Павел26
Главный тормозной цилиндр
    • Машина: TLC60 1989 2H
    5 часов назад, Sway сказал:
    Однако есть авто производители которые использовали данную конфигурацию тормозной системы.
    И одной из таких Я был счастливым обладателем в далеком прошлом.. :rolleyes:
    И каковы впечатления от резкого торможения?
    6 часов назад, vitaliy38 сказал:
    Не очень умно даже "думать" разделять по контурам торможение передних колёс!!! При аварийном торможении 100-процентный увод машины в сторону тормозящего переднего колеса и .....
    Кстати, прошу прощения, я не совсем правильно выразил свою мысль. Если с тормозной системой всё нормально, тогда всё хорошо с диагональной схемой контуров, но, если один из контуров неисправен, то при резком торможении будет увод машины в сторону тормозящего колеса. Последствия этого можно предположить.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, vitaliy38 сказал:
    Ничем не отличается от класической. И стоит заметить что для каждого из задних колес присутствовал колдун, только без привода.
    Мне думается что именно эту цель приследовал инженер который это проэктировал. При потере одно из контуров у вас останется возможность оттормозится.
    54 минуты назад, Sway сказал:
    При потере одного из контуров самое безопасное торможение - это схема:
    1-й контур - оба передних; 2-й контур - оба задних.
    А самые эффективные, как мне кажется:
    1-й контур - оба передних + оба задних; 2-й контур - оба передних. На ВАЗах применялась такая схема.
    53 минуты назад, vitaliy38 сказал:
    Чтож, если на вазах применялась.. :popcorn:
    • Машина: TLC60
    А, да. Точно. Вспомнил, что на Мерседесе Е-шке тоже двухконтурная система была. Только реализована одним общим достаточно большим расширителем, разделенным внутри перегородкой на две независимые емкости. Даже довелось перегонять такой Мерседес без рабочего переднего контура (передние суппорты не работали) по причине гнилой тормозной трубки и отсутствию жижи на этом контуре. Но точно не диагональная схема, а по осям. По крайней мере, остановиться можно было без последствий - тормоза худо-бедно, но останавливали машину.
    3 минуты назад, Ivanida сказал:
    У нас точно так же сделано.
    • Машина: TLC60
    22 минуты назад, vitaliy38 сказал:
    Да ладно:blink2:
    Никогда не обращал внимание. А ты не ошибаешься? Помно, даже, реальные случаи с Крузерами (и тут на форуме, и недавно у родственника на 80-ке), когда одна прохудившаяся тормозная трубка внезапно оставляла автомобиль вообще без тормозов. Даже точно помню, кто из форумчан попал из-за этого в ДТП - Любаня.:russian_ru:
    Также, сам лично заклепывал поврежденную заднюю трубку в пампасах на 80-ке Ромы-Снайпера (оторвали) об бревно. Машина на АКПП, вообще без тормозов осталась - очень неудобно. И ручник не работал (хотя посредством него оперативно вообще хер остановишься).
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    29.06.2022 в 05:17, Sway сказал:
    Да. Это утешает, что не только я не очень умен.
    19 часов назад, Ivanida сказал:
    Да ладно:blink2:
    Нет, не ошибаюсь. На фото видно, что бачёк двухполостной. С центральной полости бачка я откачал тормозуху, питающую второй контур, а в наружной полости осталась тормозуха для первого контура.
