Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #1 Опубликовано: 12 июля 2022 Всем доброго времени суток! TLC80 1fzfe правый руль 1997г.в. 42 ошибка, горит od-off, при езде на трассе при торможении авто глохнет, при повороте рулят так же, заведёшь и дальше едешь, акпп работает не корректно (подпинывает и переключает передачи не в тему) спидометр работает исправно, скорость показывает, подключили дисагностку и прокатились, комп скорости авто не видит! Менял датчик скорости тот что на раздатке, менял датчик вращения вала тот что на акпп сверху, прозвонивал проводку не могу найти обрыв. Что делать? Может ли быть проблема в самом щитке приборов? Или ещё где? Устал уже, год мучаюсь с этой ошибкой! Подскажите покажите буду благодарен! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dvladimir 9 Откуда: Samara Машина: Land Cruiser 100 #2 Опубликовано: 12 июля 2022 скорее всего теряется датчик абс от одного из колес. вот методика проверки описана на примере рава https://auto-master.su/toyota-rav-4-1az-fe/ustranenie-oshibki-p0500 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #3 Опубликовано: 12 июля 2022 59 минут назад, Шохназар сказал: прозвонивал проводку не могу найти обрыв. Так он есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 12 июля 2022 22 минуты назад, dvladimir сказал: скорее всего теряется датчик абс от одного из колес. ну точно не в 80ке . 1 час назад, Шохназар сказал: спидометр работает исправно, спидометр тросиковый или электронный . Если электроный, то проверять проводку от спидометра до эбу двигателя . Если тросовый , то проверять проводку от датчика до эбу двигателя . там три провода . Не знаю что нужно делать , чтобы за год обрыв на них не найти. 1 час назад, Шохназар сказал: менял датчик вращения вала тот что на акпп сверху, код 42 это не про этот датчик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #5 Опубликовано: 12 июля 2022 Спидометр электронный 15 минут назад, Saimak сказал: Так он ис 12 минут назад, AZIAT сказал: ну точно не в 80ке . спидометр тросиковый или электронный . Если электроный, то проверять проводку от спидометра до эбу двигателя . Если тросовый , то проверять проводку от датчика до эбу двигателя . там три провода . Не знаю что нужно делать , чтобы за год обрыв на них не найти. код 42 это не про этот датчик. 16 минут назад, Saimak сказал: Так он есть? Искал но не нашёл, может плохо искал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 12 июля 2022 1 минуту назад, Шохназар сказал: Спидометр электронный значит датчик рабочий и от датчика до спидометра проводка целая . Значит тебе нужен всего один провод от приборки до эбу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #7 Опубликовано: 12 июля 2022 14 минут назад, AZIAT сказал: ну точно не в 80ке . спидометр тросиковый или электронный . Если электроный, то проверять проводку от спидометра до эбу двигателя . Если тросовый , то проверять проводку от датчика до эбу двигателя . там три провода . Не знаю что нужно делать , чтобы за год обрыв на них не найти. код 42 это не про этот датчик. Так датчик скорости тоже поменял и без изменений , спидометр то работает нормально, а комп по прежнему не видит скорость 4 минуты назад, AZIAT сказал: значит датчик рабочий и от датчика до спидометра проводка целая . Значит тебе нужен всего один провод от приборки до эбу. Посмотрю спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #8 Опубликовано: 12 июля 2022 6 минут назад, Шохназар сказал: Посмотрю спасибо Начни со схемы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #9 Опубликовано: 12 июля 2022 1 минуту назад, Saimak сказал: Начни со схемы. Схема приборки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 12 июля 2022 7 минут назад, Шохназар сказал: Посмотрю спасибо вот провод , который тебе надо проверить . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #11 Опубликовано: 12 июля 2022 22 минуты назад, AZIAT сказал: вот провод , который тебе надо проверить . Спасибо ? а датчик скорости вращения вала тогда какую роль играет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 12 июля 2022 1 минуту назад, Шохназар сказал: Спасибо ? а датчик скорости вращения вала тогда какую роль играет? это важный датчик для акпп , на его основании коробка переключается . Но код там другой 44. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #13 Опубликовано: 12 июля 2022 1 минуту назад, AZIAT сказал: это важный датчик для акпп , на его основании коробка переключается . Но код там другой 44. Спасибо большое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #14 Опубликовано: 12 июля 2022 1 час назад, AZIAT сказал: вот провод , который тебе надо проверить . И ещё вопрос: этот самый эбу отдельно стоит от компа или он совмещен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 12 июля 2022 1 минуту назад, Шохназар сказал: этот самый эбу Это блок управления двигателем и акпп в одном корпусе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #16 Опубликовано: 12 июля 2022 6 минут назад, AZIAT сказал: Это блок управления двигателем и акпп в одном корпусе. Только что, Шохназар сказал: Вот синий с белым оборван Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 12 июля 2022 2 минуты назад, Шохназар сказал: Вот синий с белым оборван ну вот , а ты год искал . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #18 Опубликовано: 12 июля 2022 2 минуты назад, AZIAT сказал: ну вот , а ты год искал . ???спасибо ещё раз, огромное Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шохназар 0 Откуда: Казахстан Машина: TLC80 #19 Опубликовано: 13 июля 2022 15 часов назад, AZIAT сказал: ну вот , а ты год искал . ???спасибо ещё раз, огромное Проблема устранена , всем огромное спасибо, ошибки нет, авто поехал нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 13 июля 2022 7 минут назад, Шохназар сказал: ошибки нет, авто поехал нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
