    • Машина: Тундра дабл 2014
    Всем доброго времени суток.Ребят подскажите кто делал, кто в "теме"
    Ветку начал читать инфы много, 80 страниц в тяжесть.(сходу не осилю)
    Имею 215 кузов, 2005 год. (х-reas Нет, сдохли этим летом), этим летом же ,я поставил аморты каябо, по кругу.(какие, от чего не знаю) "думаю" от сотки. После установки машина стала жесткая,пипец до сих пор привыкаю, привыкнуть не могу))).
    Меня стала часто посещать мысль, может и пружины надо было бы поменять, а коль пошла такая пьянка тогда можно было и лифтануть слегка.(сантиметров на 5)
    Вопрос что в моей ситуации посоветуете? проставки под перед и зад+ 4 пружины? Какие пружины?  (от чего, или номера их) чтобы было не так жестко, и машинка была бы не много повыше (на 5-7см), или пружинами и проставками не сделать того что я хочу? ( без переделок адовых) Резина штатные размеры. 265/65R17. спасибо большое...
    конечно надо было бы до ...об этом думать.....ну так уж получилось.....подскажите кто чем может....ветку дочитаю..
    @трассер
    Поставь амортизаторы родные от авто без х-реас  и будет тебе счастье. Зачем лифтовать авто при родном размере колес?
    Колеса на будующее планирую поставить побольше.а сейчас задача убрать жесткость, и немного поднять авто.(немного)
    5 минут назад, трассер сказал:
    Если у тебя стоят амортизаторы от более тяжелого авто , то будет жестко . Поэтому для начала замени на аморты от своего авто .
    6 минут назад, трассер сказал:
    Вот тогда и будешь лифтовать исходя из размера колес . Если лифт будет небольшой , то поставишь проставки под пружины и все.
    просто мысль по пружинам, они же тоже могли просесть со временем, если заменить их, не будет ли мягче и повыше машина?
    1 минуту назад, трассер сказал:
    если просели пружины , то повыше будет , помягче нет . Так как жесткая машина сейчас из-за не родных амортизаторов.
    понял спасибо.
    • Машина: Киа Соренто
    Вот сейчас стало интересно, как на передок 215-го можно воткнуть аморты от сотки?
    05.11.2019 в 22:25, трассер сказал:
    На заднице, да, задние встанут, но будет жестковато.
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    7см - это уже без адовых переделок не получится, т. к. уйдёт вправо задний мост. А до пяти реально. А клиренс лучше поднять за счёт большего размера колес
    • Машина: VZN215 04"
    Всем привет, подскажите, кто нибудь убирал этот стык в арке? Загнуть кувалдой или отрезать и проварить? Если проварить, то точками или сплошным швом? Сверху грунт и шовный герметик?
    Спасибо
    • Машина: TLC Prado 95
    Товарищи всем привет. Прочитал много интересных отчетов про лифт сурфа 215. В итоге назрел вопрос и попросить совета. Лифтануть сурфа 215 можно: 1. пружинами от FJ  после 2010 года выпуска или все таки от прадо 120. 2. Амортизаторы ставить скрочеды для FJ  2010 года выпуска, или от прадо 120 или от 80-ки, особенно сзади. 3. Линки от 130 - го я так понимаю обязательно. 4. Ну и сход-развал. Все это не требует особой переделки и грубого вмешательства. пружины какой конторы ставить, OBK или что -то есть еще в ту же стоимость +,-, . У меня сейчас на прадо 95 OBK стоят усиленные, дали прирост 3-4 см и ходят уже 4 года и почти не просели. аморты стоят от 80-ки KYB, тоже пока целые, линки соответственно от 130-го. Спасибо.
    17 часов назад, dimontram сказал:
    Можно нашим комплектом лифтануть, при условии , если родные пружины и амортизаторы живые и устраивают по их работе.
    • Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33"
    Парни, привет.
    проблемка- стоит OME +2" , лопнул шток заднего амортизатора .
    Что можно поставить со схожими параметрами и гуманным ценником?
    Боюсь не осилю 82 страницы курить))
    • Машина: Тойота
    Риф появился газомасленный, попробуй - расскажешь.
    • Машина: Toyota Surf Hilux
    Добрый день!
    На Сурфе в 215 кузове умерли задние амморты Tough Dog (лифт 2 дюйма), встал вопрос на что поменять. Подскажите пожалуйста, кто юзал аммортизаторы РИФ, какая модель подходит с лифтом 2 дюйма и какие отзывы об этих амортизаторах, стоит покупать?
    Изменено пользователем jeffsub
    16.03.2022 в 16:35, jeffsub сказал:
    с лифтом 2 дюйма
    Риф задние сейчас по 8тр штука
    • Машина: FJ
    16.03.2022 в 17:35, jeffsub сказал:
    Добрый день!
    На Сурфе в 215 кузове умерли задние амморты Tough Dog (лифт 2 дюйма), встал вопрос на что поменять. Подскажите пожалуйста, кто юзал аммортизаторы РИФ.......... и какие отзывы об этих амортизаторах, стоит покупать?
    На Хайлюксе стоят 2 года. Желтые - масло. Пробежали около 60 000. Еще и 2" передние + пружины от РИФ. Не знаю где их делают, скорее в Китае... За 2 года не было проблем... Хайлик - техничка, возит все подряд по самым разным дорогам... В принципе, за эти деньги и потекут - не жалко... Ибо, все остальное - дороже.
    Изменено пользователем Mich@il
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Стоят пружины tough dog tdc 975s четвертый год. Ща буду менять стойки и аморты. Подумал, может проставки минимальные воткнуть... Но не знаю, просели ли эти пружины. По началу не замерил, а сейчас визуально не понятно. Кто знает, проседают ли за 4 года эти доги? А то не хочу новые скорчеды порвать)
