Muzalevsky
Управление А30-43LE, через T-ECU MMC на мех ТНВД в TLC70
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    скорее всего полной блокировки ГТ,шим обычно двухпроводной.
    • Машина: семь-восэм
    23 часа назад, Sway сказал:
    Возможно что и с этим мозгом работала АКПП с тросом, но это не сильно важно сейчас.
    Вопрос вот в чем..
    На схеме ТС, вот на этой..
    ..есть третий соленоид, подписан как клапан регуливки давления.
    Так вот, что это,  клапан SLT для частичной и полной блокировки ГТ, или кривой перевод и это обычный SL соленоид все того же ГТ.??
    Я думаю нужно точно узнать от какого года и модели АКПП этот блок, что бы понять, есть там ШИМ или нет.
    Что интересно что у этого ECU Я не увидел вход с датчика SPD...:unsure2:
    Ох уж эти "переводчики" нет там никакой регулировки давления, это клапан блокировки ГТ))
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Допустим что без шима, это отлично.!!
    Что с сигналом скорости, положением дроселя и оборотов двигателя.???
    Или этому блоку хватит только оборотов выходного вала АКПП..?
    на двух предыдущих картинках всё нарисовано
    13 часов назад, Sway сказал:
    датчик выходного вала приколхаживается с мёртвой муськиной АКПП, которых как г-на за баней.
    Если кратко то берётся вся обвязка АКПП с чмо-сорок и навешивается на 2ЛТ и на Лтшную АКПП
    Это крыльчатка датчика
    image.thumb.png.3f3041c906dfb1b7bcd5743f1eea3648.pngдатчик
    Ну и так далее, гуглишь и собираешь. Но я бы нашёл разборку мусек и всё снял с битья
    41 минуту назад, stass_03 сказал:
    Причем на сам мотор ничего вншать то и не надо , если блок t ecu от дизельных паджериков, надо только ДПДЗ организовать и питание блока + и -12 в.
    Такой блок у меня третий год управляет Автоматом 343 на безмозглом 3Л Т. И делает это очень хорошо!
    26 минут назад, walker сказал:
    Датчик ещё 4-х лопастной и выключатель О/D по температуре же)
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Я вас не про это спросил.
    Это все мне и до этого было известно.
    Согласен, вынять из косы не нужные провода, и оставить то что надо для управления АКПП и РК плюс датчики.
    2 часа назад, walker сказал:
    ТС вас ждал с нетерпением..
    Вот про это Я спрашивал, но внятно не кто до вас не ответил.
    У вас есть распиновка блока t-ecu..??
    странно))
    Распиновки блока есть как раз на двух предыдущих фотках... Датчик ДЗ от ммс надо
    странно))
    :dead: спс, все раскурил.
    13.09.2022 в 09:12, Sway сказал:
    датчик ДПДЗ  спокойно подружился от современных тойот, такой например:
    3 контакта: земля, +5 V , и выход с переменным напряжением от 0 до 5V
    13.09.2022 в 07:21, stass_03 сказал:
    датчик да. Без датчика Температуры все работает- у него принцип Аварийный: при замыкании концевика датчика на массу - активируется аварийный режим. Если его не подключать - то и аварии нет
    • Машина: Prado 78 кузов
    13.09.2022 в 01:10, stass_03 сказал:
    Спасибо за наводку,  эта деталь ставится без доработок на вал? или что на надо вытачивать?...
    я планировал вот такой датчик/преобразователь  поставить после родного герконовского
    В принципе надо пробовать. На 78 штатно 1 импульс/оборот
    Если не получится поставить муськин пропеллер и датчик)
    у 90 го прадо и всяких хайсов с казетом тоже 4 лопастной пропеллер.И по крайней мере на 343 коробку вставал без колхоза вместо магнита.
    Только дошли руки до подключения  эбу к акпп,  нашёл тут на сайте распиновку на 12 пиновый разъём идущий от акпп к моторному щиту, все вроде так но цвета проводов не подходят. Может быть такое?
    первое фото это с форума, второе мой разъём
    Второй разъём идущий по косе акпп к двигателю у меня на 8 пинов в статье на 9. не могу с ним вообще разобрался, может кто сталкивался
    Разъёмы стандартные, а машины разные. Надо доверять схеме от своей машины, а не фоткам с форума
    По схеме от ингибитора идёт 4 провода, у меня же 8.  Два провода ещё на блокировку стартера как я понял.
    Сегодня уже ночью разобрался с блокировкой стартера,  с акпп ингибитора выходят два провода именно они отвечают за блокировку сигнала на реле стартера,  для понимания нашёл схему эбу  и разъём что под торпедой в нем управление на стартер и сигнал который замыкается через коробку
    Изменено пользователем Muzalevsky
    Не то
    • Машина: Хайс
    Без опыта не сделаешь, мне только подключили , осталось собирать , делаю по мере возможности .
    Сегодня был первый выезд!!! Акпп в аварии(. Только L и R.
    Что с эбу акпп  что без него!.
    меня что смущает: При подключении эбу акпп не пробегает даже искринка на проводе.Это нормально?
    ну и с выходного вала акпп геркон датчик… а надо бы наверное импульсный
