Dimon_p
Оторвался суппорт. Я озадачен :)
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Коллеги, сегодня у меня при торможении "тапкой в пол" километров с 50 в час оторвался левый передний суппорт. Колесо заклинило, дополз до обочины. Слава Богу оттормозился, т.к. оторванный суппорт заклинил собой колесо и машина продолжала тормозить, хотя оный суппорт оторвался от трубочки и поставил крест на герметичности переднего контура. Слава Богу, что не зима и заблокированное колесо ни к чему не привело. Снял колесо, сразу после чего на землю упали: суппорт с расколовшимися по середине крепежными ушками - 1шт, четвертинка тормозного диска - 1шт, отколовшиеся половинки ушек - 2шт. На борту остались остатки диска, смятый в гармошку тормозной шит, оторванная тормозная трубка. Колодки остались в суппорте, но им тоже досталось. Для любопытства померял толщину диска и колодок - не новые, но до помойки еще далеко. Скажите - это баг или фича? Просто интересно. Кстати, Вова Солярка сказал, что у него на 60ке передний суппорт отрывался по той же самой схеме, в результате чего он, увы, аварии избегнуть не смог.
    • Машина: Тойота
    Скорей всего были откручен болт (возможно один уже был откручен, а второй сломал ушко ).
    Большая ошибка их смазывать, лучше закрутить с тем усилием , что указанно в книге.
    470572[/snapback]
    Последним человеком, снимавшим суппорта, был Викторов. Это было в июне сего года. Вроде как он - человек ответственный. На его ремонт нареканий не было, насколько я знаю.
    Я думаю лопнул диск сначала и в нем заклинило колодки , а они уже и сорвали суппорт с болтов .
    470574[/snapback]
    А диски от чего лопаются? Просто не сталкивался с таким раньше. Диск вполне себе еще был по толщине, не веденый, и оригинал.
    [attachmentid=39445] Жесть![attachmentid=39447],надо очень тщательно изучать что осталось! а то[attachmentid=39448] нафиг! нафиг!
    470582[/snapback]
    Изучать то, что осталось, можно только из паталоанатомических соображений smile.gif Потому что живого не осталось ничего smile.gif Диск умер, щит умер, колодки умерли, скоба суппорта тоже и скорее суппорт пойдет в помойку в сборе smile.gif
    470574[/snapback]
    470579[/snapback]
    От перегрева . Но твой диск уже был изношен ( какая у него сейчас толщина ) и тормозил он не один раз тапкой в пол , а при этом как раз получается максимальный нагрев диска. Вся кинетическая энергия автомобиля при таком торможении переходит в тепловую энергию которая концентрируется в дисках и колодках. Поэтому и делают диски вентилируемые и перфорированные .
    Dimon_p я полностью согласен с AZIAT. А лопнуть диск мог по причинам то тебя.
    To: Dimon_p
    Деталь которая начала разрушаться первой должна иметь поверхность трещины с коррозией а последние свежие соответственно, однозначно что все произошедшее имеет старые корни (трещины-а).
    To: Dimon_p
    А может у него изначально какой-нибудь брачок был заложен, мож партия паленая была и как раз из этой партии и тебе и дяде Вове попалась.
    Серега Викторов делает ВСЕ по-уму и правильно ok.gif , здесь вообще никаких косяков не должно быть stop.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Мое мнение что именно крепеж суппорта привело к отлому суппорта .
    Я не говорю кто последний делал - дело даже не в этом
    А вот вопрос о диске тормозном возникает , размер может уменьшен вроде только на 2 мм
    +1, после этого или эксплуатация на свой страх и риск или диски под замену
    • Машина: TLC-100VX
    Посмотри слом крепежных ушек. Если слом по всей площади имеет одинаковый цвет, то ушки тут непричем, ежели с краев присутствует более
    темная зона - это говорит о наличии усталостных трещин, что скорее всего и привело к неприятностям!!!
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    вот-вот, также чуть не довел до такой неприятности, началось со стуков при торможении, неделю не лазил, затем ез-за усиливающихся звуков пришлось залесть и охренеть - один болт крепления суппорта отсутствовал, второй (верхний) еще торчал из уха, но суппорт уже свободно там болтался. подобрал болт, посадил на гровера - пока намано, тока один раз км через 300 подтянул и все. Хрен знает, из-за чего так случилось.
    Вот еще не в тему - стали периодически откручиваться четыре болта, что снизу крепят рулевую сошку к поворотному кулаку - какая может быть причина?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Причина простая - как и болты крепления суппортов по мануалу они садятся на фиксатор резьбы.
    У меня они не толькл ослабли, но еще и порвало один и выпал один - день ездил на кулаке, дежащем мимо шкворневого! Сейчас проверяю постоянно!
    470757[/snapback]
    blink.gif во млин, а я думал, тока у меня такая хрень. А гровера не спасут ситуацию? а то фиксатор резьбы врядли выдержал бы просачивающуюся жижу. состоящую из шрусовской смазки и трансмиссионки.
    • Машина: ТЛК80 4,2Д механика
    Месяц назад такая же фигня была у меня на 80-ке. Ехал 110км\ч,притормаживаю ,скрежеток впереди справа. Сразу же на обочину,полез смотреть. Снял колесо,ступицу,думал на ступичный подшипник,а он живой. Полазал вокруг и обнаружил,что в суппорте болта одного нет,а второй ослаб. Снял суппорт,заглушил тормозную трубку,поставил все обратно и поехал дальше. Можно сказать повезло,что не заклинило. party.gif
