  • Машина: Prado 95 5VZ мех.
Всем привет. Надо менять раздатку,есть вопрос к знатокам .Подойдет от акпп  мех раздатка на мой 5взт с мкпп и мех раздаткой. И что надо знать при подборе раздатки.
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
19 часов назад, Вячеслав74 сказал:
да
что надо знать
тип включения переднего привода
23 часа назад, Вячеслав74 сказал:
Под вопросом. Всё зависит от того, где у твоей модификации выходит рычаг управления. Может быть два варианта - рычаг из самого корпуса раздатки, или рычаг из переходного стакана между коробкой и раздаткой. На донорской раздатке должно быть так же, как у тебя. Далее, муфта на первичном валу скорее всего не подойдёт по длине (и/или по шлицам), и надо будет переставить муфту с твоей раздатки. Ну и тип управления раздаткой, как уже написано выше, это самая несущественная деталь, но с точки зрения удобства подключения лучше, что твоей. Про тип полного привода говорить не буду - тут всё понятно.
3 часа назад, VADUS сказал:
Вадим, ты же понимаешь что у ТС машина с мех раздаткой, и всей системы управления, контроля и индикации попросту нет. И если авто не корч то все это придется не колхозить, а менять жгуты проводки со всеми вытекающими.
Так что Я бы не называл управление РК несущественной деталью. В разы быстрее собирается железо, тем более болт он.
4 часа назад, VADUS сказал:
на Прадо 95 разве была раздатка с электроприводом?
2 часа назад, AZIAT сказал:
..попадалась пару раз..
11.07.2022 в 18:57, VADUS сказал:
Я понял. лучше буду искать родную. Да и последний вопрос, придаточное число мостов влияет?
  • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Передаточное ГП с раздаткой не связано
12.07.2022 в 07:28, AZIAT сказал:
На рестайлах с TRC раздатка с актуатором блокировки, а понижайка и нейтраль рычагом включаются
Изменено пользователем X-Form
  • Машина: Surf 185 M.T
14.07.2022 в 21:06, Вячеслав74 сказал:
нет
А на табличке под капотом есть информация о раздатки? На самой раздатки нет ни какой инфы.
11.07.2022 в 03:29, Вячеслав74 сказал:
Для прадо 95 по каталогам, на раздатках с мкпп входной вал имееет другой номер, так что скорее всего раздатку с акпп прийдется потрошить для его замены.
На 5вз с акпп рычаг выходит из раздатки как и на всех раздатках с мкпп, на всех остальных с акпп из переходника.
Ну и есть раздатки от ТРК, они с актуатором ЦД и только на акпп.
 А вот раздатки с мкпп от разных двс похоже все одинаковы.
Всем спасибо. Думаю искать родную. Только вот мех раздаток пока нет от слова совсем.
  • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
Случайно увидел тему и, если автор не против, спрошу в немного в другом варианте: можно ли совместить раздатку от 3VZ МКПП и автомат от 5VZ?
2 часа назад, GaX сказал:
..можно, но, как сказал классик Л.С.К это совершенно другая история..:cool:
Спрашивайте если что. .
11 часов назад, Sway сказал:
я так понимаю нужна переходная муфта папа-папа на валы, но чёт не могу найти её на схемах
12 минут назад, GaX сказал:
Муфта будет мама-мама от механической МКПП. Искать муфту нужно от нее.
Вот профильная тема. Там есть фото и описание процесса. По скольку тут немного о другом человек спрашивал. Пишите о непонятном там.
Не то тут наругают :LaieA_029:
20 часов назад, GaX сказал:
Конечно не против.
  • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
23.07.2022 в 09:27, GaX сказал:
Смотря где находится рычаг переключения, в самой раздатке или в переходнике.
Если одинаково, значит подойдет. Но насколько я знаю, у RZ и KZ рычаг в переходнике, а у VZ в раздатке.
24.07.2022 в 14:05, FonBessinger сказал:
..там вопрос про полностью механическу раздатку 130го.
2 часа назад, Sway сказал:
Вроде ветка по поколению Сурфов 185 и Прадо 95, может поэтому не понял вопроса
