Muzalevsky
Управление А30-43LE, через T-ECU MMC на мех ТНВД в TLC70
    • Машина: Prado 78 кузов
    Доброго времени суток, имеется Коробка Aisin 340  может кто помочь подключить ее через  блок управления от Паджеро, спросите для чего такое извращенство, двигатель стоит другой и управление хочу сделать подобное на 2лт, то есть отельное...
    Ниже скину фото самого блок Т-ECU MMC MR232806, его электрическую схему ( надеюсь это она).
    мне не хватает распиновки  косы самой АКПП и как все это срастить чтоб заработало.
    спасибо за любую помощь!)
    еще чуть порылся, нашел вот такую схему
    4 часа назад, Muzalevsky сказал:
    ну так берешь схему авто , от которой коробка и там все смотришь .
    Из проблем - датчики выходного вала могут быть разного принципа работы и придется в коробку тулить датчик от паджеры.
    Приветствую! схему не могу пока найти на 340 коробку....
    Про датчик я вроде разобрался у меня он герконовский, а нужен импульсный,  как подсказали через DM-Gadget  адаптер можно преобразовать сигнал от штатного датчика.
    52 минуты назад, Muzalevsky сказал:
    от какой авты твоя коробка ? Какого года и какой модели.
    53 минуты назад, Muzalevsky сказал:
    Там еще проблема . Смотрю паджеровский блок управляет соленоидом давления , которого в 340 й кпп нет , там трос обычно.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    нужен импульсный
    Ну так снимайте с выходного вала вашей АКПП от ММС, алюминиевую приблуду с магнитом, ставьте на ее место реперный диск и импульсный датчик, и будет вам счастье. Из плюсов, все будет собрано на заводских деталях, никакого калхоза, а значит максимум надежно.
    57 минут назад, Muzalevsky сказал:
    На АКПП что у вас какой разъем, плоский на восемь, или круглый..??
    И не вижу у паджеры соленоида блокировки ГТ .  Хотя может быть на схеме просто корявый перевод  и соленоид давления это и есть блокировка ГТ.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Андрей, это как и у тоет, произошел переход на ШИМ соленоид управления..
    4 минуты назад, Sway сказал:
    коробка то одна , пофиг марка авто . Только на шим перешли на 343 й коробке, а автор хочет 340й запустить с этого блока, а там трос.
    37 минут назад, AZIAT сказал:
    Коробка от 78 прадо,  год выпуска 95
    трос с акпп выходит. я его завел на педаль газа
    38 минут назад, Sway сказал:
    с выходного вала саму ответную часть где взять? мне как я понял если так делать нужна на 4 луча "солнышко"
    вот косяка упорол не сделал фото шильда ни разъема, может возможно по номерку кузова вычислить KZJ78-0039566
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    Тут немного другая картина, ТС хочет управлять обычной 340й мозгами с ШИМ при том что тушка у него с тросом.
    Я полагаю что нужно искать такой блок управления от ММС для АКПП с тросом, а этот блок не факт что, можно будет заставить корректно работать с этой АКПП, или будет работать не полноценно.
    Вопрос к ТС, почему не попытаться поискать отдельный блок управления от тоеты.?
    3 минуты назад, Sway сказал:
    Так и я об этом же.
    ну да , купить от 2лт и поставить.
    6 минут назад, Sway сказал:
    так будет проще? я уже позже узнал что от 2лт на коробку отдельно мозг
    16 минут назад, Muzalevsky сказал:
    так будет проще?
    С поиском блока не знаю, в подключении точно. :rest:
    17 минут назад, Muzalevsky сказал:
    я уже позже узнал
    Это не страшно, главное что узнали. ;)
    Если конечно есть те кто уже совершил такое, то да попррбовать можно.
    Но как сказал классик, кроилово.... :grabli:
    31 минуту назад, Muzalevsky сказал:
    есть еще ATECU и это намного интересней.
    Изменено пользователем AZIAT
    это да но цена на нее кусается
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    от 2lte блок корректно не будет работать без эбу двигателя.
    21.07.2022 в 02:23, AZIAT сказал:
    так и есть,на паджеро тех лет всегда трос был на акпп.
    Есть еще RATCU дешевле чем атеку и в случае с 340 акпп не менее интересней.
    21.07.2022 в 01:27, Muzalevsky сказал:
    не выйдет.
    23.07.2022 в 07:01, volder сказал:
    не выйдет.
    На RATCU тоже нужен импульсный сигнал?
    почему не выйдет с преобразователем GM?
    ратка с герконом тоже работает,но плохо.
    Возможно что и с этим мозгом работала АКПП с тросом, но это не сильно важно сейчас.
    Вопрос вот в чем..
    На схеме ТС, вот на этой..
    ..есть третий соленоид, подписан как клапан регуливки давления.
    Так вот, что это,  клапан SLT для частичной и полной блокировки ГТ, или кривой перевод и это обычный SL соленоид все того же ГТ.??
    Я думаю нужно точно узнать от какого года и модели АКПП этот блок, что бы понять, есть там ШИМ или нет.
    Что интересно что у этого ECU Я не увидел вход с датчика SPD...:unsure2:
    Изменено пользователем Sway
