eddie999
Не горит чек коптит черным при трогании
  • Машина: Toyota hilux surf ln130g
Доброго времени суток. В общем проблема которую не могу решить на протяжении 3 месяцев. По этой причине решил попросить " помощь зала". Суть такова. Имеем сурф 130 двигатель 2lte. при покупке при трогании немного коптил черным дымом. но со временем стал дымить все сильнее и сильнее. сейчас дыми при прогазовке очень обильно.но до раздува турбины. по самодиагностике ошибка 12 . что сделано :
замена ремня ГРМ и роликов ( в надежде неправильно выставленного ТНВД)
замена масла и всех фильтров масляного топливного воздушного
маслосъёмные колпачки
прочищены форсунки давление выставлено 150  с заменой всех 12 шаеб
пропаяна проводка с правой стороны на двс восстановлены разъемы
пришел к тому что вся проблема в том что ЭБУ на данный момент не реагирует на изменения номинала корректировочных резисторов (обоих)
не реагирует на самодиагностику (е1-те1) по АКПП тоже
но заводится и передвигаеться при этом периодически пытаясь убить меня путем подкидывания оборотов что на паркинге что на драйве при этом может сначала подкинуть обороты а потом и вовсе заглохнуть или затроить... далее заводится как ни в чем не бывало и едет дальше с дымком))
что делать не знаю... руки уже опускаются.
p.s. админы не баньте я тут первый раз пост пишу и ещё не разобрался что да как
Изменено пользователем eddie999
ошибка в заголовке
  • Машина: семь-восэм
ЭБУ может быть просто испорченный?
в общем суть такова отсутствует минус с контактов е2 вечером буду искать только не понятно он идёт с ЭБУ или в эбу
за мотором посмотри все коричневые туда сходятся, в районе низа ГБЦ
2 минуты назад, stass_03 сказал:
уже восстановил проводку. не контакт был в косе у бачка Гур с контакта на лампу чек сигнал идёт но до неё не доходит временами.  но тема черного дыма все равно пока не раскрыта
  • Машина: toyota rav4 (1)
Присоединюсь к вопросу. На низах коптит, но едет норм
