    обнаружил воду под водительским ковриком, так как машина с люком сначала грешил на него..
    вскрыл обшивку пола и нашёл..
    со стороны капота через штатные резиновые уплотнители пропущены штатные провода и еще провода сигнальщиков и прочего тюнинга..
    оттуда в дождь и затекает вода.. а в грязь - еще и с глиной..
    пока вся шумка не пропитается водой
    ничего в салоне и не заметишь...
    сунулся во вторую машину, где нештатных проводов практически нет.
    штатная резинка не очень плотно прилегает к железу.. и так как водосток расположен таким образом что вода стекает именно на эти резинки и жгуты проводов .... guru.gif
    в общем залил пока селиконом строительным, но полностью уплотнить дырки аккуратно не получится нормально.. мыгкая конструкция резинки - через некоторое время появятся снова дырочки..
    буду придумывать козырёк для водостока в сторонку. ещё отпушусь
    пока проверьте свои машины.. (проверять нужно в салоне, сняв или отогнув обшивку пола)
    • Машина: T4R GRN215 08
    Давно уже знаю об этой проблеме у себя. Усилена тем, что установщики сигналки наковыряли там новых дырок в резинках, чтоб провода по капот завести. Заметно после сильных дождей - мокрое пятно под ковриком sad.gif
    Как побороть пока не придумал. Резинки новые мож поставить? так это все провода перетягивать, боюсь в обязон напутаю чегонить...
    To: Duke
    резинки заменить не реально.
    надеюсь к концу недели будет готовое решение
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Из быстрых варинтов - заколбасить козырек из вибропласта(фольга и битумная мастика). Обезжиритьместо над резинкой, подогреть феном (опционально) и приклеить. Можно кстати эту самую битумную мастику от фольги отделить и ей все загерметизировать. Липнет она весьма нелохо. при нагреве до 60 градусов не течет, сохнет очень плохо. Правда эстетическая сторона вопроса страдает слегка, но там же не стол накрывать smile.gif .
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-V Limited, KZN185, 1KZ-TE, лифт 2" Tough Dog пружины и аморты + бодик 3", ГП 4.56, RR Diff Lock, 285/75 R16 BF Goodrich KM2, силовой обвес Hand Made
    To: Идущий
    Такая же фигня под водительским ковриком мокрое пятно. Я сначало было подумал что это у меня кузов там прогнил, вскрыл посматрел все нормально. А потом нашел, вообщем такая же фигня. Но я пока не придумал как это устранить.
    кстати герметик пока решил проблему - в салон больше не затекает ни в дождь, ни по лужам.
    козырёк мастерю
    • Машина: T. HILUX SURF kzn 185 96г. 1kz-te. multi-mod
    Во блин надо обятельно посмотреть у себя, все лето по лужам гонял, как решишь эту проблемку отпишись обязаточно.
    • Машина: SURF RZN185 01' multimod
    хммм... не понял где там резинки то эти. чтото не нашел откуда течь может. это наверное когда по ступени в воду заежаете может течет?
    • Машина: TLC-80
    Парни приколю по теме smile.gif , тож было мокро под водительским ковриком, на поверку окозалось, что слетел резиновый прозрачный шланг омывателя заднего стекла как раз под боковой панелью, т.е. при желании омыть заднее стекло, водичка под напором пррямиком под коврик стекала.
    Вот такой трабл, имейте ввиду
