    • Машина: PRADO 95
    Подскажите какие амортизаторы ставить на LJ-72 передние, лифт 3"?Желательно спортивные.
    Изменено пользователем sonez
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=3647&page=1
    • Машина: TLC 78
    Народ подскажите номерок амортизаторов на 80 +150 кг, длина сток?
    • Машина: TLC 78
    Хочу по кругу как +2" поставить на прадо 78, силовой обвес + лебедки.
    • Машина: Эксплуатирую: Toyota Land Cruiser 80 VXL 1994г.в.; Toyota Land Cruiser 120 VXL 2005г.в.г
    Приветствую. Можете помочь советом. Какие солдатики ставят для удленения амморта, есть ли где образец как их ставить и как они выглядят, чтобы заказать токарю? а то проблема в том, что заказал тачдоги на тлк 80 пружины и амморты на 2 дюйма, а когда поменял свою ходовку на то что заказал, авто стало ниже. У меня стояли пружины походу 2 дюйма, и на них проставки спереди 3,5 см, сзади 5 см. Вот и думаю, как мне теперь вернуть высоту крузера. Щас стоит тачдоги 2 дюйма и амморты 2 дюйма. Поставить этиже проставки? и заказать солдатики? тогда на какую длину солдатики? Мне сказали, что можно на перед оставить 3,5 см проставку, якобы амморт тачдога хватит вылета штока чтобы не работал на разрыв, а заднюю проставку переточить с 5 см на 4 см и тоже поставить, потом проверить если амморт будет работать на разрыв, то переточить как и спереди на 3,5 см. Как быть посоветуйте
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    • Машина: TLCP LJ-78W
    Про 78 прадик. Многие советуют на зад ставить передние амортизаторы от 80-ки, но цифр нет. Вот, если к передним амортам от 80-ки KYB 345020 приварить уши от родных, то при полном их сжатии до стоковых отбойников остается 7 см. Кайф от 80чных вкруг есть.
    Изменено пользователем ELFord
    • Машина: прадо 78
    поставил на зад 78 аммортизаторы от УАЗа. нижнее ухо переделал на шток. Стало намного комфортнее. у машины лифт 25мм. задние пружины от камри, передние усиленные от дизельного уаза УАЗа.
    • Машина: Sportage I & TLC80
    Доброго дня
    никто не пользует амортизаторы Rancho RS5201 ?
    не подскажете диаметр корпуса?
    • Машина: Prado 78
    Поставил амортизаторы бильштайн от ландроверов. Заказывал как 19-061191.
    вчера рассмотрел коробку, на ней номер 19-061184. По каталогу бьются как заменители друг друга, но последние дешевле на 300 руб.
    в сжатом состоянии 30 см, в расжатом - 55.
    post-1707-0-22724600-1436161011_thumb.jp
    Изменено пользователем AlexTank
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    И как ощущения? (Мягче?жесче?) я так понимаю до этого ТачДоги стояли?
    Были ли проблемы при установке?
    • Машина: Prado 78
    пока до конца не понял, для эффекта надо и передние поменять. Но стало очень упруго. Пустой зад сейчас на скорости не раскачивает.
    Проблем с установкой никаких.
    Если сравнивать с догами, то наверное такие же.
    Понятно. Спасибо. А пружины договские?
    • Машина: Prado 78
    впереди договские 2 дюйма. Сзади трекс 80шные передние.
    лифт примерно 6-7 см. Получается у пустого зад немного выше. Когда нагрузишь - выравнивается.
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-72 3L, Come Up DS-9,5 , BFG MT 255/85/16
    Ааааа!!!
    Спасите, помогите!
    Люди добрые, может кто точно знает?
    На Lj-72 93г., с пружинами +2" перед и зад, амортизаторы Monroe Adventure D6439 (зад ), D6438 ( перед ) встанут без проблем?
    Хода штока хватит?
    Паника по Monroe Adventure отменяется, залез под машину, задние потекли, так что буду менять все.
    Теперь вопрос такой.
    В теме много упоминаний о том, что на легкую 70-ку при лифте в +2", можно ставить передние амортизаторы от 80-ки.
    Какие конкретно модели ( либо по какому парт-номеру  можно подобрать аналоги на Existe ) передних амортизаторов от 80-ки можно ставить без переделок на короткую LJ-72 93года ( задние аморты одинаковые ) на пружинах +2" ?
    Изменено пользователем Мустанг
    • Машина: BJ44, HDJ80
    Без переделок - никакие. Надо верхнюю точку крепления переделывать под шток.
    • Машина: TLC 95
    привет всем!
    что то файл не могу скачать...
    а то погнул один задний ОМЕ N86, но ценник у них не гуманный.....вот думаю чем заменить...
    Изменено пользователем danilacrimea
    • Машина: TLC 95
    Ребят, поделитесь файликом с длинами амортов под тойоту плз ....а то не дает скачать - говорит файл не найден...
    Спасибо!
