    • Машина: TLC 80, 4.2TD, АКПП, 1991г.в.
    Всем привет нужна консультация специалистов! Поменял радиатор охлаждения! И вытекло из радиатора охлаждения и шлангов масло красное для Акпп ! Вопрос надо ли доливать и как его долить через коробку! ВОПРОС СРОЧНЫЙ ЗАВТРА надо ехать!
    1 минуту назад, Bliskunov сказал:
    Марка машины? Коробка сколько передач?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    проверить уровень масла согласно инструкции. Долить можно через щуп.
    Тлк 80 акпп 91гв
    34 минуты назад, Serjik сказал:
    Масло само закачается в радиатор охлаждения , а потом в другой радиатор ?
    8 минут назад, Bliskunov сказал:
    Тлк 80 акпп 91гв
    Оно насосом гоняется из коробку через радиатор. Долей в коробку и все. Лить нужно до уровня при положении селектора  N . А какая АТФ была залита?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    1 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    Оно насосом гоняется из коробки через радиатор. Долей в коробку и все. Лить нужно при положении селектора  N
    Спасибо!
    Тип жижы знаешь? Или подсказать?
    Только что, T_CRUZ сказал:
    В радиатор охлаждения буду синий заливать антифриз, а в коробку вроде красное масло, но лучше подскажи !
    Радиатор бы охлаждения еже бы ходил, если бы прошлый хозяин разбирался и следил за ремонтниками сто делают они! Такого нагородили я за свою жизнь не видал! Радиатор ставили не оригинал и он видно немного шири так они боковой кронштейн который крепиться к телевизору оставили один болт да еще все резинки наоборот поставили, вот радиатор у меня об телевизор и протерся, зато сейчас почти 8мм между радиатором и верхней планкой телевизора )
    Еще вопрос! В блоке много остается ож не подлезть и не открутить на блоке латуный болт грани все сорваны, есть другой способ слить с блока ? Двигатель 1 hdt
    17 минут назад, Bliskunov сказал:
    АТФ типа dextron III(на щупе написано), любого производителя, без разницы. По болтам не подскажу, у меня другая машина.
    13 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Спасибо на этом! И хорошего дня
    41 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    Не важно какое положение селектора, но если не хочешь чтобы авто от тебя уехало, только лучше использовать P .
    18 минут назад, T_CRUZ сказал:
    91й год - ему и Д2 достаточно.
    37 минут назад, Bliskunov сказал:
    А в шины воздух с клубникой? :biggrin:
    Извини, не удержался.
    29 минут назад, Bliskunov сказал:
    помпу снять или термостат.
    Авто перевернуть.:laugh:
    Спасибо на этом!
    Уровень в акпп меряется на заведенном авто и он разный в зависимости от прогрева авто- на щупе две метки- Hot и Cool.
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Заливать на заведенной или нет ?!
    4 минуты назад, Bliskunov сказал:
    не важно
    не важно
    Спасибо ! Надеюсь завтра доделаю! Всем добра!
    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    наверное сейчас не купить 2 декстрон, если я не ошибаюсь они смешиваются с другими версиями.
    19 часов назад, Bliskunov сказал:
    Ну, запустил?
    ОЖ слить с блока можно шланг с автомата прогрева сдёрнуть. В коробку доливать на заведённой.
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Ну, запустил?
    Да все сделал! Вроде пока не где не течей ушло 11 литров ож !
    2 часа назад, zoolooz сказал:
    Была заначка мобил! Заливал ее в бачок гидро усилителя
