    • Машина: 4runner 1GR-FE
    можно сообществу пару вопросов?
    речь про задние амомрты
    есть  от 80ки  48531-69535
    есть от 100ки 48531-69835
    какие покупать для раннера у меня стоит проставка под пружиной, пружина от FJ крузера,
    пол темы лифта перелистал, так и не ясно стало что же ставить. моим штатным от FJ не хватало хода на вылет, и они довольно сильно грохотали при съезде с приветствия... и в итоге через 3 года сдохли.
    пришло время взять по комфорту штатные, но чуточку длиннее под лифт
    я стоковые оставлял с проставками, сейчас пружины зад.ироны воткнул, тоже эти работают амор. удлинил и всё, работают хорошо негде не что не стучит.доволен
    Изменено пользователем Oleg71
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    пишут что от 80ки мне подойдут идеально, а от 100ки надо и болт менять и пилить\крутить
    если сам с сваркой на ты, то проблем нуль, там особо сложного не чего нет.
    нее я приеду в сервис сдам машину и запчасти.
    кстати я стаб поперечный поломал
    относится это к лифту или нет, но вот всё вместе хочу поменять
    неее хочу чтоб всё было сделано хорошо, а на Эсто твою машинку лучше тебя не сделают.
    и всё же, по размером амморт от 100ки подходит к нам или нет?
    А передние пружины от 200 никто не примерял? С виду очень похожи.
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    Я где то читал, что передний амортизатор от 200ки больше нашего на 9см.А пружина по чашке не подходит.
    на прадоклуюе активно обсуждают, что передний амморт от хайлюкса на ~2см больше нашего, как раз зля тех кто хочет лёгкого лифта
    • Машина: 4Runner 215 1GRFE лимита 2005
    Друзья, может кто ищет лифт-комплект +2".Купил месяц назад новый в магазине "motors4x4"через форум, установил на 4runner215 и тут же снял, для меня такой лифт большеват.Параметры:Ironman,индекс нагрузки "В".Аммортизаторы-перед 24710FE, зад-24682FE. Пружины перед-TOY055B,зад TOY056B, применимость Прадо 120, Сурф 215.пробег 20км, в упаковке.Местонахождение Плесецк Арх.обл (космодром).В июле буду Перми, Твери, Моск.обл.
    • Машина: 4runner 215 4.7 2002г.
    После долгих раздумий и размышлений пришел к такому варианту лифта 4runner 4.7 c пневмой и замены x-reas.
    аморты KYB Skorched4´s Перед: 841004, зад: 845022
    пружинки на перед Ironman TOY055C, зад трогать не буду, пневма работает.
    Кто что думает - все вроде сочетается хорошо... :)
    Изменено пользователем betaned
    есть мнение что задние не подходят под лифт ибо имеют длину что и штатные.
    если зад поднят от стандарта, то могут бабахать на вывесах
    всё хорошо подгоняется, без сильных переделок, только промеряешь и нужна сварка.
    это конечно хорошо, народ вон варит солдатики на бильштейны, потом ломает их.
    я после всей этой темы поставил себе амморты от 100го крузера
    на фото амморт FJ 09 года и сотки
    но они без напильника не влазят в раннер
    приходится дорабатывать
    встают нормально
    если прямо хочется скочердов, то надо брать от 80-100 крузера, они будут как штатные от 80-100ки + с запасом прочности
    про свои хочу что сказать, тысяч 10 я на них накатал и при полной нагрузке и пустой, ни ограничений ходов не заметил ни бряканья на вывесах.
    номер в каталогах 48531-69835
    из минусов, надо менять две шайбы.
    "самую нижнюю мы оставили от раннера, что стояла в раме, вторая от 80ки что вставляется в раму
    вот их две на фото"
    Сзади у меня пневмоподвеска, пружин нет. Так что зад трогать не хотелось бы, только установить амморты, а вот передок уже прилично просел - его бы приподнять.
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    А случаем нету фот или результатов замера аммов в сжатом состоянии?
    И почему именно оригинал, а не токико?
    • Машина: T4R [2004] SR5
    Вот фото в сжатом состоянии от 100:
    это толи FJ, толи раннер 215, но у них разница не большая
    вот их номера
    в разжатом состоянии
    так выглядит с подрезкой = почти 3 см хода добавляет амор + один-два см шток
    Оригинал и есть токико, но по 5 номерам оригинала можно подобрать нужную жесткость:
    48531-69835 - белая метка
    48531-69795 - желтая метка
    48531-69815 - зеленая метка
    48531-69805 - синяя метка
    По жесткости от мягких к жестким: белый-желтый-коричневый-зеленый-синий.
    Изменено пользователем AlmSkier
    О! Спасибо огромное!
    Значит в сжатом состоянии они отличаются на сантиметр? или не отличаются? Втулки же тоже выше соточные?
    Есть некоторые опасения, что до отбойников мост на этих аммортизаторах доставать не будет, а это не есть хорошо и в первую очередь для них же самих. И еще может усугубить ситуацию отсутствие мягких конусов над пружинами из-за лифта проставками.
    Т.е. ка будто бы под отбойники надо проставки делать или брать от прадика - они повыше.
    Втулки отличаются, но меньше 1см.
    Когда ездим на рыбалку в прибалхашье, загрузка следующая: 3 человека, остальное битком шмурдяк+ самый большой бокс на крыше, без силового обвеса, то ни на сиськах, ни на ямах 20 см глубиной на скорости 100 км/ч никогда ничего не пробивало. Правда пружины стояли доработанные +1/3 второй пружины вкручено.
    А конусообразные отбойники оставьте, пригодятся. Тут тема раскрыта с фото и чертежами.
    Пробоев скорей всего и не будет, т.к. в самих аммах тоже демфера должны быть придусмотрены, но мост в крайнем положении должны именно отбойники останавливать - те что на лонжеронах рамы. Можно попробовать груженый вывесить в диагональ и посмотреть, на сколько надежно упирается мост в отбойник или увидеть там зазор в подтверждение моих опасений.
    По конусам, спасибо, я эту схему видел, настораживает там то, что пружина удерживается всего 3-мя! мм проставки. Были бы они хотябы люминиевые.
