    • Машина: Surf 2003 2,7
    Прочитал по диагонали тему.
    А чем плох бодилифт? Какие минусы? Воткнуть, например, проставки 2,5 дюйма. Это же недорого. Где грабли?
    Я тут наконец-то дозреваю до лифта после почти двухгодичного владения авто. Но лифт подвески почему-то не хочу
    Изменено пользователем sirGenry
    • Машина: 4Runner
    To:DC
    Передние пружины. Длинна 34 см, наружный диаметр 10,8 см, диаметр прутка 15 мм.
    Задние пружины. Длинна 36 см, нар диаметр 13 см, диаметр прутка 15 мм.
    To: Duke
    Именно не параллельность осей была. Вправо мост не ушел
    • Машина: 4Runner
    Кстати насчет бодика могу сказать свое ИМХО. Делал на Террано 95г и Патруле 92г. Патруль переделок практически не потребовал. С Террано пришлось повозится. Удлинняли рулевой вал, меняли патрубок радиатора, долго возились в с креплениями бамперов. Исходя из этого опыта и предположения, что Раннер/Сурф 215-й еще менее приспособлен для бодика, лучше его не делать. Или делать после кого-то, кто на все грабли наступил.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    To:DC
    Спасибо!
    To: vadim-o
    Я на своих сейчас померил - 16.2мм, ОМЕ 885 - 16.7мм. Длина ОМЕ - 390мм.
    А что с геометрией после лифта? Править пришлось, или в допуске осталась?
    • Машина: 4Runner
    Думаю не ошибся. Когда мерил, перепроверил, отняв наружный диаметр от внутреннего и разделил на 2. Может у тебя на пикапе другие пружины? Геометрия ушла, развал и кастор. Вывели с трудом из-за закисшей втулки в переднем сайлентблоке нижнего рычага. Еще и мост задний несоосен был почему-то, я думаю может так и пришла машина, а может я так при установке пружин его сдвинул.
    Пружины на пикапе конечно слегка другие, но вряд ли пруток толще более чем на мм. Да и ОМЕ 885 идут и на Такому, и на Раннер. think.gif Только лифт для Раннера 2", а для Такомы 1.75".
    • Машина: 4Runner
    Посмотрел номера пружин на http://toyota.japancats.ru . Дает разные номера пружин на Такому и Раннер. Похоже, что все-таки разные пружины.
    smile.gif Номера и будут разные. Это ни о чём не говорит. Такома производится в США, а Раннер в Японии. И при абсолютной идентичности запчастей, их номера разные. Совпадают только по двигателю, видимо движки из Японии везут.
    Меня просто удивило, что пруток тоньше на 1мм, потому и спросил. Может поэтому у Раннера и передок ка бы просевший?
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    913739[/snapback]
    Именно так.
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    Хочу поделиться впечатлениями.
    Поменял X-REAS на KONI HEAVY TRACK для лучшего комфорта:
    - регулировка жесткости отбоя в самом мягком положении;
    - X-REAS вместе с амортизаторами была в норме;
    - крены и клевки стали меньше;
    - комфорт стал лучше (субъективно, явного отличия не наблюдаю);
    - если бы знал, что результат будет такой, то не затевал этот процесс (18т за амортизаторы и 4 за работу); think.gif
    Изменено пользователем Nik09
    • Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33"
    А какой результат ждали?
    959656[/snapback]
    Ну, как какой, пользовал до покупки авто седаны, после покупки 215 озадачился его жесткостью (можно сравнить с грузовиком с пустым кузовом), хочется по комфорту приблизиться к седанам. Катался на гранд чекорах в предпоследнем кузове, так там меня все устраивало, вот и все.
    • Машина: TOYOTA
    To: Nik09
    Это не реально. Совершенно разно полярные вещи.
    Мне видится что на самом деле больше смущает не жесткость подвески, так как на 4раннрере она довольно мягкая, а именно наличие заднего моста. Это и понятно. Думаю если бы у него сзади стояла много рычажная не зависимая подвеска этой проблемы как и желания ее решить, не существовало бы в пинципе. имхо.
    To: Nik09
    975080[/snapback]
    Не согласен относительно мостов. На гранд чекорах даже спереди мост (в предпоследнем кузове).
    Недавно катался на LC 200 (без пневмы), там меня все устроило. Думаю такой же комфорт можно и на 215 получить.
    Возможно у меня заморочка потому, что X-REAS стояла, а я ее заменил на KONI HEAVY TRACK.... Если бы родные аморы пославил наверное другие ощущения были. Прокатится бы на 215 SR или Limited.
    • Машина: Тойота Сурф KDN215W X 2003г.
    Подскажите blink.gif ??? Какую всётаки размерность резины поставить чтобы не цепляло!!! Живу далеко всё только под заказ.
    Установленно OME 2"
    заказаны диски на 16 с 0 вылетом.
    Предлогают BF MT KM2 285/75/16; GOOPER STT тойже размерности!
    Не большевато ли будет и вообще какая лучше?
    Дороги 20%асфальт 30%грязь 50грунтовка-щебень!!! Может всетаки АТ-ризину?
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    В свое время поменял передние потекшие амо на Koni Heavy Track 82-2522 от 120-го. Сейчас озадачился лифтом на пару дюймов. Я правильно понимаю, что их хода должно хватить под пружины TOY055C от Ironman, раз стоковых тойотовских даже хватает? Жаль выкидывать... хорошие амо все-таки.
    И если зад лифтануть тем же TOY056В, наверное имеет смысл тоже Koni назад прикупить в качестве амо, а не Ironman. Что скажете?
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    986545[/snapback]
    Тоже интересует какой лифт переваривают Кони HT не RAID. На сайте производителя говорится, что для лифта в 2" идут KONI Heavy Track RAID. А простые кони не допускают лифта.
    Сейчас у меня Кони простые с лифтом 1" на Владовских прогрессивных пружинах. Все нормально.
    ИМХО лифт больше, чем на 1" смысла мало имеет на универсальной машине. Разве что резина ставится большая.
    Раскопал на янковских форумах, что обычный Koni Heavy Track все равно имеет больший ход на 50 мм. Люди лифтуют прадики на 2 дюйма пружинами King Springs и оставляют обычные Koni. Проблем нет.
    Изменено пользователем Kliv
    1001877[/snapback]
    Интересно! Хорошо если так.
    У меня наоборот в голове сидит, что ходы у них не такие уж большие. По крайней мере то ли у задних, то ли у передних.
    Но врать не буду, просто в памяти отложилось.
    В принципе, Влад говорит, что с его пружинами в крайнем положении нагрузка на аморт резко снижается и амортам ничего не будет, даже если выйдет за рабочий диапазон.
