  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
1 минуту назад, M.S. сказал:
Попробуй, делов на 5 минут. Не поможет вернешь обратно.
Объясни, пожалуйста, как его повернуть?
  • Машина: TLC 105 STD
Делаешь метку на ТНВД и на блоке, накидным ключом на 12 откручиваешь ближнюю гайку, головкой на 12 с удлинителем  гайку у блока, снизу под топливными трубками  гайка на 17( за датчиком  нащупаешь) , ее тоже отпускаешь, далее проворачиваешь ТНВД на 1 мм ( по той метке , которую предварительно поставил). Всё.
Спасибо, попробую сделать
17 часов назад, Bancha сказал:
Всем привет! Проблема такова. Двигатель 1HZ ранее запускался что на холодную, что на горячую с пол оборота. Сейчас уже как месяц плохо запускается на горячую (кручу ключом по 6-7 секунд). Сетки в ТНВД смотрел, все нормально. Фильтр топливный менял, бак чистил. Подсосов воздуха нет. Куда лезть? Подскажите дельным советом.
Один в один ситуация!
Маленькие пробеги на авто, 1500км за год, в основном летом.
Что интересно если бы топливо убегало то откуда ему появляться при холодном пуске? А он с пол пинка!
Если АКБ слабые то почему  после месячного простоя запускается с пол тыка , а на горячую через 30 мнут стоянки уже крутишь секунд 5   !!?
Только что, Staier сказал:
Тоже сегодня подумал, что топливо не может убегать, так как на холодную сразу запускается. Грешу теперь на клапан отсечки. Может при нагреве он перестаёт работать как надо
Склоняюсь к позднему углу впрыска!
На холодную автомат его двигает чуть раньше а на прогретую похоже не хватает.....позднит немного!
  • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
Клапан можно легко проверить, кинув дополнительный плюс на него, на заглушенной его щелчок включения хорошо слышно
3 часа назад, Staier сказал:
Как могло сбиться зажигание если никто не лез в топливную?? вопрос, конечно…
3 часа назад, АлексейЧЕ сказал:
Попробую, спасибо за совет
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
5 часов назад, Staier сказал:
Попробуй при запуске на горячую, нажать педаль газа, если сразу заведется - плунжерная пара.
  • Машина: LX470, 2005
7 часов назад, marha сказал:
На запуск это не влияет
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
3 часа назад, Ares сказал:
если тнвд исправный- то не влияет.
а если в блоке рычагов регулятора кольца отсечки топлива -пружинка ослабла ( что бывает всегда на уставшем тнвд) то влияет.
 естественный износ деталей привода ГРМ и т.п.
  • Машина: ТЛК 80 Tatra 148 s1
06.05.2022 в 15:56, Bancha сказал:
Доброго времени суток.
Была у меня та же проблема один в один. Выше описанные танцы с бубном не помогли.
Три раза отдовал в ремонт за семь месяцев.
Каждый раз замена плунжерной пары. В итоге проблема есть, 75 тр. Нет.
Вывод. Нет в НУРе специалистов именно по этому тнвд. Купил новый насос, все исчезло. Расход в норме, запуск с пол пинка.
По стучись к Андрею ( дизель мастер 52).
Могу дать ссылку где я покупал.
3 часа назад, Александр89 сказал:
Да был тут нормальный спец. Он мне и делал ТНВД. Проехал я 3 года. И вот теперь началось.
06.05.2022 в 13:56, Bancha сказал:
Попробуй дождаться выключения реле нагрева, а не лампочки, если стартонет нормально, то тнвд на стол)
