    • Машина: TLC-61, 12H-T, nonSTOCK
    aarnet
    Надо просто в .rar переименовать. Тут такая же проблема как была с картинками после недавних технических работ...
    Угу, спасиб...
    получилось! 50 кб весом файл
    скомпилировал 2 файла
    TOYOTA_shock.rar
    • Машина: TLC RJ70
    • Машина: Isuzu Bighorn 95
    Подскажите, знающие, плиз, амортизатор ухо-ухо в растянутом состоянии 54-56 см (между центрами отверстий). В сжатом - дело десятое. В качестве варианта нашел, что у TLC 60 кузова родные задние амортизаторы почти такие-же. Может есть у кого под рукой что-нить подобное?
    Был бы очень благодарен за измерения и номер/модель амортика. KYB или Tocico, ну или партнамбер от тойоты.
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    измерил стоковые аморики, двухрежимные TOKICO ,ТЛК80 праворукий
    передний мин 396 мм мах 586 мм от внутренних шайб
    задний мин 396 мм мах 604 мм от внутренний шайбы до центра уха
    фото
    http://s004.radikal.ru/i205/1003/f2/718eb58dc8ad.jpg
    • Машина: Вагончик на колесах
    918436[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=62148&hl=
    Спасибо, но немного не то... К тому-же всю ветку вместе с вложениями перечитал вдоль и поперек sad.gif Не то... - мне бы циферки с амортизатора, длиной 54-56 см. А ранчо/тачдоги и т.п. я могу найти, но небюджетно это пока для моих условий. Вернее, нет смысла ставить усиленные, под лифт, когда нагрузка остается прежней. Только длина изменилась.
    В качестве вводных - у меня пока Бигхорн-коротыш 69 кузов 93г, который поднят на чуть более 2х дюймов. Длины штатных - не хватило, померли, подобрать перебором на развалах пока не удалось. Ставить дорогие - нет смысла, к тому же... - у меня "пока" Бигхорн smile.gif
    • Машина: TLС 81 1HD-FT
    Олег, привет. у жены на визарде, лифтованном Биговскими пружинами и рез.проставками, стояли аморты от сурфа.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    На форуме встретил упоминание о амортизаторах на ТЛК 105 (средней жесткости): перед 48511-69535, зад 48531-69745.
    1) Подскажите, какие номера у "мягких"?
    2) В чем принципиальное отличие амортизаторов от 80-ки и от 105-го?
    3) Какова разница массы бензиновой 80-ки и 105-го?
    4) Какие амортизаторы из этих двух вариантов предпочтительнее использовать при установке удлиненных пружин (+5 см) при обычной дорожной эксплуатации авто?
    • Машина: джимник "мухобойка"; HJ60 - была
    срочно нужны размеры передних амортизаторов на 60 2H
    • Машина: Hilux 3.0 АКПП 2013г.
    Уважаемые, подскажите пожалуйста размеры в длину родных задних пружин на TLC100 vx ??? Есть у меня вариант приобрести б.у. ... нужно понять на сколько они просели и есть ли смысл их брать. Или они изменяются по жёсткости и в длину не деформируются? think.gif
    Изменено пользователем ia1979
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    870404[/snapback]
    • Машина: TLC80 VX Ltd 4,2 1HD-T A/T Full Time BFG AT 285/75/16 шноркель, штатная эл лебедка
    Все перечитал, но так и не понял нужно ли менять амортизаторы перед\зад и ещё чтонить при лифте +2" пружинами?(стоят родные с регулировкой жесткости от кнопки)
    нужно переименовать то, что скачалось в "111.rar".
    1175638[/snapback]
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть под машину,когда она стоит на земле (под нагрузкой в виде собственного веса) и замерить расстояние на которое шток амортизатора выходит наружу в спокойном положении (т.е. в статике), а затем вывесить мост и снова произвести замер, полученная разница будет являться величиной хода амортизатора до отбоя. Если эта величина составляет 3-4 см, со временем вырвет шток и ППЦ focus.gif Выход - точить "солдатики" (удлинители крепления амортизатора), но тут тоже без фанатизма... smile.gif
    Удачи!
    P.S. А вообще, родные регулируемые амортизаторы слабенькие очень, вырывает шток на раз! Да оно и понятно, шток полый внутри - особенности конструкции регулировочного механизма... У меня поочереди оборвало 3 штуки, советую не тянуть с заменой на обычные, а регулируемые продай "ценителям" и все будут щасливы! biggrin.gif
    Изменено пользователем Denver
    • Машина: TLC 100, ОМЕ+2" была. Сейчас TLC 80 строится. Вернулся к 100 ;)
    Где в России можно купить такую штуку и насколько она необходима?
    http://www.sleeoffroad.com/installation/UZJ100_diff_drop.pdf
    • Машина: TLC 80 4.5L АКПП 1996
    Какие Родные аммортизаторы самые длиные на тлк80???
    • Машина: TLC 78
    А по измерению длины пружин так никто и не заморочился? Интересуют в первую очередь передние 80-шные сток и +2"
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    посоветуйте аммы и пружины для 80тки чтоб воткнуть 35-12,5/16 резину перед бампер и лебедка, дизель 1hdt 2 акка, зад загружен бутором постоянно, обязательно ли доп боксы и кастор платы (иль как они там называются) стабилизаторы? обойтись поставками может? и заменой амортов на немного длиннее, счас ездию на 285-75/16 ничего не цепляю
