  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
Всем привет! Проблема такова. Двигатель 1HZ ранее запускался что на холодную, что на горячую с пол оборота. Сейчас уже как месяц плохо запускается на горячую (кручу ключом по 6-7 секунд). Сетки в ТНВД смотрел, все нормально. Фильтр топливный менял, бак чистил. Подсосов воздуха нет. Куда лезть? Подскажите дельным советом.
24 минуты назад, Bancha сказал:
Куда лезть?
В поиск, тем таких кучу насоздавали. А так это основной симптом перед ремонтом ТНВД.
ТНВД ремонтировалось, мотор не дымит, не троит, тяга отличная. Форсунки в порядке, ТНВД тоже.
1 минуту назад, Saimak сказал:
2 минуты назад, Palasatikk сказал:
Лезть в ТНВД,менять плунжерную пару.
1 минуту назад, Palasatikk сказал:
Тогда ставить на стенд ТНВД и смотреть.
ТНВД смотрели, он в порядке. Делаем сами, стенд есть, топливщик грамотный. Внутрянка вся в отличном состоянии. Не знаю куда лезть...
  • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
На самом деле же вариантов не так много ..это или ТНВД , или каким-то образом клапан отсечки долго открывается на горячую .Ну если точно топливо не убегает быстро назад в бак.
10 минут назад, Bancha сказал:
Ещё надо отказаться от привычки загадывать загадки и выдавать информацию кусочками. Всё эти "не существенные" факты можно было сразу озвучить?
5 минут назад, Saimak сказал:
Сори, первый раз вообще на форум пишу
12 минут назад, Bratt сказал:
Вот кстати, клапан отсечки не откручивал. Трудно к нему подлезть. Попробую все-таки его выкрутить и посмотреть. Спасибо
Подсос в лягухе как вариант
1 минуту назад, brat3 сказал:
Принял, будем смотреть
  • Машина: TLC 105 04г. 1HZ, механика, все блоки,лифт 2"
Аккумуляторы поменяй и будет тебе щастье ,проходили уже ...
10 минут назад, boris341 сказал:
Да дело в том, что аккумуляторы относительно новые. пол года им
Облить водой перед запуском. Не помогло - не плунжер. Подкачать, не помогло - не подсос. и т.д.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
29 минут назад, =^. .^= сказал:
У меня припохожих симптомах ,все прошло после замены аккумуляторов.
А еще попробуй свечками каждый раз греть,и компресс померяй,мож ее и нет.
  • Машина: TLC 105 STD
Поверни ТНВД на 1 -1,5 мм в сторону двигателя. Сделай пораньше зажигание.
1 минуту назад, M.S. сказал:
Дымить голубым не будет? Вдруг не полное сгорание будет
Только что, Bancha сказал:
Не будет.
Не будет.
Я думаю, что если бы сбилось зажигание, то мотор и на холодную не запускался бы с пол оборота. Да и как оно смогло бы сбиться?
3 минуты назад, Bancha сказал:
На холодную с пол оборота. На горячую после коррекции, тоже ( это если ТНВД старый).
Изменено пользователем M.S.
2 минуты назад, M.S. сказал:
ТНВД перебран был. После переборки зиму отъездила машина на ура, к весне началась такая проблема. ТНВД снимали и катали на стенде, все хорошо
1 минуту назад, Bancha сказал:
Попробуй, делов на 5 минут. Не поможет вернешь обратно.
