    • Машина: Toyota Land Crauser 100
    Всем доброго времени суток ! Проблема заключается в кратковременной работе кондиционера. Кондей при включении работает в течении 3-5 секунд и отключается . При самодиагностики ошибок нет . Давление по фреону норма ,только заправили . Была замена трубок заднего контура, менял сам сажал на фитинги. Работает только при 3500 и выше оборотов . 3 Сервис никто внятно ничего не может объяснить . Буду рад выслушать предположения , может у кого была такая проблема . Спасибо !
    3 часа назад, Sharhan сказал:
    Очень похоже на грязь в системе или забитый осушитель. Выключается из-за сильно высокого давления которое выпростает после включения компрессора.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    15.06.2022 в 19:51, Sharhan сказал:
    Сотка бензин, дизель?
    Высокое давление какое на холостых при +-25град. наружной температуре? Доп вентилятор есть?
    И главное не надо крутить мотор при включённом кондее ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО 3500 - дохрена
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    19.06.2022 в 18:12, abs4x4 сказал:
    Норма это сколько?Мне совсем недавно выкачали,заменили датчик и рассказывали что все сделали правильно.....Оказалось не совсем))).
    • Машина: lx470 2001
    Кто-то признается что понятия не имеет как надо? Особенно, если сам уверен что всё знает? )))
    Мне два раза пытались не то масло залить в кондей. И если тойота с поршневым компрессором это простит  (но в каталоге Denso это категорически запрещено), то какой-нибудь лопастной компрессор может через год заклинить от неверного масла...
    Мне на голубом глазу в очень уважаемом у нас сервисе Бест-Мастер утверждали, что повышенное давление (красная шкала на их собственном приборе) во время работы - это нормально "для соток". Оказалось, что трубки тонкие в двух местах пережаты, там где не видно (за фарой) и не пропускали фреон нормально. Поменял трубки, и давление, по их же прибору, чудо то какое, пришло в норму.
    15.06.2022 в 23:51, Sharhan сказал:
    Конкретно, в каком режиме меряли, сколько в низком сколько в высоком контуре давление, при каких оборотах двигателя?
    И самое главное, отключается в какой момент кондей и по какому сигналу? Есть ведь датчик давления, он срабатывает не он? Есть аварийный датчик на компрессоре, может он?
    Есть контроллер, кто из них отключает кондей? Это вам должны были сказать собственно кондейщики, а не только, что давление норма.
    После разгерметизации контура более чем на ~40 минут нужно менять осушитель и очень полезно заодно промыть все трубки от продуктов износа (чем продлить жизнь компрессора) и заменить компрессорное масло. Это вы сделали? Иначе масло и осушитель напитываются влагой из воздуха и может просто где-то банально вода перемерзать.
    11 часов назад, TovaL сказал:
    Давление высокого контура 15 ,низкого контура 7 . все что сказали .
    у меня подозрение тоже на пережатые трубки , только заднего  контура . Может ли быть ошибка по давлению из за него ведь они параллельны? Извиняюсь может звучит глупо ,я в этом ничего ни понимаю . Всем спасибо .
    4 минуты назад, Sharhan сказал:
    низкого контура 7
    Это почти в три раза больше нормы..
    Вариантов три
    Много фриона в системе
    Мертвый компрессор не может работать на два контура
    В одном из контуров неисправен трв. И судя по тому что подключили задний, то проблема в нем.
    8 минут назад, Sharhan сказал:
    Тогда перед будет работать , а зад нет.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Вариантов три
    Фреон проверяли только с диагностики . Компрессор подключал на прямую нор холодит но зад похуже .Что такое трв  и где искать сие чудо ?
    12 минут назад, Sharhan сказал:
    Других диагностов надо искать. Эти не соображают.
    13 минут назад, Sharhan сказал:
    .Что такое трв
    Терморегулирующий вентиль. Один из важных компонентов холодильной системы. Стоит на входе испарителя.
    @AZIAT Подскажи пожалуйста, ТЛК 200 передний кондер холодит. а задний нет, трубки необрезаны, померили давление 12, добавили фриона до 15. передний стал холоднее, а зад молчит. с чего начать?
    А да еще ящик-подлокотник тоже холодит
    1 час назад, Andrey431 сказал:
    с чего начать?
    В 200 ке не ремонтировал кондиционеры. Но в любом случае проверить надо сначала по электрике. Наверняка через течстрим можно по тестить клапан отключения заднего кондиционера. Ну и остальное по его электрике.
    Спасибо
    13 часов назад, Andrey431 сказал:
    Спасибо
    Кстати, зайди в настройки авто. Может просто выключен задний кондиционер в настройках.
    45 минут назад, AZIAT сказал:
    сейчас пробовал сканер, он показал что ДВС и трансмиссия нет ошибок, друго неоткрывает.
    ООООООоо даже так бывает, А где и как найти эти настройки? я только часы настраивать умею)))
    надо когонибудь чтобы потыкал, либо самому гдето прочитать пошаговую инструкцию. Спасибо!
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Течстрим нужен.
    А 4 зонный! это я умею. включил
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    Течстрим нужен.
    Нету(((. пока(((, будем искать.
    Спасибо
    21.06.2022 в 18:15, AZIAT сказал:
    Вариантов три
    Я так понимаю если трубки пережаты то кондей не будет отключаться и будет работать перед . а если не исправен трв заднего контура тогда он может отключаться ?
    20.06.2022 в 22:09, tivalik6 сказал:
    Норма ЭТО 3-4 бар. низкое и 12- 17 бар высокое (высокое сильно зависит от наружной температуры)
    9 часов назад, Sharhan сказал:
    Нет работать будет работать передний задний просто не будет холодить.
    21.06.2022 в 18:07, Sharhan сказал:
    7 бар. ЭТО компрессор умирает.
    А если  газ подержать то холодить начинает?
