</b>
    Предположу, что басс от такого саба может быть не четко раскрыт для водителя и переднего пассажира, так как они будут находится в непосредственной близости. Зато в багажнике, у третьего ряда сидений будет супер. Да и двойной ящик в подлокотнике - очень полезная штука. Жаль её лишаться.
    Я видимо не так выразился саб в подлокотнике у меня стоит с завода. Все штатное в том числе и динамик в багажнике только ящички.
    а я себе сделал вот так, вырезал фигурный короб их МТФ и поставил плаский САБ 10" от Pioneer!
    To: @ciropishe,
    Прикольно, я не знал о таком нюансе 450-ого. Можно посмотреть на динамик и подобрать аналогичный по сопротивлению, мощности/чувстивтельности и размеру.
    • Машина: Land Cruiser Cygnus 2000г.
    помогите советом...
    у меня стоит в общем числе 9 или 10 колонок ... две спереди в торпеде, две в передних дверях, две в задних, две в багажнике свержу (в крыше) и один как выяснилось саб - справа в багажнике.
    при подключении головного устройства обнаружил что там идут две фишки ( штатно) установил на одну головное ... в итоге работают только 4 колонки две в торпеде и две в аздних дверях, поверив вторую фишку оказалось что на ней нет питания вообще - предположил что это и есть колонки - проверив.. оказалось что нет.
    отсюда вопрос может на оставшиеся 4 колонки где то стоит усилитель ( или должен стоять - может его сняли ) можно фотографий побольше чтоб сооорентироваться где искать...
    и может подскажите куда идет проводка от оставшихся колонок .. чтобы не тянуть заново провода а просто взять штатные и на новый усилок кинуть...
    а с сабом в подлокотнике никто не экспериментировал?
    Было дело.
    Фото второго варианта (динамик ставили боком) сделаю попозже и выложу
    Было дело.
    Злой 80=))
    Злой 80=))
    Почему "злой"?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Было дело.
    Саб под самым ухом - думаю не есть хорошо на мозг давить будет сильно . :unsure:
    Изменено пользователем aa2003
    Динамик не в ухо направлен, звук отражается от лобовика и распространяется по всему салону. Мы остались очень довольны качеством своих трудов после сборки и установки.
    Ребята, низкие частоты от лобовика не отражаются, отражаются хорошо только высокие частоты от пищалок.
    А низкие частоты дальше за лобовик идут гулять. Вы наверное не раз слушали на светофоре где нибудь рядом БУМ БУМ БУМ. А ТСЫК ТСЫК не слышите, почему?
    Но + такого расположения в том, что не надо временные задержки на мидбас и высокие выставлять, басы не запаздывают.
    Изменено пользователем Владимир Сергеевич
    вот тут очень хорошая тема про низы и высокие :)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118488
    Полностью поддерживаю!
    А я две восьмерки под спальник спрятал.
    Почему "злой"?
    Играет наверное музыка в машине очень хорошо.
    Вот ранее обещанная фотка.
    Динамик 8 дюймов, собирал сам, обшивали кожей в ателье.
    • Машина: TLC80 1HDFT
    Тему прочитал, не понял по штатным разъемам, какие, куда? Праворульный авто, vx, три фишки питание где вроде разобрался, а вот разводка на какие динамики и в каких фишках не ясно.
    Левая фишка это саб и динамики в багажнике?
    Вроде как левая фишка идёт на усилитель, который находится слева в панели за колонкой. А от него, в свою очередь, ещё куча проводов.
    Тот же вопрос, после установки Addzest max950hd задействованы два разъёма как на фото, третий пустой. Хочу чтобы работало всё. Как это сделать?
