    • Машина: TLC 80, 4.2TD, АКПП, 1991г.в.
    Добрый день! Двигатель 1HDT , 3 форсунки сухие и в естественном загрязнение, а три черные закопченные подтеков соляры не где нет, шайбы под обраткой поменял правда не обжигал! В чем может быть проблема, есть мысля что прокладка коллектора прогорела ! Прошу поделиться мнением!
    Это впускной коллектор, как она прогорит? а вот окаменеть и начать пропускать может. Только масло, а не соляру.
    17 минут назад, =^. .^= сказал:
    Не масляные и не салярные пятна! Похоже на сажу!
    Пишут «Может быть проблемы в самих форсунках, что иногда пробивает Газы в соединении распылителя и корпуса форсунки»
    • Машина: TLC 105
    28 минут назад, =^. .^= сказал:
    Поддерживаю, по фото очень похоже на такую проблему.
    9 минут назад, Bak72 сказал:
    Но масла нет, больше на сажу! Трогаешь пальцы не жирные и не масленные
    9 минут назад, Bliskunov сказал:
    ну раз уверен что не масло и не ДТ а похоже на сажу или копать, появиться она может только из под уплотнения форсунки с головкой. там и ищи причину
    Изменено пользователем Andrey431
    21 минуту назад, Andrey431 сказал:
    А если масло или дт! То тогда в чем беда ?
    • Машина: TLC 105 STD
    Для начала бы мотор хорошенько помыть =). На чистом двигателе лучше будет видно откуда закидывает.
    19 минут назад, Bliskunov сказал:
    50 минут назад, Bliskunov сказал:
    Сажа потихоньку из под форсунки не выползет, это будет прорыв газов, довольно громкий, я как-то одну недотянул, громыхало изрядно. Тем более не может прослабнуть со временем. А чёрное масло с пылью так и будет выглядеть. Кстати, масло ч0рное именно из-за сажи.
    Изменено пользователем =^. .^=
    @=^. .^= все правильно:ok:, но ТС утверждает что это не масло и не дт а сажа. от сюда и вариант прорыва из уплотнения.
    • Машина: семь-восэм
    смотреть неплотности прокладок впускного тракта (труба от турбины), коллектор к окнам цилиндров, прокладку крышки ГБЦ
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    9 часов назад, Bliskunov сказал:
    Это масло,какая бывает сажа посмотри на выходе глушителя,рассохлись прокладки впускного коллектора.
