IGOR KZ
Полиуретановые сайлентблоки
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Подошло время
    для замены сайлентблоков продольных тяг .
    возник вопрос :
    как я понимаю лучше заменить все 12 шт. и 6 шт. на панаре ,
    хотя они не рваные , но всё равно жесткость потеряли и потрескались .
    комплект оригинала получается почти 12000 р.
    поступило предложение поставить "Сайлентблоки MASUMA япония" около 4000 р. ,
    от которого тяжело отказаться в пользу оригинала !
    С MASUMA сталкивался только по пластиковым клипсам крепления обшивки к дверям. Пластик довольно качественный. Можно сказать, практически оригинальный.
    А вот сайленты.... Не знаю.. Во всяком случае MASUMA - это не ACVA (говно полное, сам "попадал")...
    Тем не менее, практикующие тойотоводы, все же, предпочитают ставить оригинал.
    Если машина не спортивная, "цена вопроса" располагает попробовать поставить MASUMA...
    Хотя надо морально быть готовым, что через какое-то время придется купить "оригинал"..
    Правильно же говорят маститые: "Кроилово ведет к попадалову.."
    Решай сам.
    • Машина: Lexus
    Кинь в личку номера сайлентов что нужно и колчиесвто.
    • Машина: HZJ77
    Потрескались - не значит потеряли жесткость или порвались. Мое мнение - когда порвутся (сойдет резина с внутренней втулки), тогда и менять. Кроить лучше в эту сторону. Масума рассыпется через полгода. Резина ихняя - дрянь. Отходы угольной промышленности.. Вот мелочевка, которую они делают, кусочки контактов, болтики, клипсы - заслуживают жить. Отвественные детали - ну мы знаем нужного нам производителя, да? хинт - на букву Т...
    Что касается передней, (наверное и задней) тяги Панара - оригиналы примерно по 300р - тут лучше не кроить, если резина будет чуть мягче оригинальной - полезет Шимми. Оригинальные С-блоки клюшек заметно дороже, но их замена тоже не самая легкая процедура... так что смотри сам. А в остальном согласен с предыдущими ораторами smile.gif
    Решай сам.
    471795[/snapback]
    хотя я тоже сомневаюсь ...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    сдуру накупил сайлентов ещё и в задние рычаги - выкину к чёртовой бабушке, а ведь по-запаху подозревал что в этой "резине" сажи дохрена, а нет - повёлся как корюшка на паралон smile.gif
    "оригинал" гоняет пока, хотя времени мало прошло, но рецидивов не видать unsure.gif
    • Машина: 4runner 3vze пока на малюсеньких колесиках
    Посоветуйте пожалуйста хорошие сайлентблоки в тягу Панара на 130 и где их заказать? smile.gif
    лучше оригиналов, наверное, еще не придумали... а заказать - первое, что приходит в голову - exist.ru Но, наверное, в СПб можно найти и готовенькие в каком-нибудь автолабазе smile.gif
    Изменено пользователем Pradik
    Полностью согласен ина счет exista smile.gif и оригинала smile.gif , но exist предлагает только нижний сайлентблок , а верхний вместе с тягой sad.gif . Моя тяга Панара переделана под 80 пружинки blink.gif и поэтому прошу помоч с поиском неоригинального вехнего сайлентблоа, хорошего качества sos.gif !А лучше обоих! buzz.gif
    Изменено пользователем гюрза
    Ставьте только оригинал. Если каталог даёт один сайлент на тягу - значит второй такой-же. По крайней мере на 80-ке так.
    к масуме еще стоит добавить RBI - отходили ровно девять месяцев.
    заказал оригинал.
    К сожалению они разные. sad.gif Каталог асва дает номера таб151 и таб152. В какой-то теме прчитал,что какраз rbi не плохие sad.gif . Покупать и переделывать новую тягу не буду blink.gif .Если у кого еще был опыт с сайлентблоками отпишите, все мнения взвешу и приму решение. Спасибо blush.gif
    да какой тут опыт. оригинал в задних тягах стоит с рождения и вообще всех переживет. с год назад в передние лыжи поставил полиуретан со смещенными дырками - хватило на 3 месяца. потом опустил задний крепеж лыж и поставил рби хватило на 9 месяцев.
    причем оригинальные сайленты в передних лыжай я за 12 лет владения машиной менял всего один раз.
    в топку всю эту разноцветную срань вообщем.
    To: гюрза
    Те которые не бьються по экзисту и идут вместе с тягой , я заменил на саленблоки от таврии laugh.gif ходят уже больше года ok.gif
    • Машина: Разные
    Видел в продаже давно, но не заморачивался, тут возникла необходимость менять саленблоки зашел на сайт посмотрел, позвонил спрасил. на 80-ку комлект со скидкой получился 12 с копейками дешевле чем оригинал. вопрос ктонибудь пользовался? сталкивался?
    http://www.polyurethan.ru/index.php
    Изменено пользователем anton10
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    На крузака неставил. Но на марк ставили 2 года назад, пробег больше 30ткм, всё в поряде.
    Волшебная кнопка - "поиск". Ключевое слово "полиуретан".
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Родные ходят дольше.
    • Машина: TLC 105
    Если совсем в двух словах:
    Во втулках - где идет истирание - втулки рессор, втулки стабилизатора, конические втулки в ухо аморта - полиуретан ходит намного дольше резины.
    В сайлентблоках - где сварка с металлом - не так однозначно. Может и дольше, может и меньше проходить.
