Detonator
Неровности дороги отдаются в руль, это нормально?
    • Машина: TLC 200 2016
    Приветствую Коллеги!
    У меня толи от перфекционизма , толи действительно может есть какая проблема, но вот есть какое наблюдение по машине
    легкие неровности на дороге она легко "сглатывает" и все комфортно. А вот если присутствуют уже какие-то выбоины , ямы, бугры посерьезней - то даже на маленькой скорости при их проезде есть эффект, что эти неровности дороги передаются на руль в виде его легкого покачивания. То есть , проезжаю я какой-то утопленный в асфальт с углублением колодезный люк одним колесом и у меня при этом есть небольшое покачивания руля в такт с неровностью. Т.е. своеобразная "отдача " от дороги.
    Нормально ли это для подвески и рулевой у Крузака в силу их специфики? Или может есть какая проблема?
    4 тыс км назад делал ТО-100 у официалов. Они сказали нужно сделать сход-развал. Когда стали делать, не все соединения смогли открутить из-за закисания/ржавчины, в итоге сломали один наконечник рулевой тяги, поставили новый , сделали сход развал (сказав при этом , что какие-то гайки на рычагах что-ли они не смогли открутить и сделали по максимуму из того что смогли отрегулировать, сход развал получился в предалах допуска).   Есть некий повод подозревать, что что-то могли накосячить. Хотя может и все нормально, но хотелось бы разобраться.
    Заранее спасибо за комментарии и советы!
    • Машина: LC 200 4,7
    40 минут назад, Detonator сказал:
    смотреть в эту сторону - заехать на замер в другом месте, перепроверить. Если не смогли открутить и было до этого нарушение значений - значит не сделали. Не должен он себя так вести, вероятно выставили в "татра-стайл". Мне прошлой зимой в  таком стиле нарегулировали тоже, пока потом до следующих доехал, задолбался машину ловить - рыскала при каждом поводе для этого. Зато когда вышел от них, через лежачего переезжать можно не удерживая руль.
    59 минут назад, Detonator сказал:
    От него.
    Ps
    Ещё бы знать какой авто.
    Это у тебя они схождения похоже накрутили не туда.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    От него.
    Ps
    Лэндкрузер 200.
    Но, как я понял от коллег, все же поводы проверить ходовую имеются.
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    19 часов назад, Detonator сказал:
    закисли болты в нижних рычагах, велкам в магазин за двумя нижними рычагами, а так же их крепежом ( болты втулки гайки) перед сборкой обязательно обильно смазать медной пастой внутри весь крепёж, сделать сход/развал.  и раз в год нужно ездить проверять значения, и обновлять медную пасту, и тогда проблема закисших болтов уйдёт навсегда.
    47 минут назад, serzh36 сказал:
    с таким успехом можно авто новое покупать сразу, как оно испачкалось.:laugh:
    Сайлентблоки меняются без проблем. Оригинал продается отдельно от рычагов.
    https://www.drive2.ru/l/601758316909045942/
    50 минут назад, serzh36 сказал:
    лучше использовать антикор .  Я обычно использую смесь пушсала  с расстопом. Она держится много лет и болты , когда надо легко откручиваются. В отличии от медной смазки , от которой зачастую через месяц уже следа нет.
    8 часов назад, Detonator сказал:
    хуже от этого не будет. Тем более если авто с пробегом под 200 ткм.
    14.05.2022 в 08:47, AZIAT сказал:
    веселуха начинается потом уже, когда проёп....я с резаньем болтов чтобы сохранить рычаг, есть же сайленты отдельно, только когда сайлент потом из рычага выдавил, новый там болтается как воробей в сарае.
    при стоимости рычага в 27р  а два сайлента на рычаг выходят под 11р, опять же открыт вопрос по состоянию шаровой...  так себе экономия при регулярном обслуживании подвески на 150- тыров км.... и самое главное время замены рычагов в сборе и епли по замене сайлентов.
    может и так, но медная паста отлично себя ведёт именно внутри соединения втулка болт, раз в год делаю сход развал смазка всегда на месте, коррозии нет, всё откручивается идеально.
    другой вопрос что это делают единицы владельцев.
    19 минут назад, serzh36 сказал:
    интернетов насмотрелся. Все отлично встает.
    21 минуту назад, serzh36 сказал:
    да у рукожопов всегда есть на кого вину свалить.:cool:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, serzh36 сказал:
    Ни разу не было проблем с сайлентблоками, а вот с развалками ( ориентировачно) из ста машин на двух не удолось вытащить, пришлось резать.
    13.05.2022 в 12:31, Detonator сказал:
    Читаю и думаю - пробег 104, 16 год, а такие проблемы.. подозрительно все это..
    Изменено пользователем Al-Is
    15.05.2022 в 10:03, AZIAT сказал:
    конечно, в интернете там натфелем перепиливают болты... а в от в реальности всё по другому.
    16 минут назад, serzh36 сказал:
    :russian_ru:а чО так можно было?
    3 часа назад, serzh36 сказал:
    я выше про рукожопов написал вроде понятно.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да уже бесполезно спорить. Аппанент в позу стал)).
    15.05.2022 в 16:08, Al-Is сказал:
    Я грешу, что меня развели у официалов на ТО, да еще возможно они там и напортачили еще чего....
    Делал в Тойота Лосиный Остров.
    Завлекли хорошей ценой на ТО-100 (20тр), но в итоге развели на все 80тыс , машину продержали там 2 дня, сломали рулевой наконечник при попытке делать сход-развал, потом меняли его... и еще навешали много всякой лапши...
    После этого , я поехал в путешествие , накатал 3тыс км, вроде все радовало, потом вернулся, накатал еще 1 тыс и вот что-то стал замечать проблему отдачи на руль от неровностей дороги.
    Вот уже и не знаю... толи у меня очередной эффект плацебо, толи с ходовой действительно может что-то не так....
    5 минут назад, Detonator сказал:
    Я бы посоветовал съездить в пару других автосервисов на осмотр подвески, рулевого и сход развал. Сам я всегда поступаю подобным образом, когда дело касается проблем со здоровьем, дорогой покупки или дорогого ремонта. Диагностика, консультации  и сбор информации  из нескольких источников хоть и  муторное  дело, но в итоге дает  максимально хороший результат и экономит немалые деньги.
    • Машина: 200
    Руль действительно покачивается от неровностей больших, это неприятно после рулей с электроусилителями. На ровном асфальте руль идеально стоит, машина четко держит траекторию. Особенность рулевого 200ки, управление грузовиком. ))
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    16.05.2022 в 23:26, Detonator сказал:
    Получилось решить эту проблему, или всёж эффект плацебо?
    16.05.2022 в 23:46, Al-Is сказал:
    :ok:
    11 часов назад, Дмитрий Костогрыз сказал:
    Не замечал(не обращал внимание)потестирую
    22 часа назад, Дмитрий Костогрыз сказал:
    В точку! Мне сделали переднюю подвеску и 200 стала как БМВ))
    Стала четкой и собранной, но увеличилась чувствительность.
    Владельцы не новых крузеров привыкают не чувствовать на руле дорогу из за люфтов и прочего, но после возвращения подвески в исходное состояние приходится привыкать)))
