vadim-o Откуда: Алматы Машина: 4Runner #321 Опубликовано: 5 января 2010 Мне нравится. Себе через месяц буду покупать лифт на 2 дюйма ОМЕ. Если будет так же то будет Как на ходу? Валиться в повротах стал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда Откуда: Одесса Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT #322 Опубликовано: 5 января 2010 У Вас есть два месяца для того, чтобы заранее решить вопрос с новыми дисками либо ступичными проставками (в случае замены колес на больший диаметр). 33 резину не советую. Будут вопросы по брызговикам и подкрылкам. 32 в самый раз. Я рекомендую рассмотреть вариант с дисками от ФДж Крузера. У них вылет другой. Хотя это не догма. Только Вы знаете для чего лифтуете машину. Из этого и надо исходить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #323 Опубликовано: 5 января 2010 To: Aleks_sh Вопрос - по подвеске, кроме установки пружин и аммортов, больше ничего ниделалось (я имею в виду тягу Панара, отбойники, линки стабилизаторов и пр.)? ...Фотки классные, конечно, но хотелось бы в сравнении с чем-нибудь, чтобы было реально видно, на сколько поднялась машина... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда Откуда: Одесса Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT #324 Опубликовано: 5 января 2010 Фотки до лифта висят чуть выше. Сравнить можно. Лифт подвески до 2 дюймов не предполагает внесение дополнительных переделок. Свыше 2 надо. Но еще раз повторяю, при установке лаптей большего размера стоковые диски не подходят. Может быть у HILUX SURF другой вылет? не знаю. Но от Т4Р 215 точно не лезут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly Откуда: Алма-Ата (Талгар) Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2 #325 Опубликовано: 5 января 2010 (изменено) Хочу найти диски от FJ, у них по заводу вылет другой. А другой - это сколько в мм? Почему-то я считал, что у всех авто этой платформы вылет стандартных дисков одинаковый, +29мм. Или ошибаюсь? Передние пружины какие установлены, 884 или 885? Изменено 5 января 2010 пользователем Anatoly Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruiser_888 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: T4R, 2006, SE, 4WD, 4.0L #326 Опубликовано: 5 января 2010 Я интересовался параметрами дисков на FJ Cruiser, вылет у них +15 в отличие от стандартных дисков для 4runner. Также отличается диаметр центрального отверстия, 108мм, но это не критично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура Откуда: SPB Машина: TOYOTA #327 Опубликовано: 5 января 2010 To: Cruiser_888 интересовался параметрами дисков на FJ Cruiser, вылет у них +15 в отличие от стандартных дисков для 4runner. Будет как и говорилось то что нужно To: Aleks_sh 33 резину не советую. Почему? Судя по всему, с дисками от FJ ( другой вылет ) она встанет как родная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Откуда: Уфа Машина: Велосипед #328 Опубликовано: 5 января 2010 у меня стоял BFG A/T 265/70 r17, на литье с вылетом +15. без лифта все-равно задевало, при вывернутом в крайнее положение руля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда Откуда: Одесса Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT #329 Опубликовано: 5 января 2010 Всем мое почтение. Разница между стоковыми дисками Т4Р и ФДж Крузер достаточно приличная. У нас вылет 30, у них 15. Поэтому на наших дисках верхний край колеса трет о верхний рычаг. Что касается 33 резины. Да она встанет при наличии соответствующих дисков или ступичных проставок, лифта +2 дюйма, снятых брызговиках с передних арок и убраных, либо подогнутых подкрылках в районе бампера. Чтобы не выбрасывать эти девайсы и не кохозить с подкрылками и брызговиками я остановился на 32 резине, лифте +2 дюйма и ступичных проставках. Хотя, наверное буду заказывать в пиндосии штампованные диски на 17 (цены у них там смешные) или искать что-то у нас. Все изложенное выше проверенно на собственной машине в перемешку с отборным трёх этажным матом в адрес так называемых "специалистов" из тюнинг центра. 2 Arthur: за что задевало? За верхний рычаг, за подкрылок, за брызговик? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Откуда: Уфа Машина: Велосипед #330 Опубликовано: 6 января 2010 к сожелению так и не посмотрел ... судя по звуку шкрябало за подкрылок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cruiser_888 Откуда: Казахстан, Алматы Машина: T4R, 2006, SE, 4WD, 4.0L #331 Опубликовано: 7 января 2010 2 Aleks sh Какой толщины устанавливали ступичные проставки? Судя по фото, около 2см. Насколько изменилось поведение авто, управляемость при расширении колеи? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly Откуда: Алма-Ата (Талгар) Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2 #332 Опубликовано: 8 января 2010 (изменено) To: Cruiser_888 Алекс выше говорил о проставках 3см. Видимо их и установил. У меня летняя резина на дисках с вылетом +10, а зимой +29. Разницы в поведении явной не заметил . Изменено 8 января 2010 пользователем Anatoly Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений1970 Откуда: Мытищи Машина: runner(2005)v6 LTD владею с января 2009 #333 Опубликовано: 8 января 2010 А у меня на родных дисках стоит 265/70/17 и ни чего не цепляет и не чиркает.