    8 минут назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    но самое важное, то что  кондиционер морозит куда интенсивнее. При жаре на улице в +31, ставлю кондиционер на +23  на первую скорость и таки в машине холодно. Может субъективные ощущения но работать/морозить стал лучше
    Думаю эффект плацебо это.
    Если компрессор исправный , то он свободно тянет два контура , а так как испарителей два и в салон поступает в два раза больше холодного воздуха , то остывает салон быстрее намного.
    Мне , кстати , больше нравится ездить с двумя кондиционерами , так как тогда в лицо не дует сильным холодом и в авто комфортно при этом.
    Если задний кондиционер отключать кнопкой , то передний будет работать все равно так же , как у тебя сейчас , с кастрированным задним.
    8 часов назад, awesome сказал:
    То, чем я обмазал, забивает все щели, она жидкая по началу, напоминает сгущенку, только погуще, не стекает, не мерзнет, не трескается.
    Уже года два, как залил отверстие к кафеле на улице (там отсверлышка промахнулись), так и не появилось ни щелей, ни влаги. Ею же замазал трубу холодной воды с 3.5 атм, но следующим летом и увидим, на сколько она хороша.
    Я бы не тешил себя иллюзиями. Фреон очень текуч . Он в любую щелочку микроскопическую лезет .  Даже специально разработанные компаунды, для заклейки алюминиевых деталей холодильных систем держат фреон только временно на испарителях , а на магистралях высокой стороны не держат совсем.
    Тип, что заправлял, сказал, приезжали крузаки с шлангами резиновыми, раз в сезон заправляют.
      Резина не держит фреон  R134A. Поэтому в заводских шлангах изнутри пластиковый удерживающий слой .  Все что кладут самодельно это просто шланги для гидравлики , они не приспособлены под работу с фрионами, поэтому он через эту резину просто утекает.
    Если уж и переделывать магистрали , то под медь , она отлично работает в холодильных системах .
    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    со временем увидим, помогло ли.
    Я думаю, речь была о газовых шлангах. Конечно это не выход, но медь проложить, как я понимаю, кузов поднимать нужно от рамы
    4 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Прочитал это сообщение я понял насколько скучно я живу)))
    Таки заварил я контур и заправил фрионом.
    Из плюсов: фриона меньше в системе, а значит и заправка дешевле обходится (не сильно но все же), но самое важное, то что  кондиционер морозит куда интенсивнее. При жаре на улице в +31, ставлю кондиционер на +23  на первую скорость и таки в машине холодно. Может субъективные ощущения но работать/морозить стал лучше
    если не поможет, тоже заварю, просто один тойота сервис за работу просил тысяч 17-18 с заправкой
    Только что, awesome сказал:
    Проще найти место утечки и отремонтировать методом замены колечек уплотнительных или магистралей.
    2 минуты назад, awesome сказал:
    не важно . они тоже не держат фрион.
    5 минут назад, awesome сказал:
    не обязательно .
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    У меня круглый год на AUTO и температуру регулирую в диапазоне от +20 до +23 и не важно хоть там 30 жары хоть 30 мороза.
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    06.07.2022 в 12:47, AZIAT сказал:
    не обязательно .
    Есть специальные фреоностойкие шланги, не дешёвые но надёжные. Всю жизнь меняли задние контура (и не только) и проблем не было.
    РЕКОМЕНДУЮ! Раньше были только  Goodyear и толстостенные, а последние время китайцы молодцы стали выпускать тонкостенные - ложаться на штатные места и не гниют.
    Самому это не сделать нужен опыт и оборудование не дешёвое.
    4 часа назад, abs4x4 сказал:
    Спасибо, пока смотрим, как эта сварка проработает.
    Там частично меняется шланг или надо всю трассу?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    06.07.2022 в 15:54, AZIAT сказал:
    Принял! Стыдно признаться, но я узнал что в заднем контуре (считай в багажнике) у меня кондиционер тоже есть только тогда года стоял вопрос либо лечить либо резать)))) Не успел кайфануть так как ты))
    06.07.2022 в 19:55, 29A сказал:
    я и зимой? Вроде режим авто автоматом включает кондиционер сразу...
    3 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    11 часов назад, awesome сказал:
    Лучше всю это надёжнее
    В минусовую температуру он не включается, даже если горит лампочка. Ну а осенью, когда кондей точно лишний, можно включить кнопку авто а потом рукой выключить кондей в меню, при этом климат продолжит работать в автомате но без кондея и эта настройка не будет сбиваться, пока ты снова не нажмешь кнопку авто.
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    У меня всегда кондей включён, ниже -10 индикатор сам гаснет на экране климата, до температуры -10 иногда срабатывает - видно по подскакивающим оборотам.
    34 минуты назад, 29A сказал:
    Осенью он точно не лишний , так как сушит салон и распотевает окна .
