Dimon_p
Оторвался суппорт. Я озадачен :)
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Диск на днях поточнее померяю и поделюсь результатом.
    471019[/snapback]
    Самое распространённое - это пренебрежение рекомендациями о требуемых моментах затяжки болтов. Вряд ли они открутятся, если затянуть как положено динамометрическим ключом.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    471019[/snapback]
    471124[/snapback]
    ага, если бы, я до дури затягивал........
    потянуть резьбу мог, вот он и выкрутился
    • Машина: tlc 80 vx 1HD-T мкпп 3 блокировки 36 TSL
    У меня они не толькл ослабли, но еще и порвало один и выпал один - день ездил на кулаке, дежащем мимо шкворневого! Сейчас проверяю постоянно!
    470757[/snapback]
    Выяснил, что на шпильках с правой стороны НЕ БЫЛО конических шайб
    примерно так:
    еду км 60 (по городу) чувствую, что внезапно рулевое как-то не очень стало откликаться на мои команды, и сворачиваю на парковку чтоб глянуть в чем дело.
    И тут хрясь(при првороте на 90 градусов, на 5 км/ч) и у меня отваливаеться колесо (нижняя часть)
    Две шпильки срезало(задние),
    одна шпилька вырвана (передняя внешняя),
    на последней сильно раскрученная гайка(с обычной шайбой), на них висит рулевая сошка содетой внутренней обоймой шкворневого
    ролики, осколки внешней обоймы шкворневого, срезанные части шпилек гайки и простые шайбы валяються на полу
    и колесо домиком
    и я в полном акуе...
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    Я думаю лопнул диск сначала и в нем заклинило колодки , а они уже и сорвали суппорт с болтов .
    470574[/snapback]
    А диски от чего лопаются? Просто не сталкивался с таким раньше. Диск вполне себе еще был по толщине, не веденый, и оригинал.
    470579[/snapback]
    Думаю на диск тоже грешить не надо . Оригинальные вон чего выдерживают... laugh.gif
    • Машина: На автобусе
    Наткнулся на эту тему. Ровно тоже самое, отлетел суппорт справа. Скорость была минимальная, уже несколько часов тащился по бездорожью. Печально, что полторы тысячи назад передний мост полностью перебрался там же. Повреждения на вид были минимальны, но при сборке не могу затянуть суппорт, видимо резьбам в кулаке пришёл конец. Что посоветуете, менять кулак (есть у кого нибудь нормальный?)  или что то ещё можно придумать.
    55 минут назад, IgorB сказал:
    поэтому и открутился суппорт
    56 минут назад, IgorB сказал:
    резьбу на 14 режешь и в суппортах расверливаешь под болты 14 . Это самое простое .
    Посложнее .  растачиваешь отверстие , туда футорку  с упором под пресс со стороны колеса , в ней уже режешь резьбу новую 12 .
    • Машина: TLC60
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    Болты, гайки, резьбы в закладных не мажут и не чистят, когда обратно собирают.
    От этого и проблемы в дальнейшем.
    Достаточно посмотреть, как на шиномонтажах работают - болты или гайки колесные иной раз прямо в лужу скидывают там, где снимают колеса, и мокрыми обратно закручивают.
    Я вообще, открутив ЛЮБОЙ болт или гайку, никогда не ленюсь почистить, продуть, прогнать пару раз, мазануть слегка смазкой под рукой какой-нибудь (графитка, NLGI и тп..). И все потом даже через несколько лет прекрасно откручивается и резьбы и закладные все живые. Никаких удлинителей и полутораметровых воротков в дальнейшем никогда не требуется.
    3 часа назад, Ivanida сказал:
     Я , например , в такие шиномонтажки не езжу .
    • Машина: TLC60
    Только что, AZIAT сказал:
    Это просто пример из жизни.
    В бытность, давно очень, когда ремонтился на сервисах (постепенно угасая своим энтузиазмом это делать в дальнейшем - посещать сервисы, с каждым разом все "интереснее"...), именно так все и происходит у подавляющего большинства, даже в проверенных местах. Ни разу не видел, чтобы почистили и поставили обратно смазанные слегка метизы, направляющие и т.п...
    Никто никогда не протирал привалочную масляного фильтра (а там все в песке и грязи, как правило, и при первых морозах начинало давить из-под него) и т.п..
    В мелочах кроется истина...:)
    Вот видать я себе тачку купил которая в таких шиномонтажках обслуживалась... все болты скрипели и пищали когда диски менял.
    ситуация странная. У Серёги всё есть для восстановления резьб, или для заготовки новой как написал Андрей.
    Мне восстанавливали на верхнем или на нижнем правом, не помню точно. Такое бывает
