Алекс 1972
Вопрос по замене ГРМ, сальника распредвала
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Подскажите, меняю ГРМ, решил заодно заменить сальники под двумя шестернями, так как возле них маслянное напыление (сам ремень сухой). Как правильно их снять эти шестерни? Верхнюю шестерня вроде клапанную крышку снимать и ключом держать распредвал. А нижнюю шестерню даже не знаю как. Так же какой сальник (номер) под этой шестерней. Не могу ни как сообразить по схеме. Вот фото для полноты картины)
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    spacer.pngНижняя шестерня это ТНВД.
    Его целиком снимать нужно, предварительно сняв шкив.
    Шкив выпрессовывается сьемником для шкивов.
    Таким:
    Изменено пользователем Magenta
    Т. Е., что бы поменять сальник мне нужно ТНВД снимать? Или достаточно шестерню снять?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    7 часов назад, Алекс 1972 сказал:
    С РВ снимается съёмником, а на шестерне привода ТНВД откручиваешь 4 болта м8, внури шестерни по окружнсти центральной гайки ( её не трогаем), снимешь зубчатую шестерню, извлечёшь сальник.
    Возми зеркальце и зангяни внутрь шестерни ТНВД, увидишь эти 4 болта.
    Спасибо!!! ?
