    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    Приветствую. На 100 при переезде небольших ям, плохих стыков с отремонтированным асфальтом  и тп, слышны стуки спереди. Смотрел и сам и вывешивали на подьмнике по ходовой все нормально. Но Шрусы, а именно гранаты на поворотных кулаках болтаются. Как это лечится?
    • Машина: зажигалка .
    49 минут назад, r34 сказал:
    Если шрус болтается в паре  сепаратор - шары , то доктор это магазин .
    24 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    Не до такой же степени .
    1 час назад, r34 сказал:
    Может быть стоит проверить игольчатые подшипники .
    Да и стопор может слететь .
    6 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    Да легко и было не раз . Тут же просто проверить колбасит шрус в кулаке или в самом себе ( написано образно гранаты на кулаках ) .
    Иногда помогает переустановка шрусов на противоположную сторону. Но если выработка в сепараторе большая, то только замена. Обратитесь внимание на фланцы, в них тоже шлицы изнашиваются.
    2 часа назад, r34 сказал:
    . Как это лечится?
    вот так
    1. В 99% случаев люфт в святой Троице "сепаратор- шарики-корпус гранаты" отдаётся хрустом на поворотах. Стука при этом нет.
    2. Сальники - чем чаще менять - тем дешевле и дольше проездит машина. То есть их менять всегда при разборке по поводу проблем на уровне пыльник ШРУСа, замена ступичных и т.п., если машина съезжает с асфальта.
    Изменено пользователем John298
