techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #21 Опубликовано: 28 июня 2022 2 часа назад, саш сказал: машина дергалась? ощутимо? На ходу отрубалась почти вся электрика, мотор работал, но в каком-то странном режиме. На газ практически не реагировал, тупил, при сбросе газа на передаче, резко скорость падала. Рывков вроде не было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tim2006 23 Откуда: Алматы, Казахстан Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д. #22 Опубликовано: 29 июня 2022 (изменено) 5 часов назад, techmicha сказал: На ходу отрубалась почти вся электрика, мотор работал, но в каком-то странном режиме. На газ практически не реагировал, тупил, при сбросе газа на передаче, резко скорость падала. Рывков вроде не было. Когда Спил у меня умирал - так же на ходу отрубалась. Но уже с остановкой. Остановился, сразу же завел и поехал дальше. Раза два так было в течении полугода, ну а на третий раз просто уже не завёл) Но здесь бензин. Скорее всего с электрикой проблемы где-то. Что-то, где-то переломилось. Как уже говорили выше - машины старенькие уже) Изменено 29 июня 2022 пользователем Tim2006 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #23 Опубликовано: 29 июня 2022 4 часа назад, Tim2006 сказал: Когда Спил у меня умирал - так же на ходу отрубалась. Но уже с остановкой. Остановился, сразу же завел и поехал дальше. Раза два так было в течении полугода, ну а на третий раз просто уже не завёл) Но здесь бензин. Скорее всего с электрикой проблемы где-то. Что-то, где-то переломилось. Как уже говорили выше - машины старенькие уже) Вы точно его первоначальное сообщение прочитали? Металические звуки откуда? когда электрика дохнет И мотор глохнет ну остановится машина , а рывки и звуки откуда? Скоростями тормозить неужели то все разучились? Что все гремит при этом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #24 Опубликовано: 29 июня 2022 (изменено) 27.06.2022 в 13:53, саш сказал: Ехал вчера по трассе, не быстро - где то 85-90, вдруг машину затрясло, какие то непонятные железные звуки( откуда- не понял), и создалось впечатление, что машина заглохла. Как бы что то пыталось заклинить, Пишу долго, а все это произошло в доли секунды, и тут же поехала как всегда, динамика нормально, звуков посторонних нет. Осмотрел, что мог- ночь была- 2 часа ночи, и поехал дальше. До этого случая проехал около 250км - часть по трассе, часть по убитому в хлам деревенскому асфальту, после этого случая до дома - около 100км,- без проблем. Может у кого было похожее? И куда лезть в первую очередь? Шайбы и распредвалы посмотри - могло пережать на выпускных клапанах, при неравномерном износе могла провернуться и зажать клапан и вал... Проверить зазоры, покрутить сами шайбы и перепроверить. Изменено 29 июня 2022 пользователем Bratok_xxl Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #25 Опубликовано: 29 июня 2022 26 минут назад, Bratok_xxl сказал: Шайбы и распредвалы посмотри - могло пережать на выпускных клапанах, при неравномерном износе могла провернуться и зажать клапан и вал... Проверить зазоры, покрутить сами шайбы и перепроверить. Вроде по двигателю вопросов нет- работает ровно, заводится хорошо, не шумит, не дымит, тяга не изменилась? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #26 Опубликовано: 29 июня 2022 8 минут назад, саш сказал: Вроде по двигателю вопросов нет- работает ровно, заводится хорошо, не шумит, не дымит, тяга не изменилась? Потому что не заклинило, а выдавило на место износа обратно после проворота. Дело хозяйское конечно =) Раз все нормально не надо никуда вообще лезть... Хороший стук себя покажет. Однозначно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #27 Опубликовано: 29 июня 2022 (изменено) 14 минут назад, Bratok_xxl сказал: Дело хозяйское конечно = ?? Для начала сниму барабаны тормозные - посмотрю там, обнаружил- когда сильно ногой стукнуть по колесу, что то там позвякивает несильно, проверю колодки Изменено 29 июня 2022 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #28 Опубликовано: 29 июня 2022 Не может такой люфт давать звякающие звуки? При дергании? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #29 Опубликовано: 29 июня 2022 нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #30 Опубликовано: 29 июня 2022 Может конечно оторвался какой-то зуб на шестерне или цепь в раздатке проскакивает. