serg-hard
Проблемы с печкой
    23 сообщения в этой теме Последний ответ
    Проблема с виду простая - на полной моще из сопел дует слабо, в то же время в салоне нагревается достаточно быстро. Думал фича, но проверил у кореша , а у него дует из всех дырок аж волосы дыбом встают :-) Спецы порылись, но проблем не нашли, то есть вроде все заслонки шевелятся куда надо , дует из нужных дыр и вентиль поток выдает мощный. Радиатор печки проверил - не забита. Еще заметил странный эффект - если ручку температуры ставишь на холод, то дует раза в два сильнее! Может кто на грабли наступал?
    Задняя печка дает тепла раза в два больше!
    Еще вопрос! На 80 ке при движении за 10 минут при -30 тепло, в то же время при автостарте движка за 15 минут в салоне температура почти не поднимается. Это бага или фича?
    serg-hard!
    Иногда с трудом понимаю твои выраженьица! По поводу твоей печки : при движении мотор раб. под нагрузкой,поэтому и нагревает тосол быстро. Под автостартом ты понимаешь заводку и прогрев двигателя на хол. ходу??? Тогда всё просто - на хол. ходу мотор греется не так охотно... Была у меня до Крузика Камри , 95 года, европейка. Вся такая навороченная: кожа,3 литра бензы,клима,круиз и т.д. и т.п. Состояние супер! Стояла на ней сигналка с запуском. Зимой из окна клац - 10 мин. - движок прогрет! А вот в салоне холодновато! Только после неск. запусков ( 3-4 ) салон прогревался ( было при этом минус 24-27 ) . Только стоит ли прогревать 30-40 мин. ,если можно прогреть 10,а затем за 5 мин. езды( благо движок прогрет) достичь тепла в салоне???
    Это было у меня на Камри. Думаю у тебя с Крузой примерно то же самое,тем более что тоже бензин! А дизеля вообще норовят ОСТЫТЬ на хол. ходу!
    Удачи с теплом в морозы :D :D :D
    автостарт - это про сигналку, все верно. Проблема несколько иного рода. Сигналка стартует машину по температурному датчику салона. Так вот после нормального катания по городу - в салоне +20, соответственно следующий старт происходит через 4 часа приблизительно, а когда машина стартует на стоянке, то после 15 минут прогрева в ней -7 -10 градусов и старт происходит через 2 часа(минимальная пауза сигналки). Ну а про сопла (дефлекторы вентилятора, или хрен его знает как они правильно называются) - непонятно куда поток воздуха перераспределяется , сам вентилятор печки создает очень мощный поток, а на выходах дефлекторов дует еле-еле.
    Ну за свой лексикон извиняюсь, это компьютерный слэнг - который я уже использую на автопилоте :-(
    Вспомни-ты в последнее время панель не разбирал, могли воздуховоды расстыковаться (они друг в друга втавляются)- у меня как то так было - дуло больше под панель, чем в сопла.
    Да ее уже раз 20 разбирали! Разбирались с BlackBug да сигналкой, но я постоянно делаю упор на тщательную проверку всех сочленений - говорят все нормально. Ну и после разборок ситуация не ухудшается и не улучшается, те состояние стабильное. Хотя у меня тоже есть сомнения на этот счет. Погода не соответствующая, так бы сам уже разобрал и тщательно все проверил!
    И скорее всего не расстыковали, а какой нибудь воздуховод похерили!
    serg-hard,привет!
    Я с Костей согласен на все 100 !!! ( По поводу расстыковки воздуховодов). Других вариантов не может быть ( если ты гов. что вентилятор дует хорошо! )
    Ты сам представь: Соединяешь неск. колен для домашней вытяжки,делаешь раструб на 2 колена,ставишь в начале констукции вентилятор,включаешь...
    На выходе из 2х колен имеешь поток воздуха(причём одинаковый в обоих штанах,если сечение "штанов" равное ) А вот если сделать дыру в одном из штанов,то поток возд на выходе из этой штанины будет меньше,чем из той,корп. кот. цел . Так и у тебя : если вентилятор дует супер - ищи причину в соединениях воздуховодов или вообще в их целостности ( полного комплекта).
    Удачи! :D
    Кстати! По поводу упора на тщательную проверку!
    Я сам "страдаю" этим же "дефектом",так вот мои друзья ( они же маханики,обслуж. мои машины ) говорят,что очень не любят ,когда их "тщательно проверяют"... Говорят мне честно,т.к. знаемся уже 18 лет.
