Fregatten
Как снять моторчик стеклоподъемника?
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    Здравствуйте, коллеги! Засело водительское стекло внизу, напряжение приходит, механизм молчит. Как снять мотор с редуктором? Разобрать, почистить..
    А там ничего сложного. Снимаешь обшивку двери, далее сам моторчик с трапецией и всё.
    да вот открутил 4 болтика, механизм висит на стекле, которое я расклинил вверху. а что дальше - не пойму, как его вытащить? Откручивать от стекла?
    • Машина: Land cruiser 80
    27 минут назад, Fregatten сказал:
    Открутить от стекла нужно. Два болта на 10.
    20 минут назад, Los сказал:
    ясно, благодарю. Обратно не проблема будет выставить ровно?
    18 минут назад, Fregatten сказал:
    Не проблема.
    Один болт с возможностью регулировки положения механизма стеклоподъемника.
    Мне показалось, что стекло лучше вынуть, оно легко вынимается и вставляется обратно.
    9 часов назад, Los сказал:
    Не проблема.
    спасибо огромное, буду пробовать!
    Снял механизм:  восемь болтов на 10. Все соединения ходят легко, кроме желтого. Была ржавчина на валу редуктора. На фото - положение "вверху". Пружина ослаблена, при опускании стекла она натягивается, создавая усилие. Завтра буду ставить на место.
