Detonator 2 Откуда: Москва Машина: TLC 200 2016 #1 Опубликовано: 9 июня 2022 Приветствую Коллеги! Озадачился вопросом приобретения гаража в многоэтажном ГСК. Нашел неплохой вариант , но центральные вьездные ворота в комплекс имеют ширину всего 2,5м. И при этом , вьезд еще не совсем по прямой, а с поворота. Т.е. нужно заехать на пандус с улицы и повернуть в ворота. Вопрос - в такие ворота 200 Крузак нормально пройдет, или с учетом поворота нужно будет дрыгаться , подстраиваться и милиметровать? Посмотрел размер своего авто по кузову - 197см, еще торчат 2 зеркала по бокам , с ними наверно будет все 230см. Получается вьезд в ворота "на грани" , а с учетом возможных перекосов по диагонали при повороте можно и не вписаться , если попытаться с первого раза по быстрому заехать. Что скажете? Стоит ехать примеряться /проверять вьезд на авто, или отмести этот вариант? Заранее спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #2 Опубликовано: 9 июня 2022 Стоит ехать и примеряться. если вдруг, почуете, что это вам не подходит,- то стоит присмотреться к ГСК, городу, региону, планете. что- то придётся поменять 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #3 Опубликовано: 9 июня 2022 1 час назад, Detonator сказал: Приветствую Коллеги! Озадачился вопросом приобретения гаража в многоэтажном ГСК. Нашел неплохой вариант , но центральные вьездные ворота в комплекс имеют ширину всего 2,5м. И при этом , вьезд еще не совсем по прямой, а с поворота. Т.е. нужно заехать на пандус с улицы и повернуть в ворота. Вопрос - в такие ворота 200 Крузак нормально пройдет, или с учетом поворота нужно будет дрыгаться , подстраиваться и милиметровать? Посмотрел размер своего авто по кузову - 197см, еще торчат 2 зеркала по бокам , с ними наверно будет все 230см. Получается вьезд в ворота "на грани" , а с учетом возможных перекосов по диагонали при повороте можно и не вписаться , если попытаться с первого раза по быстрому заехать. Что скажете? Стоит ехать примеряться /проверять вьезд на авто, или отмести этот вариант? Заранее спасибо! доброго. по опыту - при парковке на третьем этаже торгового центра по пандусу в таких габаритах на сотке пробираюсь со сложенными ушами. про гаражные ворота думаю также - в притык... 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #4 Опубликовано: 10 июня 2022 9 часов назад, Detonator сказал: Приветствую Коллеги! Озадачился вопросом приобретения гаража в многоэтажном ГСК. Нашел неплохой вариант , но центральные вьездные ворота в комплекс имеют ширину всего 2,5м. И при этом , вьезд еще не совсем по прямой, а с поворота. Т.е. нужно заехать на пандус с улицы и повернуть в ворота. Вопрос - в такие ворота 200 Крузак нормально пройдет, или с учетом поворота нужно будет дрыгаться , подстраиваться и милиметровать? Посмотрел размер своего авто по кузову - 197см, еще торчат 2 зеркала по бокам , с ними наверно будет все 230см. Получается вьезд в ворота "на грани" , а с учетом возможных перекосов по диагонали при повороте можно и не вписаться , если попытаться с первого раза по быстрому заехать. Что скажете? Стоит ехать примеряться /проверять вьезд на авто, или отмести этот вариант? Заранее спасибо! Каждый день заезжаю в ворота шириной 248см, ТЛК200 выставляется перед воротами на аллеи шириной 7 метров в два приема, со сложенными зеркалами легко входит в ворота шириной 222см. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Detonator 2 Откуда: Москва Машина: TLC 200 2016 #5 Опубликовано: 10 июня 2022 1 час назад, Andrey431 сказал: Каждый день заезжаю в ворота шириной 248см, ТЛК200 выставляется перед воротами на аллеи шириной 7 метров в два приема, со сложенными зеркалами легко входит в ворота шириной 222см. Большое спасибо! Позвонил председателю в ГСК , он сказал точный размер ворот ровно 248см :) Строили в 80-е годы прошлого века, под маленькие жигули :) Только вот площадка для маневра перед воротами всего 5 метров.... Чтобы выстроить там Крузак по прямой , наверно придется несколько заходов потыркаться... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #6 Опубликовано: 10 июня 2022 (изменено) 28 минут назад, Detonator сказал: Только вот площадка для маневра перед воротами всего 5 метров.... Чтобы выстроить там Крузак по прямой , наверно придется несколько заходов потыркаться... Нее Крузак сам 5 метров, если для маневра тоже 5 метров. то нах ненужен такой гараж, два раза в день так дро...ся. оно того нестоит. заехать конечно можно, но не так часто Изменено 10 июня 2022 пользователем Andrey431 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teria 31 Откуда: ОМСК Машина: TLC80 1998 VX #7 Опубликовано: 10 июня 2022 Я водин прием заезжаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr 376 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #8 Опубликовано: 10 июня 2022 Очень много ДТП происходят на ровном месте, с опытными водителями. Можно сто раз заехать, а на 101-й притереться. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drugan 52 Откуда: Москва Машина: ТЛК 200 #9 Опубликовано: 11 июня 2022 09.06.2022 в 23:58, Detonator сказал: Приветствую Коллеги! Озадачился вопросом приобретения гаража в многоэтажном ГСК. Нашел неплохой вариант , но центральные вьездные ворота в комплекс имеют ширину всего 2,5м. И при этом , вьезд еще не совсем по прямой, а с поворота. Т.е. нужно заехать на пандус с улицы и повернуть в ворота. Вопрос - в такие ворота 200 Крузак нормально пройдет, или с учетом поворота нужно будет дрыгаться , подстраиваться и милиметровать? Посмотрел размер своего авто по кузову - 197см, еще торчат 2 зеркала по бокам , с ними наверно будет все 230см. Получается вьезд в ворота "на грани" , а с учетом возможных перекосов по диагонали при повороте можно и не вписаться , если попытаться с первого раза по быстрому заехать. Что скажете? Стоит ехать примеряться /проверять вьезд на авто, или отмести этот вариант? Заранее спасибо! Нафиг такой гараж, когда 2 раза в день материться из-за извращенного вьезда.. тут уже писали про 101 раз - факт, мало что ли гаражей в Москве?? если покупать, то достойный вариант, а не кастрированный 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
