sasha77
Течёт масло из трамблёра на 3vze
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Помогите советом пожалуйста! 4 Раннер 130 3vze. Если долго ехать 140-150км/ч. Выбрасывает масло из под бегунка через технологическое отверстие на весь левый лонжерон. Это хана трамблёру или сапун не дышит или ещё чо-то? Трамблёр ремонтнопригоден? buzz.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    Надо заменить резиновое уплотнительное колечко.
    Снимешь трамблер, увидишь на корпусе. 100% деревянное или порваное.
    Цена вопроса - 30р + 15мин. работы.
    • Машина: Пешком
    Если и дальше так ездить то масло начнет само себе проделывать отверстия везде где только можно и не очень технологические
    Масло вытекает из нутри трамблёра из под бегунка, а не с наружи.
    Все правильно надо колечко менять
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    А если его поменять,ТО мона будет потом долго ездить 150-160 км/ч... biggrin.gif масло уже вытекать не будет... biggrin.gif
    unsure.gif ... а у меня только 128 получаеццо... под горку... при попутном ветре... cry.gif Слушай, а какая резина у тебя стоит?
    biggrin.gif -это про 128...вот реал музчинны на 4Раннере канкретно отжигают...ажно масло из трамблера течет... biggrin.gif
    ... что-то не то с моей машинкой... один 150 ездит, другой до ста за девять секунд разгоняется, у третьего расход 11 литров.. или как там доктор говорил? "...и вы рассказывайте.." smile.gif
    • Машина: Lexus
    а чо три литра легкий раннер не потащят 150?*
    да вот никак не получается.. до 110 легко, следующие 13 - 18 долгим и нудным накатом, и то 18 это если под горку или ветер в спину... причем обороты 3000, можно поднять до 4000, но на скорость это никак не влияет, только на звук.. может у меня что с коробкой не то, и автомат последнюю передачу не включает... unsure.gif
    • Машина: Тундра; Джимник
    Катит 170, Но масло точно гонит. Под бегунком сочится понемногу. А расход 10.5 при скорости 100 на трассе - если ходовка в порядке и движка ухоженая это точно. Выше - резко больше На 140 жрать 14 на сотню начинает. 3rzfe длинный ход поршня - не для высоких оборотов всёже.
    Резина 235/75/15. У меня механика. По ровной прямой дороге летит 140-150 на газу(160 потолок. Едет,но жалко. Скорость не для него.), на бензине не пробывал. Расход 250-300р на 100км. Масло начинает хлестать из под бегунка. Если 120-130 то все нормольно. Мне кажется это втулка в трамблёре какая-нибудь, а не наружнее кольцо. buzz.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    470622[/snapback]
    Ну прям багажник 40 км/ч убавит... да она и до багажника выше 110 не ехала.. правда это ещё до всех ремонтов и замен всех подшипников-втулок-в/в проводов-свечей
    • Машина: Toyota Ranner
    привет! тоже масло понеслось через трамблер . но мы не скоростные 80 это максимум ..потому что двс работает не очень сам по себе..чек вылетает..как будто сзади держат его. может есть кто из москвы ..глянет двс скажет что надо для ровной хорошей работы? бенз на трассе 12 на 100 ..мне нравиться но чек выносит мозг и авто в гору 60 с горы 100 км.ч. капец! только на 3й передаче чека нет..в остальном всегда !
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    7 минут назад, Виктор Виденеев сказал:
    Масло движок жрет? Сколько? Какая компрессия?
    Бензонасос сколько давит?
    По чеку посмотрите темы на форруме по датчику детонации.
    И какие ошибки по чеку конкретно? Считайте коды ошибок.
