    • Машина: Тойота Cresta
    Ребят простите за невежество. Проблема с тойота креста 90тик двиг 2LTE.не могу завести авто, перебрали тнвд, форсунки всё как надо на стенде, поставил всё пометкам ремень и тнвд. Пробую завести двигатель ноль реакции, открутил трубки от форсунки солярка брызжет, прикрутил проверил свечи всё норм питание идёт но авто не  реагирует, напряжения на клапан есть 12 v   Подал принудительно, машина завелась но пошла в разнос.Если не подавать то топливо на форсунки не идёт. Что делать, куда смотреть
    • Машина: TLC LJ78
    Эбу или проводка в районе моторный щит-двигатель
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    массу проверь на двигатель,коричневые провода сзади головки прикручиваются.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    21 час назад, Дмитрий28ru сказал:
    Таки соляра брызжет или не идет?
    Если трубки от форсунок откручены идёт солярка если прикрутить нету
    На клапон подаю минус и плюс получается белый туман из всех читырех.
    Питание на клапон есть 12.12 вольт
    Тнвд пребрали на стенде давление в норме и форсунки тоже проверели норма.
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Если принудительно дал на клапан и машина завелась , это хорошо, а в разнос потому что без ШИМ, на клапан постоянно идет пл12  приходит минус от эбу, там транзистор на минус работает, даёт ШИМ на клапан, ширина импульсы зависит от положения заслонки газа. Вывод если даешь постоянно напругу и машина заводиться , то проблема от мозгов...
    • Машина: семь-восэм
    Обычно можду пихлом и стенкой моторного отделения))
    22.06.2022 в 18:34, Marat Gamb сказал:
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    10 часов назад, Дмитрий28ru сказал:
    Или с проводкой.
    Поменял эбу провод с зади минус перенёс поближи и провод с фишкой поменял на тнвд сверху стоит .
    Хз что случилось завелась
    Но теперь как даёшь много газа дымит черным дымом.
    55 минут назад, Дмитрий28ru сказал:
    "Провод с фишкой" сверху ТНВД,это датчик оборотов,без его показаний не заведешь двигатель.
    Ошибки посчитать надо.
    Двигатель  в аварийном режиме пашет,насос не может скорректировать подачу,оттуда и дым.Ошибки покажут где ещё провода отвалились
    Дачег температуры воздуха на впуске
    И датчег температуры
    Больше нет ошибок
    03.07.2022 в 07:35, Дмитрий28ru сказал:
    Больше нет ошибок
    ну вот потому у тебя и черный дым,ибо при обрыве этих температурных датчиков мозг увеличивает подачу
    классическая ситуация когда насос снимают на ремонт и разваливается от времени вся проводка на двигатель
    может перепутал полярность на датчике оборотов на тнвд.
