    А почему ни один файл не открывается? Не могу найти размеры штатных амортизаторов на 80 и 105.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    KYB 344360 от сафаря Y60 встанут вкруг при +2"?
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
     Файл как ни переименовывал - открыть не могу . Скачивается 0 байт . В xls файле данных по 70-ке нет ... Может кто закинет файл заново?
    Изменено пользователем alex40
    грамматическая ошибка
    • Машина: Land Cruiser 80 +4', Escudo TA01 +2'
    А откуда длинна аморта считается?
    Например "Длинна max". Это от конца штока до конца штока?
    • Машина: Hilux Std., TLC 70LJ.
    KAYABA так замеряет.
    Передние Kyaba Skorched   art 845003  min 610 max 363 Шток Шток Перед+ 2" лифт Таиландские
    Измерил сам, погрешность +/-2мм
    Файлик обновил
    TOYOTA_shock.rar
    • Машина: TLC 105 GX, Jeep Wrangler YJ, Jeep Cherokee XJ
    В 12.02.2009 в 14:47, Леди_ЛУ сказал:
    +Дополнительно к основному установлен топливный бак на 180л.
    Если у вас сейчас=основной бак=90 литров и дополнительный 45 литров. Делают замену дополнительного бака с 45 литров на 180 литров.
    Леди_ЛУ,  правильно я понял:
      Убирается доп. бак на 45 литров, убирается поперечина запаски и на их место водружается бак еще на 90 литров и  объем суммарно становится 180л?
    Подключается он к шлангам и проводке  45-литрового бака??
    Где можно такой бак приобрести?
    В 15.11.2010 в 08:15, Nike78RUS сказал:
    нужно переименовать то, что скачалось в "111.rar".
    Шутите?
    а че таблица скачивается, но не разархивируется, пишет файл поврежден? может кто его поправить? конечный
    • Машина: LJ79 3L
    23 часа назад, Goorik сказал:
    все отлично скачивается из последнего архива
    Не могу понять , какие амортизаторы купить на LJ-79 для лифта 4 дюйма ) подскажите пожалуйста ) ПТО срочно уже нужны и толком не могу понять , а именно для 79-го лифт +4 я так понял не найти надо собирать . И не  хочется что бы жесто было ) Колеса 37 )
    При установке проставок 5см под задние пружины, столкнулся с необходимостью увеличить ход штока. Случайно передние штатные попались под руку...И о чудо!  Какм раз!
    Не долго думая выдавил втулку из уха и сайлент.
    Теперь у меня регулируемой жесткости с увеличенным ходом!:tongue:
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: Land Cruiser 71
    Перепробовал кучу всяких аммо, с замерами, с солдатиками, с переделкой креплений и.т.д и т.п, и пришел к выводу, что 90% амортизаторов на рынке в нашей необъятной, явное овно. Кончаются на раз два три, особенно зимой.
    Дополнение
    • Машина: TLC78 1KZ почти сток :)
    TLC 78, лифт 5 дюймов стояли переваренные с 100ки 48511-604831
    не могу сейчас найти по такому номеру.
    Чем можно заменить, подскажите, буду очень благодарен
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Подскажите пожалуйста диаметр пальца - верхнего крепления заднего амморта на ТЛК78?
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    У меня 4Runner с перелним мостом от 70ки,пружины стоят +2.Подбираю аморты,выбор стоит между Риф+2 для 70ки(или Monroe D 6629-заменители D6643 и D6440.)
    Кто что посоветует?
    19 мм
    Можно ли ставить на 78 аммортизаторы с сжатой длиной 380 мм при лифте 3"? Это примерно на 40 мм длинее оригинала для 78.
    Не будет пробивать амморт?
    08.01.2020 в 20:11, Kirill-Biba сказал:
    Кто что посоветует?
    Монро живут очень недолго, год два и в помойку.
    21.05.2020 в 17:55, Robinsons сказал:
    Лифт 3" это 75 мм, удлиняем отбойник.
