    • Машина: семь-восэм
    тормоза стали вялые КМК чото в гидлоблоке испортилось когда прокачивали. А вот так вот по свински понемногу тянет - это видимо 2,45 и 2,5.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    08.08.2022 в 03:30, stass_03 сказал:
    Вот развальщики на это и грешат.
    Хочу сегодня ещё одну версию проверить.
    Когда у меня тёк п/осевой сальник слева,то долгое время левый кулак был в масле. Сответственно и на колодки попадало. Подозреваю они напитали масло в себя.
    Так вот ,если сегодня успею, перекину колодки справа на лево. Посмотрю , что покажет.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    1 час назад, Kenig Sailor сказал:
    Тормоза еще хуже будут, пока колодки вновь не притрутся.
    колодки на такое подтягивание не влияют, если бы колодки то диск был бы - притронуться невозможно.
    47 минут назад, marha сказал:
    А вдруг он С ДИСКАМИ поменяет?
    7 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Складывается ощущение, что после твоих рассказов о "ремонте" узлов и агрегатов, надо делать паузу неделя-две, за это время или появляется расшифровка проделанных работ, или появляются интересные подробности.
    Поршни с коррозией выкинул или на другое место переставил?
    05.08.2022 в 19:07, Kenig Sailor сказал:
    заменил уплотнения и три поршня
    Это для тех,кто в танке.
    6 часов назад, marha сказал:
    В общем картина не изменилась после перестановки колодок. Как уводило вправо,так и уводит. Правда греются диски практически одинаково,разница 3-5 градусов. Эффективность тормозов на мой взгляд не изменилась.
      Вот что заметил. Теперь левое колесо прокручивается тяжелее правого. Раньше было наоборот. Хотя разница не очень большая. По безмену получается правое 4,5-5 кг, а левое 5,5-6 кг.
      Такая вот картина.
    • Машина: LX470
    Кастор сверь слева и справа. Лазерная указка нужна. Но я плохо представляю как он в мосту уйти может. Там же шкворни.
    • Машина: LX470
    Берешь лазерную указку и жестко фиксируешь на одном из колесных болтов, например. Болт вкручиваешь в колесо чтобы он не болтался. Параллельно колесу ставишь экран, например из картона, на расстоянии 0,5м, например. Руль ровно. Выворачиваешь руль влево на 1 оборот, ставишь маркером точку где луч лазера на картоне. Потом руль вправо на 1 оборот от среднего положения, снова ставишь точку. Потом берешь рулетку, измеряешь перемещение луча по вертикали, например, 2см, и по горизонтали, например 30см (условно). Делишь первое на второе и получаешь число. То же самое проделываешь на другой стороне. Число должно быть примерно такое же. Это число - не сам угол, чтобы получить именно угол в градусах от этого числа вроде арктангенс взять надо (но это не точно), да и не обязательно.
    Изменено пользователем lamobot
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    9 часов назад, lamobot сказал:
    И это когда космические корабли бороздят просторы вселенной....
    а на нормальный стенд к спецам загнать не проще?
    • Машина: LX470
    А толку? Он ездил уже, читай выше. В развальщики попадают те кого выгнали из автомойщиков.
    9 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    берёшь нормальный телефон и на нём в приложении транспортир всё измеряешь без этих танцев с бубном))
    • Машина: LX470
    Он не поможет скорее всего - кастор не меняется при повороте колеса.
    В понедельник поеду к развальщикам опять всё проверять. У них выйдет нормальный мастер из отпуска. Как я выяснил, до этого мне ученик делал схождение. Может что поменяется,посмотрим.
    Итак, поездка к развальщикам ничего не дала. Старший развальщик опять всё проверил и сказал, что младший все сделал правильно и ничего менять не надо. В общем говорит дело не в схождении.
       Потом заехал на станцию тех.осмотра. Замерили тормозное усилие по осям.
    Вот какая получилась картина:
         Ума не приложу. Суммарное усилие по осям слева больше, а всё равно уводит вправо.:think:
    • Машина: Daddybenz W463
    Уже и не знаю на что грешить. Постоянно уводит авто вправо. И при прямолинейном движении и при торможении уводит в правую сторону. И резину отбалансирлвал, переставлял по кругу. Все четыре суппорта перебрал,заменил уплотнения и три поршня. Стояночный тоже перебрал и отрегулировал. Схождение тоже проверил.  Спецы говорят всё в норме.
     У меня складывается впечатление,что правое переднее колесо тормозит сильнее левого. Правый диск нагревается сильнее,примерно на 10 гр.больше. Измерял пирометром. Ступичные тоже отрегулированы по мануалу. Если ехать не оттормаживаясь, нагрев равномерный.
      Может это ABS мозг выносит? Ну и тормоза какие то вялые. Хорошо схватывают только со второго качка.
     В общем какая то комплексная проблема вырисовывается. Может у кого было что то подобное? Поделитесь соображениями. Авто TLC 105. С электрогидроусилителем тормозов как на 100-ке.
    Складывается впечатление что задний мост под углом стоит после колхоза с панарами и домиком , а со второго качка схватывает когда задние колодки не доходят.
    Только что, Sonny сказал:
    Сегодня у развальщиков специально интересовался этим моментом. Сказали отклонения минимальные. ПМ -2 мм, ЗМ-4 мм.
     Схватывают и с первого качка, но где-то за серединой хода педали.  Катки на стенде  с первого качка блокируют. А уже какая то информативность и хорошая эффективность появляется со второго качка.
    20 минут назад, Sonny сказал:
    По идее панары уводят мост в вправо или лево. За разворот отвечают клюшки и продольные тяги ЗМ.
    Вот кто бы ещё мне подсказал,как правильно должен работать гидроблок тормозов.
    Начал сейчас спрашивать владельцев с такими усилителями и картина у всех разная. Иногда кардинально противоположная.
     К примеру у одних при выкл.зажигании педаль встает колом на 1-2 качках, а при работе гидромотора плавно продавливается.
      У других всё наоборот. При выкл.зажигании продавливается, а включённом встаёт колом.
     У третьих, как у меня, продавливается постепенно и при вкл.и при выкл.
    Но пока ещё не слышал,чтобы стояла колом при любом положении зажигания.
    14 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    ну и где цифры замеров?
