    • Машина: LC100 турбо
    Измерялось если ухо то по центру уха, если шток, то по шайбе на которую ложится резинка.
    Можно файл скачать, дополнить, и выложить дальше под своим ником. Я добавлю в свою таблицу и обновлю её.
    То же самое + ВСЕ оригинальные номера 80х амортов + 60х амортов (пока без размеров), + 70ки после 90 года легкие
    TOYOTA_shock.rar
    фсе... устал... пусть 70ки ктонить исчо доработает на общее благо
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Дорабатывал список в первый день появления темы, но отключтли свет в офисе и фаил умер sad.gif
    Отсканировал, вот всё, что имею:
    Сводная табличка на 80 ку - добавлен Добинсон
    TLC80_shock.rar
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    вот чё нашол
    TOYOTA LAND CRUISER LJ
    LJ (70/73/77)
    (Подвеска с витыми пружинами)
    01.90 - 05.93
    4 x 4
    Стандартная подвеска
    De Carbon
    Передние амортизаторы
    V67 3475 23
    Perfomance Gaz Маслянный
    Задние амортизаторы
    V67 3480 23
    Gabriel
    G63632
    GAS Газовый
    Задние амортизаторы
    G63631
    GAS Газовый
    Kayaba
    344211
    Premium Маслянный
    554076
    Super Газовый
    Задние амортизаторы
    345011
    Premium Маслянный
    555005
    Super Газовый
    Koni
    82-2374
    Special Маслянный
    Задние амортизаторы
    82-2375
    Special Маслянный
    Monroe
    M6434
    Gas-Magnum Газовый
    Задние амортизаторы
    M6435
    Gas-Magnum Газовый
    Sachs
    170409
    Supertouring Газовый
    Задние амортизаторы
    170410
    оригинал здесь http://www.autobriz.ru/catalog/auto14699.html
    • Машина: Patrol GR 4.2
    вот ещё бы данные по 100-105 Крузакам было бы замечательно
    • Машина: TLC 80, 1-HDT, VX
    А ещё бы таблицу размеров TLC-80 Пружин по высоте и по жёсткости.
    Оригинальных и от других.
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Мне надо решить один вопрос:
    надо выбрать амортизатор для подвески +2 дюйма.
    Если подвеска лифтованная +2 дюйма, то какие должны быть параметры у амортизаторов относительно стандартной подвески?
    Понятно, что у амортизатора для лифта +2 дюйма "Длина max" должны быть на ~2 дюйма больше, а вот какой должна быть "Длина Min".?
    Амортизаторы какого производителя купить?
    Чьи амортизаторы лучше выдерживают морозы?
    Кстати, оригинальные тойотовские живут одну/две зимы в зависимости от степени экспуатации.
    Можно сказать, что амортизаторы если эксплуатировать в сильные морозы - расходный материал (обычно, меняем весной).
    поскольку аморт состоит из 2х частей, и одна в ругую входит, то при удлинении на 2 дюйма в растянутом виде, в сжатом он будет примерно на 1 дюйм длинее что требует удлиненния отбойников на 1 дюйм соответственно.
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    2 Карбофос
    То есть если я правильно понял, при лифте 2" нужно удлинять отбойники?
    To: Карбофоs
    Факт! Я при 4" отбойники ставил 2". Но не только аммо влияет на необходимость этого. Лифтованные пружины имеют больший диаметр прутка и больше витков, соответственно высота пружины в полностью сжатом состоянии прилично выше обычной пружины в том же состоянии. К тому же ограничение со стороны пружины может произойти раньше, чем со стороны аммо.
    ещё немного добавил позиций на 7х
    [attachmentid=13924]
    интересно что iron man +2 значительно крупнее и длинее чем OME +2
    TOYOTA_shock.rar
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Исправьте - "эксперИментаторам" - дети же смотрят smile.gif...
    • Машина: TLC-80
    У меня к вам вопрос. При лифте в 4", с точки зрения управляемости что лучше, ставить удлиненные тяги панора или опустить точку крепления тяги к раме.
    Опустить точку крепления к раме, оставив без изменений наклон тяги. Только нагрузка на крепление увеличится по-причине увеличения плеча. Вот.
    • Машина: Tойоты
    Приходилось и опускать точку крепления тяги на TLC70 (1-ая машина) и удлинять тягу TLC73 (2-ая машина) различии в управляемости обнаружено не было.
    Наверное это был задний мост, с передним наверняка обнаружилось бы сразу - с непараллельными тягой Панара и рулевой тягой ездил пару лет - пока не научился вовремя руль выпускать из рук было весело smile.gif...
    • Машина: TOYOTA HILUX LN106, лифт + 2 дюйма, зад. мост LCD, две лебёдки, шнорхель, колёса 31 10,5 R15
    Ребята, а по платформе Раннер у вас такой таблички нету?