От резины до верхнего рычага в районе верхней шаровой расстояние около 15-20 мм. Колесо если и может чиркать то за подкрылок. Всех с прошедшими! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда Откуда: Одесса Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT #334 Опубликовано: 9 января 2010 Всех поздравляю с Рождеством! Я установил ступичные проставки шириной 30 мм. По поводу того, что у Евгения1970 "ничего не чиркает" на стандартных дисках на резине 265х70х17, то это очень даже может быть. Очевидно это зависит от реальных размеров лаптей. Грязевая резина она несколько больше в абсолютных размерах, чем к примеру всесезонка. Кроме того, хочу заметить, что тот зазор который указывет Евгений1970 у меня тоже присутствует. Но в крайнем положении поворота руля резина чуток задевает верхний рычаг. Еще одно наблюдение. Надо расширять или добовлять передние и задние брызговики, особенно задние, так как колеса немного выступают за арки и вся ср..ь ложиться на задний бампер. А у меня машина белая.... У кого какие мысли по этому поводу??????? Теперь по поводу ощущений. Машина стала более сбитая, более жесткая, по другому стала слушаться руля. Но это все не критично. Мои ощущения будут меняться, так как сегодня, начитавшись форумов по поводу давления в шинах, решил стравить чуток давления с 2 атм. до 1,8 атм. чтобы сделать авто помягче. А когда измерил давление, которое мне установили эти придурки на шиномонтаже, чуть не озверел от злости. Было 2,4!!!!! То-то меня периодически трясло как на табуретке. Сейчас дунул 2.0. Просто красота. На днях попробую 1.8 атм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lmail Откуда: В Никуда Машина: Toyota 4runner 2006 года ( 4.0 L) SR 5 #335 Опубликовано: 10 января 2010 (изменено) По поводу того, что у Евгения1970 "ничего не чиркает" на стандартных дисках на резине 265х70х17, то это очень даже может быть. Очевидно это зависит от реальных размеров лаптей. Народ я тоже писал не однократно поставил зиму 265х70х17 TOYA g-2 башмак приличный по размерам и НЕЧЕ ГО НЕ ЗАДЕВАЕТ только еще мягче стала. кстати и без проставок каких либо. Изменено 10 января 2010 пользователем Lmail Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ace Откуда: Астана Машина: T4R, LTD, V6, 4WD, 2006г, TLC Prado 90, 1 KZTE, 1997г #336 Опубликовано: 10 января 2010 лето родные R18 резина 265/65/18 bfg зима "прадовские" R17 резина 265/70/17 yokohama ни первый не второй вариант проблем с "трением об кузов" абсолютно не создает... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда Откуда: Одесса Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT #337 Опубликовано: 10 января 2010 To: Ace To: Lmail Ребята, читайте внимательно. Я пишу о том, что втулил себе грязевую резину Куппер СТТ 265\70\17. Она отличается от летней, зимней и всесезонной резины хотя бы наличием на боковинах грунтозацепов, которые кстати и цепляются за верхний рычаг. А у вас не цепляет потому, что на вашей резине нет выступающих грунтозацепов. Выше форумчанин Arthur сообщал, что он, на стандартные диски поставил БФ Гудрич 265\70\17, которые имеют грунтозацепы, и эти покрышки также цепляли за край рычага. При этом прошу отметить, что цепляет покрышка только в крайних положениях руля. Рекомендую эту информацию учитывать, в случае если захотите одеть на свои машины грязевую резину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ace Откуда: Астана Машина: T4R, LTD, V6, 4WD, 2006г, TLC Prado 90, 1 KZTE, 1997г #338 Опубликовано: 11 января 2010 to Aleks sh Признаю свою ошибку, не прочитал всё, виноват, исправлюсь ! За совет спасибо! Ну и тогда сразу просьба, нужны советы бывалых! Какой максимально-возможный размер встанет "не грязевой" резины на 17ые диски, без лифта?! Если оффтоп (тема про лифт), то поднял машину проставками на 3см, отдельное спасибо за помощь в приобретении проставок Виктору (Cruiser_888) , теперь прадовские 17ые колёсики на 265/70/17 смотрятся не очень.... Хочется Ваших мнений... Думаю, что как один из вариантов приобретение дисков R17 с минусовым вылетом? А на них попробовать натянуть 275/70/17, например. Кто что думает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийС Откуда: Новосибирск, Академгородрк Машина: TLC 76,4.2HZ #339 Опубликовано: 11 января 2010 Думаю, что как один из вариантов приобретение дисков R17 с минусовым вылетом? А на них попробовать натянуть 275/70/17, например. Кто что думает? Зачем с минусовым, +10 хватит за глаза! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ace Откуда: Астана Машина: T4R, LTD, V6, 4WD, 2006г, TLC Prado 90, 1 KZTE, 1997г #340 Опубликовано: 11 января 2010 (изменено) 275/70/17-это например, хотелось бы про МАКСимальный размер резины узнать, на котором, ни чего об кузов цепляться не будет.. В любом случае спасибо Изменено 11 января 2010 пользователем Ace Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
