    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    А ни кто еще не пользовал амортизаторы "Риф"?  У них есть и под легкие 70-ки, для лифта +2". Говорят аналог "железного человека". Интересны отзывы.
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Вопрос знатокам:
    А существуют TEMPS  с лифтом +2" на TLC78??
    Или  другие управляемые, типа мягко или жестко??
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Начало темы было очень интересное  :ok:  Куда пропал топикастер ?
    • Машина: TLC Prado 78 (LJ78, 5VZ-FE, АКПП)
    Вопрос знатокам:
    бывший хозяин моего Прадика LJ78 сказал, что именно такие там стоят, кнопка регулировки рядом с рычагом КПП, проверял только на асфальте, эффект есть, колдобины мягче пролетает... детально не разбирался что там и как работает, т.к. машиной владею меньше недели, сейчас ее "перетряхивают" в сервисе...
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    сфотай пожалуйста, если там что есть на них -письмена, цыфири ?
    ох блин, подлезть туда ж как то надо, как возможность будет, постараюсь... все-равно колеса грязевые покупать и устанавливать...
    вот что у меня сейчас стоит, надеюсь поможет :)
    Изменено пользователем petrovitch
    Спасибо.
    • Машина: тлк 80,1hd-ft
    подскажите пожалуйста,хочу поставить монро адвенче на тлк 80,и пружины +2".Вырвет шток или хватит длины?
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Ребят, поделитесь файликом с длинами амортов под тойоту плз ....а то не дает скачать - говорит файл не найден...
    Спасибо!
    TOYOTA_shock.rar
    • Машина: KZJ78
    Подскажите номера Monroe +2" на TLC Prado 78. Сам немогу найти :sos:
    Если вас сократили (как меня) или уволили ,бабла на любимый "кукурузер" нет ,то ....
    Размеры КАМАЗ ,ЗИЛ под лифтовку ,нужен токарный станок.
    http://www.paaz.ru/catalog/amortizatory/gruzovye-avtomobili/kamaz/
    http://www.paaz.ru/catalog/amortizatory/gruzovye-avtomobili/zil/
    Вот здесь посмотрите http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148065&page=1
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-72 3L, Come Up DS-9,5 , BFG MT 255/85/16
    Ставил по весне вкруг IronMan +2" на TLC LJ-72 93г.
    Прикрутил с ними стандартные Monroe Adventure D6438 перед D6439 зад.
    Протестировал на полях сражений ( катались по Оленинскому р-ну Тверской области ), гычи страшенные - всё ОК.
    Нигде не стучит, на кошмарном грейдере прямую держит.
    • Машина: KZJ78
    Стоят пружины tough dog +2" в круг и амортизаторы Monroe Adventure D6438 и D6439 (черные)  с солдатиками, на задних  40мм передние 50мм. Катаю третий сезон не щажу ток чутка два мокреть начали, по гравийной дороге всё норм но при движении по лесным дорогам с диагональным вывешиванием мостов на выход явно не хватает хода штоков, выражается в отчетливом стуке особенно задние. Да и по гравийке ловя хорошую ямку пробиваются на вход но здесь нужно подушки мостов опустить. Знаю что есть  Monroe Adventure желтые они идут под лифт +2" но номеров .......?
    Желтые давно не выпускают. Все Adventure идут черные.
    Да и не отличаются они, кроме цвета ничем.
    Мои Adventure стандартные с пружинами +2" все ОК, ничего при диагоналке не стучит.
    Может у длинных 70-к точки крепления амортов другие?
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Для меня оказалось полезной картинка
    Изменено пользователем konstantin-k
    • Машина: TLC70 KZ-TE АКПП, Баргузин4х4 был,Соболь 4х4 2L-Tмкпп.
    Тут и возникает вопрос,, Почему ухо измеряется по центру оси крепления, а шток под шайбой?  Не по центру крепления? Какой то двойной стандарт получается... Шток  может быть под разную толщину втулки, соответственно, правильно считать по центу штока до резьбы.
    Подскажите пожалуйста где можно заказать амортизаторы Nitrocharger Old Man Emu N73L и N74L.
    • Машина: семь-восэм
    перезагрузите файл пожалуйста!
