Pavel 42
Тормоза на 105ке. Суппорт странно работает.
  • Машина: УАЗ Василий
29 минут назад, Миша Тульский сказал:
конкретно в вашем случае, я думаю, воздух в трубке от колдуна до переднего контура.
Врядли , тогда бы пережатие шланга на правый суппорт не приводило к нормальной работе системы.
1 час назад, Pavel 42 сказал:
но педаль то почему проваливается,
Проваливается она потому что в правом суппорте воздух. А воздух оттуда не уходит при прокачке только в двух вариантах : стоит левый суппорт вместо правого или в суппорте между его половинками забит канал.
  • Машина: Ленд крузер 105
6 минут назад, AZIAT сказал:
А разве можно левый суппорт поставить на правую сторону ?????
По суппорту вопрос решён, разполовинил, все помыл продул (все каналы проходимы, везде дуется) заменил все резинки и поршиньки, теперь работает как положено, проблема с ним решина, теперь зажим на него шланга не на что не влияет.
Теперь просто медленно падает педаль при её накачивание.
Поставить можно, но прокачной штуцер будет внизу.
1 минуту назад, Saimak сказал:
Точно, не подумал ?
это гтц . износ там .
Выше писал. На родном проваливалась, поменял рем комплект (оригинал), ничего не поменялось, взял новый главный (айсин), ничего не поменялось, подъехал товаришь на таком же 105ом,только годом старее, тормоза у него колом при легком нажатии, приболтал снять с его машины гтц и проверить у меня, блин, такая же  хрень, ничего не поменялось, как проваливалась так и проваливается, не в гтц дело. Что делать ?‍♂️????
Изменено пользователем Pavel 42
2 минуты назад, Pavel 42 сказал:
Что делать ?‍♂️????
Диски и колодки в каком состоянии ?
Состояние задних суппортов , направляющих и скоб ?
10 минут назад, AZIAT сказал:
Передние диски новые, колодки новые, с зади барабаны, колодки новые, подведены к барабанам максимально. По сути в тормозной системе осталось из старого задние тормозные барабаны, задние цилиндрики, колдун и вут, остальное всё новое.
Только что, Pavel 42 сказал:
1 минуту назад, Pavel 42 сказал:
колодки новые,
новые колодки не прилегают к старым барабанам . До тех пор , пока колодки не притрутся к барабану , педаль тормоза будет ватная и медленно проваливаться.
Надо или ждать притирки , а это до 1000 км пробега может быть , или точить барабаны или ставить новые. Я бы поставил новые.
3 минуты назад, Pavel 42 сказал:
колдун
Мой совет - купить новый оригинальный.
И что там с набором пластинок на передних колодках ?
Задние колодки уже притёрлись к барабанам, менял тысяч 20-30 назад, противоскрипные пластинки практически все стоят, одной не хватает. Но на всё на это я даже не думаю. Больше сейчас мысли что это либо колдун, либо ВУТ, дальше видно будет.
  • Машина: TLC 105 STD
Колдун можно от 80-ки взять с разбора. Для начала свой проверить на работоспособность.
Возможно он хапает воздух. Я менял, но у меня он совсем конченный был, да педаль стала не ватной, но не проваливается. Так что хз.
То что это не барабаны 100 процентов. Можешь свести колодки , чтобы они в барабаны упёрлись, педаль должна быть колом.
Изменено пользователем M.S.
1 минуту назад, M.S. сказал:
взять с разбора.
смысл менять шило на мыло?
1 минуту назад, AZIAT сказал:
А вдруг это не он))
13 минут назад, Pavel 42 сказал:
Износ барабана измерял ? Колодки какого производителя в авто используешь?
14 минут назад, Pavel 42 сказал:
, либо ВУТ
однозначно не он.
Только что, M.S. сказал:
А вдруг
Не мой метод ремонта. :cool:
А совет поставить новый потому что в старом все равно имеется износ и он в любом случае работает не так как новый .  Проверено на нескольких авто.
А вы колдун прокачивали, или сразу  цилиндры?
13 минут назад, M.S. сказал:
Всё по схеме, зад.правое, зад.левое, колдун, перед правое, перед левое, колдун.
6 минут назад, Pavel 42 сказал:
Попробуй не качать , а просто открыть штуцер на колдуне . подождать немного как жидкость потечет и закрыть . Если там есть воздух , то будет видно как он выходит .
7 минут назад, Pavel 42 сказал:
Всё по схеме
ты будешь удивлен , но это вообще не важно.
  • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
Как тебя , уважаемый коллега , эк пронесло тебя по тормозной системе ))) ! А дело всё гораздо проще , эта тема уже обсасывалась тут ! Всё дело на 105-х в зазоре между подвижной частью в ГТЦ и штоком (регулируемым) в вакуумнике (его видно при снятом ГТЦ) , в мурзилке прописано и нарисовано как этого зазора добиться ( точно не помню , но что то в районе ноль целых , хрен десятых мм ) ... НО ЗАЗОР МОЖНО УЗНАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИНСТРУМЕНТА ! я пытался у менеджера на экзисте его вытребовать , но нет у них , на Тойоту центр не надеюсь даже ... Короче грешен я , езжу с такими точно сиптомами уже несколько лет ... просто предусмотрительно подпинываю педаль заранее перед предусмотренным торможением , не есть айс , аварийно опасно , но фули делать ...((( у меня машина 1998 , HZ ..... в городе , кстати , перекрёстки , светофоры , приходиться подтормаживать чаще , поэтому тормоза почти всегда педалью прокачаны , а вот на трассе внимательнее приходится за ситуацией следить ...менял всвязи с этой бедой и ГТЦ , и поршеньки , и ремкомплекты супортов , и колодки ... короче прошёл почти всё , что и ты , пока не прочитал тут , что умные и столкнувшиеся коллеги прописали по этой теме !
42 минуты назад, AZIAT сказал:
Спасибо, буду знать.
Но тогда получается что можно всю систему так прокачать, по очереди открывать каждое колесо?
