    а зачем Вам раздатка с лючком?
    • Машина: TLC 105
    У меня 80 95 г. европеец, 1HZ, механика, раздатка без лючка.
    Хочу поменять на раздатку с лючком, а коробку оставить свою.
    Какую раздатку мне искать, с правого руля пойдет, двигатель на доноре важно какой?
    тебе подойдет любая раздатка от 80
    все раздатки 80 взаимозаменяемые.
    разница будет только по длине карданов,
    если у тебя фул-тайм без вискомуфты
    то ставишь такую же только с люком.
    что бы понять подойдет тебе или нет
    померяй длину от одного кардана до
    другого и сравни с донором,
    если в случае чего готов заменить кардан то
    подойдет любая.
    Изменено пользователем Cергей383
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    Проще взять любую с лючком и перетряхнуть свои внутренности туда,чем карданы искать.Это ессно если отличается виской.
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Лючек нужен для подключения штатной мех лебедки.
    А в чем преимущество раздатки с виской?
    У меня есть кнопка блокировки центрального дифа, и мне кажется, что проще без виски, меньше деталей, никак не влияет на управляемость? если в этой раздатке тоже есть блокировка, то вообще зачем виска нужна?
    Тогда скорее всего буду корпус менять, а внутренности свои оставлю.
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    кто то может обьяснить зачем виско муфта нужна ?отдельную тему создавать не хочу но вопрос меня с товаришем мучает -у него с муфтой
    • Машина: Nissan Safari Y60 МКПП TD42 3-х дверка
    Доброго времени суток господа! Чтоб не плодить больше тем решил свой вопрос задать здесь. Вопрос: подходит ли раздатка от ТЛК 80 коробка автомат  двигатель 1HD-T в ТЛК-80 с мех коробкой двигатель тоже 1HD-T коробка H151F? Заранее благодарен.
    Муфта уменьшает свободные выбеги раздатки и ,как следствие, должен быть меньше износ и особенно люфт в ЦД.
    У праворуких япов практически не бывает КОМ. И лючков соответственно.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1997г
    Решил поменять лебедку механическую на электрическую.Никто не подскажет номерок лючка отбора мощности на раздатке чтобы заглушить.
    • Машина: toyota land cruiser 80
    Ребят подскажите,  а на араье с 1fzf мотором , какая раздатка . 10 лет как троллейбус передвигаюсь.  Шумит ужас
    За 10 лет как-то можно было посмотреть, что у тебя за раздатка и кто на самом деле шумит...
    13 часов назад, =^. .^= сказал:
    Ну наверно не мог раз сюда обратился.  Машина 10 лет была у отца на севере , выезжал в год 2 раза . Кому смотреть то там было ? Сейчас я его перевез на юг и начал заниматься . Ну так что , раздатки то одинаковые все?
    4 минуты назад, maksonon сказал:
    На 80-ке может быть 3 конструктива раздатки:
    1. Фуллтайм.
    2. Фуллтайм с вискомуфтой.
    3. Парт тайм.
    У всех разная длина, и соответственно, отличается длина заднего кардана.
    (и переднего, в случае с парт таймом)
    5 часов назад, maksonon сказал:
    Фултайм или парт узнать по рычагу переключения, что на нём написано. Если будет фулл, то показать фотку жопы раздатки, с виской длиннее. Только потом окажется, что воет редуктор. Воет именно как троллейбус, при разгоне, сильнее всего на 80 км/ч?
    Изменено пользователем =^. .^=
    08.03.2021 в 16:48, =^. .^= сказал:
    Редуктора так не гудят, именно звук не воющий,  а больше как зил Гудит ???.  Начинает с 40 и выше , хоть накатом на N хоть на передачи , не зависит от разгона . Руку кладешь на ручку раздатки по ней передаётся сильно этот звук . Кладёшь на ручку  кпп , нет такого звука . Не чего не хрустит не щёлкает.  Звук не меняется много лет .
    Разобрался,  парт стоит
    Изменено пользователем maksonon
    Тогда осталось купить раздатку и поменять. Ремонтировать не выгодно, оставить парт или поменять на фулл - вопрос религии.
