    • Машина: Toyota
    Генератор терял напряжение под нагрузкой, во время замены двс отнес в ремонт там поменяли щетки но он опять парил мозги. Поменял реле стало намного лучше но начали плавать обороты на холостом ходу звук как у тепловоза на холостом ходу. Грешил на топливную так как параллельно делал все по мотору и случайно замкнул проводку спалив предохранитель на генератор увидел как ровно стал работать мотор. купил еще одно реле зарядки и все проблемы ушли но осталась одна: когда запускаешь мотор  зарядка начинает идти через 3-4 минуты работы мотора и так на всех реле. В чем может быть проблема?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Как понял  ,про время?. Ты учитываешь что свечи работают и они едят очень много.
    • Машина: Toyota
    4 часа назад, олег71 сказал:
    свечи выведены на кнопку,а в машине отдельно вольтметр стоит
    То есть ты нажал кнопку свечи греются, отпустил они отключились ты заводишь пепелац, и твой вольтметр показывает подъем напряги не сразу. А если свечи не трогать завестись без них? И ещё вопрос ты твой вольтметр хотяб тестером  сравнивал?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    7 часов назад, Kalvados сказал:
    Это отлично что он есть, и в вашем случае он показывает реальное напряжение.
    Но вот какое дело, после запуска батарея просаживает напряжение на не большую величину, и время выравнивания до номинального может занимать какое то время.
    Я стартёр, отпускаю (ключем) и у меня 14-14.5вольт сразу .. :think:
    Я всего лишь описал одну из возможных ситуаций.
    Поскольку вокруг этого вопроса можно много вариантов накидывать, ведь нам мало известно и нет достоверных исходных данных.
    • Машина: TLC70
    1 час назад, Predator сказал:
    есть регуляторы, которые сразу напряжение на щетки дают, а есть которые плавно, чтобы уменшить нагрузки. Но это максимум пару десятков секунд.
    9 часов назад, lcteam сказал:
    Пошутил? :biggrin:  Кого там грузить-то? 5 ампер в МАХе..:surprize:
    Тут вопрос возникает о: какое реле стоит  -на генераторе таблетка или, - на кузове коробка..?
    Изменено пользователем Predator
    20.05.2022 в 09:09, Kalvados сказал:
    Проверь целостность проводов в жгуте которые идут на фишку генератора, обычно тонкий белый сгорает и приехали, и не хватка заряда на период работы свечей
    Лте хоть?
    Если мех, то это не точно
    А еще это бывает если провода попутать, там, кстати
    Изменено пользователем Блинов Александр
    • Машина: TLC70
    2 часа назад, Predator сказал:
    ничего я не шутил. Нагрузка на ремень и плавная характеристика по напряжению. На щетках 5А, а на ремне может быть и 1-4кВт в зависимости от мощности гены и типа акка. Почти все современные РР подают стартовое напряжение плавно, это называется по-разному, обычно что-то типа soft start.
    28 минут назад, lcteam сказал:
    все современные РР
    ..ключевое слово современные..
    • Машина: Toyota
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Лте хоть?
    обычный лт, таблетку брал с проводами перепутать невозможно
    Какое состояние колец и щеточного аппарата.? Нет ли трещин на пайке? Состояние диодного моста?
    • Машина: Toyota
    13 часов назад, Sway сказал:
    Я не электрик, в мастерской сказали всё нормально.
    Ну если сказали, тогда это почти вселяет надежду.
    А по делу, у вас был заменен регулятор все осталось прежним, даже первый регулятор вы поменяли, поскольку он нормально не работал. Возможно что сам регулятор низкого качества и сам по себе так работает. Но не смотря на это электро проводку и все контакты отвечающие за работу генератора стоит тщательно проверить на предмет хорошего контакта. Про минус генератора тоже не забываем..
    • Машина: Toyota
    Не выдержали мои нервы и купил вообще новый генератор, картина не изменилась, сначала  нужно ждать когда начнет заряжать, а при нагрузке начинает падать, уже мозг кипит.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    Проверьте контрольный желтый провод шины свечей накала, если он оборван, то блок управления не отключает свечи, соответственно нагрузка постоянно большая и на холостых напряжение проседает. Я такое у себя выкупил, в моих сообщениях описывал.
    Реле устроено просто, есть минимальный порог напряжения оно открыто и отправляет весь ток в аком, достигло номинального напряжения, отключило генератор.все! Нагрузки, все без исключения, должен брать на себя аком, гена его только пополняет. При пуске мотора идёт потребление 1стартером, серьезное 2свечи тоже много, аком просаживается, как только происходит запуск мотора, генератор возбуждается и начинает пополнять аком электричеством. На это надо время, что не так в твоём случае я не могу понять. Воткни тестер на контакты акома и посмотри , напряжения покоя, падение при пуске, повышение после запуска.нормально 1 —12,5  2 — просадка до 10,  3—13,8. Что у тебя?
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Может быть аккумулятор у тебя дохлый? При запуске высаживается. Крутит бодро, завести-заглушить два-три раза получается?
