kedrs 24 Откуда: москва Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки #121 Опубликовано: 30 июля 2017 Коробка не рассоединялась с японии. Пришла вместе с движком в сборе. Сейчас попробовал включить нейтраль. Так вот бренчание почти до полной остановки идет. Залез под машину крестовины пошатал. Вроде все целые. Кстати это бренчание появилось паралельно с потекшим сальником хвостовика раздатки на передний кардан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedrs 24 Откуда: москва Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки #122 Опубликовано: 30 июля 2017 Коробка с движкой в сборе пришлас япии и не рассоединялась. Доеду до подьемника пошатаем. Сейчас включил нейтраль. Дребезжание почти до полной остановки. Залез под машину крестовины вроде в порядке. Это бренчание появилось одновременно с потекшим сальником на передний кардан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedrs 24 Откуда: москва Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки #123 Опубликовано: 10 августа 2017 Вообщем с коробкой все путем. Все звуки от сухой шлицевой и подразбитой крестовины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alitt 5 Откуда: Н.Новгород Машина: сурф 130 2лте АКПП #124 Опубликовано: 7 августа 2019 Товарищи подскажите, после замены заднего сальника коленвала, заметил что болты крепления акпп к колоколу двигателя открутились. Закрутил и поставил на фиксатор 6 болтов, сколько болтов осталось? Без спец инструмента реально закрутить остальные? Ремонт был в сервисе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #125 Опубликовано: 7 августа 2019 4 часа назад, Alitt сказал: сколько болтов осталось? 4 болта в блок, 4 в нижние растяжки и 2 стартерных, всего 10 болтов в стыке акпп и мотора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alitt 5 Откуда: Н.Новгород Машина: сурф 130 2лте АКПП #126 Опубликовано: 7 августа 2019 6 минут назад, bbn сказал: 4 болта в блок, 4 в нижние растяжки и 2 стартерных, всего 10 болтов в стыке акпп и мотора. 2 стартерных вроде только стартер и держат? На 6 нижних коробка не отвалится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #127 Опубликовано: 7 августа 2019 1 час назад, Alitt сказал: На 6 нижних коробка не отвалится? Два верхних можно затянуть карданчиком с удлинителем. В принципе основная нагрузка на 4 силовых болта, 2 верхних и 2 боковых. Если ослабевает коробка, есть шанс что треснет маховик или раздолбит втулку насоса. Наверное по этому отвалиться не успеет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alitt 5 Откуда: Н.Новгород Машина: сурф 130 2лте АКПП #128 Опубликовано: 7 августа 2019 53 минуты назад, bbn сказал: Два верхних можно затянуть карданчиком с удлинителем. В принципе основная нагрузка на 4 силовых болта, 2 верхних и 2 боковых. Если ослабевает коробка, есть шанс что треснет маховик или раздолбит втулку насоса. Наверное по этому отвалиться не успеет. Это те болты которые на 17? Силовые? Так почти и произошло я услышал непонятный скрежет подумал что это из за воды в автомате, поехал в гараж поменять масло везде и увидел болт крепления акпп к мотору который почти убежал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
