29A
Штатный автозапуск и датчик разбития стекла для 200/570
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Продам штатный автозапуск Remote Engine Starter (PT398-42080 PT398-60080) с проводкой. Это доп. опция от машин американского рынка. Все подключается фишка в фишку.
    Датчик разбития стекла Glass Break Sensor, GBS (08190-0C820) с микрофоном и проводкой. Это тоже доп. опция от американца, позволяющая штатной сигналке слышать разбитое стекло.
    Так же есть некоторая документация по установке и настройке, все расскажу.
    6000р за все. В целях защиты от спама номер телефона дам в личку.
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    Можно бронь , до уточнения подробностей ?!
    5 минут назад, 29A сказал:
    штатный автозапуск
    ключ тоже другой или на родном комбинация кнопок как то используется?
    14 минут назад, DaiverCruzer сказал:
    Конечно
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    На штатном комбинация нажимается. Соответственно радиус ограничен радиусом штатного ключа.
    @29A
    давай за мною бронь и подробности по установке и применению.
    Кстати - автозапуск и датчик стекла это разные системы? В лексусе у меня вроде есть что-то типа датчика стекла и обьема.
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    И то и то дополнительные аксессуары из так называемого пакета Toyota Vip но они могут быть использованы отдельно. У меня два куска проводки: один на запуск, другой на датчик стекла. Объемник это другое как я разумею. Ну мне этот датчик стекла достался в нагрузку, я его и отдаю в нагрузку.
    Проверьте, два коротких нажатия и одно длинное на кнопку закрытия на пульте, возможно у вас уже есть запуск.
    Я эту систему покупал на 2008г крузер и у меня не хватило в машине одной из фишек, но при этом я видел в интернете массу примеров установки этой системы на дилерские машины других годов и моделей. Установка простая: снимается бардачок, втыкается несколько штекеров, далее для проверки по определенной не сложной методике проводится диагностика системы, и есть все ок, то блок регистрируется через techstream. Во вложении инструкция по установке, ознакомьтесь. У меня в машине не хватило двух штекеров 5-пин, про которые идет речь на 14 странице.
    lc 2010.pdf
    14 минут назад, 29A сказал:
    Понял .  Надо смотреть у себя.
    Посмотрел. Вроде все разьемы есть. Даже предохранитель стоит на своем месте.
    Забираю в общем . Пиши в личку куда платить.
    ps
    в пдф нет про датчик стекла , надо наверно искать такую же инструкцию по его установке.
    25.05.2022 в 23:21, AZIAT сказал:
    Я много информации перелопатил по этой теме и где-то встречал, что там в том же углу справа за бардачком должен висеть свободный штекер на GBS. У меня его тоже не оказалось. Вообще сложилось такое впечатление, что первые крузаки, до 2010г были на столько сырыми, что в них вообще хрен что реализуешь.
    27.05.2022 в 14:04, AZIAT сказал:
    И ?:unsure2:
    Почему-то не пришло уведомление на почту, сейчас в ЛС отвечу.
    2 минуты назад, 29A сказал:
    у меня там 3 шт висят свободных
    3 минуты назад, 29A сказал:
    не сырыми , а  более простые они по электронике.
    Продано
