    А мост та какой?
    Да 70-шный у него
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Через нижний шкворневой подшипник, сняв крышку - или просто вывернув болт.....можно и не сливать - отлично будет работать.....smile.gif
    475269[/snapback]
    Мост от 70ки .
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Иваныч имел ввиду не сливать нигрол.
    AZIAT Густую смазку с водой не слить. Только если промыть кулаки солярой-бензином а сливать это проще через валенки или как Иваныч написал. А новую смазку лучше нагнетать снизу, выкрутив шпильку от нижней крышки кулака-шкворня при этом верхнюю пробку выкрутив.
    • Машина: Тойота
    To: AZIAT
    Воду в кулаках можно вытеснить смазкой.
    Для этого можно ослабить нижний шкворневой подшипник, а можно вытеснить в редуктор.
    Делать это лучше по порядку, сначала слить из редуктора воду, потом в кулаках, остатки можно вытеснить смазкой забив ею до конца, проехать для того, что бы лишнее смазка из кулака, попав в редуктор, не дала повод еще раз сменить масло в редукторе, ну а далее сменить и в редукторе.
    • Машина: LJ-78
    To: AZIAT
    To: AZIAT
    Андрей, просто перебрать оба кулака с заменой смазки займет примерно столько же времени, сколько вышеописанные процедуры. wink.gif Я это делаю через гонку, посему был поражен заявлением Ивановича, посты которого всегда читаю с благоговением smile.gif, но здесь ошибся человек. Для того ступичные подшипники от кулака сальниками и отделены, шоб смазки не смешивать.
    ЗЫ. А у нас с Лехой почему-то уже второй раз в заднем мосту вода, оба сапуна, перед и зад, в заднюю стойку выведены. think.gif
    bor198ok ступичные подшипники от кулака сальниками и отделены, шоб смазки не смешивать.
    Не у всех.
    • Машина: LJ-78
    To: comer
    Андрей, просто перебрать оба кулака с заменой смазки займет примерно столько же времени, сколько выщеописанные процедуры. wink.gif  Я это делаю через гонку, посему был поражен заявлением Ивановича, посты которого всегда читаю с благоговением smile.gif, но здесь ошибся человек. Для того ступичные подшипники от кулака сальниками и отделены, шоб смазки не смешивать.
    475413[/snapback]
    Я это уже понял . Набью сейчас туда по пол тубы . А после гонки переберу , заодно ревизию сделаю .
    • Машина: LJ-78
    Прям, как в поговорке "Хочешь сделать хорошо, сделай сам!" Только наоборот... smile.gif
    To: TOYOMAN
    Молибденовую в кулак, литиевую в ступичные подшипники
    • Машина: Pajero IV
    А если смазка Литиево-Молибденовая, ее можно и в кулак, и ступичные подшибники?
    А то я тут на днях перебрал мост, и везде одинаковой набил. А смешиватся они могут? , из кулака кстати через бронзовую втулку смазка может попадать на шлицы, а от них к подшибнику ступичному наружнему.
    3 вида смазки там....ТРИ....
    • Машина: Pajero IV
    475499[/snapback]
    Где три? В мосту? И причем тут ТРИ вида смазки?
    Вопрос про кулаки и ступичные подшибники, а там откуда три вида?
    Сказали в кулаки молибденовую, а в ступицу литиевую. А если смазка Литиево-Молибденовая?
    В легионовсокй книжке вообще написано в ступичные подшибники "консистентная смазка" и понимай как хочешь.
    • Машина: Тойота
    To: AZIAT
    To: AZIAT
    475413[/snapback]
    А сапун, клапаны снял?
    В кулаках/ступицах - 3 вида.....особо ленивые пихают что попало, остальные читают мануал внимательно:)
    зы: при правильной сборке - количество гонок никак не влияет на смазку кулака и воды там не будет......например у меня опрессованы мосты на 4 кг - ни капли не пропускает:)
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    В Урале и 66-ом шрусы открытые ,Диск и шары непосредственно могут смазываться при вращении-там проще со смазкой..
    а насчёт бетона- классный пример.
    Я как раз тот ленивый у которого уже около 5 тык ОДИН сорт консистентной смазки в крестовинах, шлицах,рулевых пальчиках, ступицах и кулаках-Несте молигриз и зимой и летом.
    Я очень уважаю машину на которой езжу и мануал к ней.Но делаю поправку на то, что этому мануалу четверть века, за которые в нефтехимии произошли некоторые изменения.поэтому я также читаю фирменные формуляры на смазочные материалы и вижу, что между этими первоисточниками нет противоречия.
    Прочтите спецификацию на Кастрол МС-3, там прямо написано для чего она.
    А ТРИ смазки, потому что молибденовая "немного" дороже, и "экономически нецелесообразно" её всюду пользовать.Это если тюбиками по 300 грамм, а если ведра по 20 кг? Не подумайте, что не своя. просто в этой таре у соседей она вдвое дешевле.. была...
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    CASTROL MS/3 и LM & LMX и НЕ КАСТРОЛ (мож кому и это пригодицца) И Кастрол МС-3 и ШРУС
    • Машина: Pajero IV
    475647[/snapback]
    Я так то не особо ленивый, и читать умею. а у вас какой мануал? У меня книжка легионовская.
    В легионовской книге написано: про кулаки--литиевая смазка с добавкой дисульфида молибдена.
    А в ступичные подшибники -- консистентная смазка.
    А в место того чтобы ТРИ-кать, взяли бы да сказали где у вас там три( в смысле куда вы ее там пихаете)
    To: Leshiy-sbk
    Да пихай в кулаки шрусовскую в тубах, а литол в ступичные и все, больше там нечему мазаться.