    Хотя бывает,что проверять их приходится очень даже не зря!
    Как правильно сказал классик : ДОВЕРЯЙ , НО ПРОВЕРЯЙ !!! Я бы добавил : проверяй ЛИЧНО !
    Удачи! :D
    Тоже верно.
    Ну самому делать времени нет, да и гаража нет - в мой старый машина не влезает. А пасти гоблинов нет возможности - обычно с утра отдаю, а сам на работу, а вечером забираю. Народ балованный - в выходные работать не хочет :-(
    Отдал в чужие руки тачку(на левое СТО, но круглосуточное!), но с акцентом только на эту проблему - утром расскажут результат поисков. Мои мастера мне стрелку набили через неделю :-(
    О результатах. Протрахались ребята с моей машинкой всю ночь и до обеда. Косяков в сочленения не нашли, единственно от частых снятий паралончик поотрывался - подклеили и все, а вот пропускная способность радиатора печки оказалась никакой - они снимали радиатор, промыли кислотой, нейтрализовали содой - короче дерьма было очень много. До процесса при подачи из водопроводного крана воды - вытекала тоненькая струйка. В результате печка начала греть на порядок лучше, а вот потоки воздуха все равно как то неравномерно распределяются! В ноги дует очень мощно, по центру тоже, а вот боковые дефлекторы слабенько.
    Кстати для снятия радиатора печки, кондишен не надо сливать? На сурфе надо было. На СТО забыл спросить, а когда позвонил - мастер уже слинял. Успокойте, а то и так 3000р отдал, если еще антифриз заного заливать - это еще 1500р! И так уже достали непланируемые траты.
    Ситуация не изменилась :-( На улице -20 выхладил до уличной - стартанул вручную, через 15 минут - это штатно - в салоне -12, добавил 5 минут - в салоне -8. После 10 минут конвекции в салоне -6. Не вижу изменений :-((
    Что-то тут не так. :angry:
    У меня на тракторе через 5-7 минут движения в -20 уже тепловатый воздух из боковых дефлекторов дует.
    А врежиме забор воздуха из салона дует сильнее или нет?
    может в воздухозаборник снаружи что попало.
    Или может радиатор кондиционера (соты) забит (у меня на сурфе когда-то такое было - шумит сильно а не греет)
    И когда радиатор печки мыли внутри - его снаружи промыли или нет?
    Еще вариант: если в ноги дует мощно (и горячо), то дело может быть в заслонках-где-то подклинивают и неправилльно поток распределяется - проверь обдув во всех режимах - есть/нет отличия. Удачи!
    При движении нагревается очень быстро. Разговор именно о режиме автозапуска по температуре, когда машина стоит. При внутреннем заборе все то же самое. Мыли ли снаружи радиатор не знаю, завтра выясню. С заслонками все ок - четко все режимы отрабатывают. Может так и должно быть? У кореша у которого из боковых сильно дует новая панель, а у меня старая. Может там воздуховоды по другому реализованы. когда включабю режим дуть только в лицо - работают только центральные и боковые дефлекторы, так из центральный поток раза в два мощней. Из боковых сильнее начинает дуть, только после установки регулятора температуры в режим холод.
    По температуре после 15 минут работы еще попробую поиграться расположением температурного датчика, сейчас стоит в самом низу правой стойки лобовика. Попробую вернуть на первоначальное положение на центральное зеркало заднего обзора, по физике процесса тепло вверху дольше держится.
    Наверное так и должно быть - при включении холода дует только в верхней части (в ноги не дует) - поэтому и поток сильнее.
    У меня тоже старая панель - из боковых дует слабже, чем из центральных (если сделать обдув только из них). А на холостых у меня трактор вообще не греется с автозапуском :(
    Я его завожу только чтоб масло разогнать да движок чуть прогреть. Салон греется только на ходу.
    Понял - сэнкс. Ну на дизель для прогрева Вебасту надо, у нас народ на дизелях при зимних ночевках мрачно ругается и потеплее одевается.
    Мужики салам подскажите пожалуйста у меня тлк. 100   gx 2002г. по городу печка нормально .но когда выезжаю натрассу печка дует холод но температура в норме.не могу понять че за фигня.на трассе дубак вообщем в машине✌
    Изменено пользователем Нурлан Бектуров
    8 часов назад, Нурлан Бектуров сказал:
    щели от расстыковок воздухозаборника, лобового или трещина где-нибудь
