Muzalevsky
Управление А30-43LE, через T-ECU MMC на мех ТНВД в TLC70
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Небольшой оффтопик.
    По моему, столь сложная игра стоит свеч только тогда, если можно заставить A343F коробас блокировать ГТ на всех передачах чтобы:
    - машина ездила экономичнее;
    - не грелось масло;
    - самое главное - чтобы в горах можно было тормозить коробкой. Также эффективно как с дизельным Прадо 120.
    • Машина: семь-восэм
    В блоке ММС такого нет).
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    18 часов назад, Muzalevsky сказал:
    При подключении эбу акпп не пробегает даже искринка на проводе
    Может блок мертвый..?!:unsure2:
    а надо бы наверное импульсный
    Это мы давно выяснили..:rolleyes:
    12.11.2022 в 01:08, Robinsons сказал:
    Небольшой оффтопик.
    - не грелось масло;
    данный штатный блок  блокиркет и 3 и 4 передачу ГТ. все передачи не нужны для блокировки ГТ. В горах тормозить коробкой есть положение селектора " 2 " - в этом режиме присутсвует  ярко выраженное торможение двигателем. И это заложено в гидравлическую схему самой коробки, не зависит от электроники
    Изменено пользователем walker
    2 часа назад, walker сказал:
    не всегда оно выражено . Бывают такие горы , что и на первой пониженной не тормозит без блока ГТ .
    16.11.2022 в 17:13, AZIAT сказал:
    не спорю  :) Всегда есть горы круче , даже где и механика не сможет на 1 пониженной тормозить .
    Круче гор могут быть только горы
    На которых горят тормоза)
    39 минут назад, stass_03 сказал:
    :biggrin::biggrin::biggrin: ржу не могу :ok:
    ну как там АКПП на блоке ММС ? Поехала ?
    • Машина: Prado 78 кузов
    Приветствую,  пока не занимался машиной (во отъезде)
    сейчас выхлоп перевариваю и  датчик меняю на импульсный.
    с Китая заказал преобразователь на 5 вольт  к ДПДЗ
    После замены датчика буду снова пробывать победить эбу
    Всем привет!
    Сегодня заменили датчик, и роторную часть поставили на 4 лепестка
    Сам датчик у меня на 3 пина От Митсубиши), один как я понял Земля, второй питание и третий сигнал.
    Правильно ли я понимаю, что питание и сигнал можно перепутать местами и ничего не будет? То есть эти два провода лишь замыкаются при прохождении лепестка ротора у торца датчика?
    распиновку не найду на него….
    4 часа назад, Muzalevsky сказал:
    ..вот нарыл схему от другого авто, но распиновка такого же датчика.
    всем привет. датчик поменяли на 2х пиновый именно индукционный, на три пина идут уже с эфектом Холла...сюда он не подойдет.
    Но все равно АКПП как и ехала в аварии так и едет, что с ЭБУ что без него.
    Предложили собрать всю схему на "коленке"
    а имеенно:
    запитываем питание на 14 и 15 пины
    16 пин масса
    и даем ответный сигнал как будто с ингибитора... 12 вольт на L, пин 19
    и казалось бы ну дай ты гребанный ЭБУ на 1 соленойд сигнал, но нет же молчит,,,,
    где собака зарыта, может кто знает...
    На L управление соленоидами не должно быть. Надо на D.
    8 часов назад, stass_03 сказал:
    Это точно, или есть варианты..?
    Например вот эта карта.Screenshot_20220911-081413_Chrome.thumb.jpg.80038c947fce5a3f46c28744b67c29ed.jpg
    Я на сто процентов знаю что 340я работает в режиме L , в полностью гидравлическом режиме но, питание на соленоид тоже реализовано.
    Да. 1 соленоид под напругой, а управления нет. Так правильно.
    И не на 1 контакте а на 2 или 3, так как на 1 блокировка ГТ судя по схеме
    46 минут назад, stass_03 сказал:
    :unsure2:
    Ааааа... понял.. но Я об этом не уточнял...:buzz:
