    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, KiRmedved сказал:
    Буду менять термостат пока все таки
    Отпишусь потом)
    Кроилово ведёт к попадалову к перегреву!
    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    А в каком месте у меня кроилово? Сомневаюсь что я хуже делаю
    1 час назад, KiRmedved сказал:
    Радиатор грязный, чистить или на замену, термостат меняется превентивно,
    10 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Радиатор почистил, антифриз поменял, теперь буду термостат мучить
    34 минуты назад, KiRmedved сказал:
    Радиатор почистил,
    Внутри?
    11 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Внутри?
    Внутри нет, а зачем?
    Это всмысле с внутренней стороны (которая на двиг смотрит). Валенок там бывает наростает будь здоров.
    1 час назад, БроневичОК сказал:
    А, ну естественно, там был пипец полный, все прочистили, промыли, но результата не дало
    менять будем термостат
    3 часа назад, KiRmedved сказал:
    Его внутри мыть необходимо,  от этого и греется.
    Поэтому и нижний патрубок хололдный.
    Изменено пользователем Nemo.1011
    вот так бывает
    процентов 50 сот радиатора наглухо забито , естественно он не греется по центру и муфта конечно же не включится .
    Вот после чистки
    • Машина: LC 200 4,7
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    после чистки
    коггда грм менял радиатор снимал, так вот, я просто его взвесил до и после мойки - почти 4  кг "похудел" )))
    Изменено пользователем Alexrepin77
    Вообщем заменили термостат, пока полёт нормальный, до 90 почти не греется, 83 максимум
    старый, если на руках, можно кинуть в кастрюлю с водой и поставить на огонь, посмотреть на его открытие, чтобы знать наверняка, что он перестал реагировать на температуру.
    42 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    ? хм, попробую
    9 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Ещё и промерить высоту открытия клапана, раз уж на то пошло.;)
    11 часов назад, KiRmedved сказал:
    Вообще, есть старый дедовский способ, без которого не ставили новый термостат. Опускали его в кастрюлю на плите, несколько раз проваривали до открытия и закрытия. Потом делали замер термометром на начало срабатывания биметаллического элемента и замер Т при полном открытии. Потом сличали с оттиском на термостате.
    Лично я всегда так делал и насрать на шильдик авто. :friends:
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    51 минуту назад, WAR сказал:
    Я иногда закидываю оба, старый и новый, так, ради интереса. Новый всегда открывается быстрее и дальше. Старый в моих случаях разные бывают ? и до 100 т.км и за 300+...  Да и вообще он копейки стоит, и замена его одно удовольствие, а раз в 2-3 года с полным снятием / мойкой радиаторов вполне приемлемо.
