    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Я бы покрасил кузов Лайниксом или подобным материалом, Раптор фигня.
    Мож отговорим чувака, который идеальный контракт кузов в говнораптор хочет залить. По мне у Ратора расход конский по сравнению с Коброй. Ваще жалею что грузован в Раптор залил, уже мысли ободрать и в металлик с лаком..
    Расход скорее всего от дюзы пистоля, у Кобрового она меньше и расход соответственно. Прадо78  4 бутылки.Крузак 60 человек брал 12бутылей, уложился в 8 и 2контрольных
    60 раптором лил. 78 коброй.
    С 19 года машина в рапторе.За всё время ничего не отвалилось,ни вздулось.Ржи нет.Осталось пару чиркашей,еле заметных,от хорошего контакта с веткой не маленькой.Мойка только пушкой.Наносили покрытие в сервисе занимающиеся антикоррозийной обработкой.Понравилось.Смотрел машины облитые скажем так,своими руками,не понравилось.И вот они вздуваются,лопаються(покрытие нанесённое).
    Отвлёкся немного.Капсула была с Японии безпробежная,надо было красить в свой цвет и между краской и покрытием(раптор) выбрал последнее и до сих пор не пожалал.
    Грязно шершаво мутное некоторым нравится... Тут хозяин барин
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    20.07.2022 в 17:30, jackfrost сказал:
    Спасибо комрады, что делитесь опытом!
    ценная мысль, а как его подобрать? ( условия простые - днище 80ки почти без следов ржавчины)
    И еще вопрос, если он такой классный, может его и на раму тоже?
    https://dinitrol.su/?utm_source=yandex.search.dinitrol_su&utm_medium=cpc&utm_campaign=72093006&utm_content=4850458603.11854450039.premium.3&utm_term=динитрол для арок автомобиля купить&yclid=15199611897273384959  Все просто, читаем выбираем по параметрам. Можно проконсультироваться.  Вещь отличная. Много разных жиж перепробовал. Реально стоит своих денег.  А ингибитор, не модное слово, это укороченнное объяснение хим процесса.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    21.07.2022 в 17:53, олег71 сказал:
    Тоже раму  и днище покрыл Динитролом. Сначала ML составом, сверху черным. При положительных температурах он пластичен, но заметил в мороз уже практически теряет пластичность. На ПМ у меня не хватило Динитрола. Покрывал уже какой-то норвежской антикорозийкой, сейчас уже не помню названия. И что заметил, она намного пластичнее и в лёгкий мороз даже липнет слегка.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    20.07.2022 в 11:30, perezx сказал:
    К царапинам стоек, моется хорошо... за что вы его так не любите?
    Да они 5 лет назад в один голос пели что Раптор самое охрененное покрытие . Все противоположные мнения просто не принимали .На самом деле Раптор не плохой материал для определенных целей ,но среди них нет окраски кузова целиком.
    Можно   перечислить  плюсы и минусы .
    + Раптор стоек к царапинам
    + Простота нанесения ( много функциональность )
    + Возможность колеровки
    + Хорошо скрывает недостатки подготовки.
    - Со временем ОЧЕНЬ колкий
    - Ну очень сложно перекрасить обратно.
    - Не возможно накрыть лаком ( где то через год покрывается белыми точками )
    Раптором хорошо получаются
    Входные металлические лестницы ,ступеньки в дом . На дереве по эпоксидному грунту на отлично.
    Бампера , расширители ,дверные рамки и т,д
    Верхняя часть катера ( лодки )
    Кунги и внутри и снаружи
    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    20.07.2022 в 09:29, Karagandinec сказал:
    Покрыть нужно шовным герметичном через краскопульт, а уже потом антикор в скрытые поверхности. Раптор хрень полная для таких целей, сгниёт ещё быстрее под ним.
    Плюсую за шовный герметик!+++
    • Машина: TLC80 35''
    23.07.2022 в 18:09, rewoon сказал:
    И арки и днище и в ногах у водителя?
    Шовные герметики тоже очень разные наверное...  Это же мастика? Распылить обычным компрессором беркут получится?
    • Машина: TLK-80
    Я за эпоксидный грунт.
    51 минуту назад, jackfrost сказал:
    Беркутом сомневаюсь, что что-то получится. Промышленным с ресивером на 50 и более литров, да давлением не менее 6 АТМ.
    Полиуретановый шовный герметик, нанесённый на "живой" металл - пожалуй лучшая защита арок и днища.
    Производители разные, я локально делал французским. Через год пришлось его удалять при глобальном ремонте, так затея не из лёгких!
    Вот таким я работал:
    Герметик шовный ROXEL 550 бежевый (310мл)
    (551243 арт.для заказа)
     В ногах у водителя можно нанести его и кистью, предварительно разбавив его растворителем. Очень даже годно выходит.
    Только металл должен быть без ржи и в местах зачистки загрунтован эпоксидником.
    Так делал я, полохо или хорошо не знаю, но спустя 1,5 года хуже не стало.
    Изменено пользователем rewoon
    26.07.2022 в 18:16, rewoon сказал:
    Спасибо, рецепт записал.
    А беркут с ресивером на 6л (BERKUT SA-06) не справится? зачем 50л? если рабочее давление будет сам насос давать? (равномерность струи в данном случае не имеет значения наверное)
    Только что, jackfrost сказал:
    Не берусь гарантировать хороший результат при работе с беркутом. Написал чем сам я работал.
    14 минут назад, jackfrost сказал:
    Шарики надувать пойдет . Машину красить точно нет.
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну не красить конечно же,
    а просто шовный герметик через пистолет распылить, тут особых изысков не требуется...  Мой старый беркут с разогретым пушсалом справлялся легко.
    Ну а в 90% случаев можно и кисточкой дотянуться.
    Изменено пользователем jackfrost
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    11 часов назад, jackfrost сказал:
    Не хватит у него давления без нормального ресивера.
    Красил раптором ниву 6 лет назад, т.к. на тот момент это был самый дешёвый и простой вариант по покраске. Пожалел уже десять раз после этого, лучше бы под лак покрасил. Местами сколы имеются, ржи нет, машина используется редко, в основном летом, да и зимой реагентов у нас нет. Внешний вид на любителя, хоть и делал мелкую шагрень, все равно не очень.
    Контрактный кузов в идеале, я бы точно всякой хренью типа раптора, лайникса не стал бы портить.
    Сколько обошлась капсула в y.e?
    Примерно ..
    01.08.2022 в 16:48, Armstrongable сказал:
    Примерно ..
    Пока еще не приехала, без доставки и без телевизора 200рублей. В у.е. не считал. Объявление на Дроме сохранено в архиве Яндекса, можно найти по запросу url:https://baza.drom.ru/ussuriisk/sell_spare_parts/kuzov-lend-kruzer-80-102822804.html
    Когда увижу её расскажу подробнее, стучись в личку.
    Капсула - те голая без ничего? 300т в общем?
