Bancha
Сбилась стрелка топливного бака
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Всем добрый день, товарищи! Полез вчера почистить приборную панель, снял стекло, во время чистки задел рукой топливную стрелку... Подвел ее обратно пальцем в нулевое положение. Запустил мотор и вроде бы все нормально, но после того, как выключил зажигание стрелка упала в самый низ. И такое теперь повторяется каждый раз после выключения зажигания. Сколько бы не подводил рукой. Вопрос такой. Как откалибровать приборную панель? Возможно есть какие-то определенные манипуляции с кнопкой одометра?
    Кнопкой одометра только пробеги и сброс и настройка TBELT.
    • Машина: Land Cruiser 100
    было тоже самое
    снимал пинцетом стрелку и насаживал на ось заново
    снимать очень аккуратно, что бы подложку не повредить
    ставить тоже аккуратно.
    ставить не с первого раза
    сначала чуть насадил, проверил как ведет себя. потом досадил и собрал все
    • Машина: TLC 105 04г.
    Снимать стрелку тяжёлый случай , у меня сбивались стрелки спидометра и тахометра ,то же зацепил. Пальцем поворачивал стрелку в права до конца ,но не упираясь сильно,а потом так же пальцем возвращал на ноль или как стояла стрелка до проблемы,мне помогло. Если движок стрелки указателя топлива такой же как на спидометре можно попробовать этот метод. Способ вычитал на нашем форуме.
    Все огромное спасибо. Я сделал так. Снял стрелку, выключил зажигание, дождался пока указатель обнулится (слышно как работает моторчик указателя) и потом поставил стрелку на ноль. Все получилось!
