alexei0778@gmail.com
Как можно залить масло раздатку, если заливная пробка убита!
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер Прадо
    Как ещё можно залить масло в раздатку если заливная пробка жёстко затянута, грани убиты. Прадо 95 1КЗ ТЕ
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    29 минут назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    приварить болт или гайку
    48 минут назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    датчик спидометра снять и залить масло
    45 минут назад, swyazist сказал:
    К сожалению она дюралевая
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    54 минуты назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    Газовый ключ?
    58 минут назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    Это точно? Обычно сталь с завода..
    обычная там гайка железная
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    1 час назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    обычная, железная гайка.
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    гайка железная, перетянули, бывает)
    1) когда пробуете головкой открутить- сточили ли заход у головки? я у своих головок под пробки сточил заход, так как гайка не высокая, то этот плавный заход убивает площадь фиксации( возможно криво объяснил, но это работает)
    2) приварите как уже посоветовали выше туда высокую гайку на 17-19 и все.( или болт приличный что под рукой есть) если и это не поможет....тогда я бы уже снял кпп вместе с ркпп и спокойно это дело восстановил. все же масло менять там надо и проще 1 раз совместить замену сцепления( если МКПП ) и эту работу
    • Машина: семь-восэм
    ещё можно узнать объём и насосиком через сапун закачать...
    • Машина: Hilux LN105 35MT, Lockright, TG5.29, Extracab, 2winch, Кунг
    У меня тоже пробка дюралевая была. Тупо просверлили, нарезали резьбу и вкрутили прям в нее болт меньшего диаметра с медной шайбой.
    Ну и экстрактором они хорошо выкручиваются, так же предварительно просверлив.
    Металл мягкий. Экстрактор хорошо вгрызается
    Благодарю всех за совет!
    Это пол беды...
    Дело в том что утопил я своего Прадика, вот и меняю везде жидкости.
    Самое печальное что в автомат тоже вода набралась. Как можно в автомате заменить весь дикстрон не обращаясь к специалистам (до последних 360 км)
    И какие ещё сюрпризы могут меня ожидать , ступицы тоже снимать мазать?
    18 часов назад, SveN сказал:
    Да вы правы. Мне показалась дюралевая.
    Попробую приварить гайку.
    11 минут назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    Это пол беды...
    на радиатор  автомата идут две трубки, одну отпускаешь в ведро с декстроном, вторую в емкость, заводишь, наблюдаешь пока новый декстрон не кончится, какая куда опытным путем поймешь
    14 минут назад, kot333 сказал:
    12 литров декстрона надо, правильно.?
    хз, обычно таким методом меняют пока чистый не пойдет
    • Машина: ВАЗ 2103
    3 часа назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    Это пол беды...
    Про сюрпризы.
    2 часа назад, alexei0778@gmail.com сказал:
    очень странно будет если с ведра со свежим дексроном начнёт закачивать))
    Если в коробке была вода, то больше раза в два минимум.
    Изменено пользователем AZIAT
    12.05.2022 в 20:32, Сергей К сказал:
    Про сюрпризы.
    Слава Богу! я воды в мотор не на черпал!