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staf 20 Откуда: коми сыктывкар Машина: 4Runner 130, 5мяу #31 Опубликовано: 29 июня 2022 Нет. В букваре есть допуски в градусах на люфт. Лень искать сколько. У меня поболе))) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #32 Опубликовано: 29 июня 2022 (изменено) 45 минут назад, mr.x сказал: Может конечно оторвался какой-то зуб на шестерне или цепь в раздатке проскакивает. Но сразу после случая все стало нормально, если зуб оторвался или цепь проскочила, наверное какие то посторонние звуки появились бы? Ехал на заднем приводе. Изменено 29 июня 2022 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #33 Опубликовано: 30 июня 2022 Я думаю, где-то зуб шестерни сломался: коробка, раздатка, задний редуктор. Дабы масло не сливать, я бы магнитом через заливные отверстия пошурудил там. Гибким, телескопическим. По симптомам так: Отламывается зуб, стук скрежет, пока его пережует, потеря динамики, затем все проходит, когда отломившийся кусок оседает на дне. Вот на днях притащили мне Ауди А3. Когда газку подкидываешь на передаче, начинаются переодические затупы пара секунд через пару секунд, будто о Камаз тянет рывками. Если плавно поехать назад - клин, как буд-то на ручнике. При сбросе газа, шум, буд-то шестерня трет корпус. Гыр гыр гыр) Итог: вскрытие и ремонт мкпп. Сегодня собрал, поставил на место, все огонь, работает) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #34 Опубликовано: 30 июня 2022 3 часа назад, TurboVegetable сказал: Отламывается зуб, стук скрежет, пока его пережует, потеря динамики, затем все проходит, когда отломившийся кусок оседает на дне. Добрый ты? Но дело в том,, что этот симптом длился не больше секунды- двух , и все, машина поехала, до сих пор все как и раньше было, тихо, без рывков , сегодня еще по песку проехался на п.п.- нет лишних шумов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #35 Опубликовано: 30 июня 2022 1 минуту назад, саш сказал: Добрый ты? Но дело в том,, что этот симптом длился не больше секунды- двух , и все, машина поехала, до сих пор все как и раньше было, тихо, без рывков , сегодня еще по песку проехался на п.п.- нет лишних шумов Всё верно) Я бы смотрел стружку. Зуб перемолотило за секунду и все. Пол зуба было бы достаточно для такого эффекта. Домолотило и он в виде струдки осел на дне редуктора или раздатки. Или коробки. Все. Ни чего криминального, пол зуба нет, шестерни с пол зуба работают. Там где есть стружка, заменить масло и ездить дальше. Так что, да. Я добрый) Но это как вариант, на мой взгляд вполне похожий по симптомам) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #36 Опубликовано: 30 июня 2022 (изменено) 6 минут назад, TurboVegetable сказал: , на мой взгляд вполне Может ты и прав, все таки пробег 500т.км, и никуда еще не лазил. Посмотрю . Блин но , недели две не получится, с чего лучше начать?, мост, коробка, раздатка?? Изменено 30 июня 2022 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #37 Опубликовано: 1 июля 2022 7 часов назад, саш сказал: Может ты и прав, все таки пробег 500т.км, и никуда еще не лазил. Посмотрю . Блин но , недели две не получится, с чего лучше начать?, мост, коробка, раздатка?? Я бы начал с заднего редуктора. В купе, если масло не менялось там тысяч 60, стоит поменять, соответственно, слить по причине того, что будет лучше видно. Мелкая пыль на магните - не страшно. Если найдется стружка, то уже страшнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 212 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #38 Опубликовано: 1 июля 2022 @саш Тебе сказали - забей . Чего ты ищешь черную кошку в темной комнате, когда ее там нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 124 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #39 Опубликовано: 1 июля 2022 1 час назад, AZIAT сказал: @саш Тебе сказали - забей . Чего ты ищешь черную кошку в темной комнате, когда ее там нет? Вроде и согласен с тобой, но .......довольно стремный симптом.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staf 20 Откуда: коми сыктывкар Машина: 4Runner 130, 5мяу #40 Опубликовано: 1 июля 2022 11 часов назад, саш сказал: Вроде и согласен с тобой, но .......довольно стремный симптом.? Может ищем не там ))), позвонок хрустнул, нерв закусил, показалось что в машине ,,, надо на мрт сходить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
